ATmega16 I/O存储器
发布者:Xingfu6666最新更新时间:2021-10-11 来源: eefocus关键字:ATmega16  I  存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega16 的I/O 空间定义见 P318“ 寄存器概述” 。
ATmega16所有的I/O及外设都被放置于I/O空间。所有的I/O位置都可以通过IN 与OUT指令来访问,在32 个通用工作寄存器和I/O 之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F 的I/O 寄存器还可用SBI 和CBI 指令直接进行位寻址,而SBIS 和SBIC 则用来检查某一位的值。更多内容请参见指令集。使用IN 和OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F 之间。如果要象SRAM 一样通过LD 和ST 指令访问I/O 寄存器,相应的地址要加上0x20。
为了与后续产品兼容,保留未用的未应写"0",而保留的I/O 寄存器则不应进行写操作。
一些状态标志位的清除是通过写"1" 来实现的。要注意的是,与其他大多数AVR 不同,CBI 和SBI 指令只能对某些特定的位进行操作,因而可以用于包含这些状态标志的寄存器。CBI 与SBI 指令只对0x00 到0x1F 的寄存器有效。
I/O 和外设控制寄存器在后续其他章节进行介绍。
关键字:ATmega16  I  存储器 引用地址:ATmega16 I/O存储器
上一篇:ATmega16 时钟系统及其分布
下一篇:ATmega16 EEPROM数据存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:06
英特尔第13代移动酷睿系列将包含i7-13620H和i5-13420H型号
硬件泄密者@momomo_us称,英特尔将再推出两款移动13代酷睿CPU。英特尔确认,猛禽湖移动CPU将在今年年底前上市。看起来英特尔至少在准备四款新的移动CPU,其中两款是已知的。根据以前的报告,英特尔正在为笔记本电脑开发酷睿i9-13900HK和i7-13700H部件。这些预计是高端游戏SKU,都具有14个核心和20个线程。 这些CPU在时钟速度方面也将超过第12代酷睿系列,根据泄露的信息,最高可达5.4GHz。 同时,@momomo_us称,英特尔还在增加13_20H的SKU,这些SKU要么是低TDP部件,要么是现有SKU的某种重命名。他特别提到了英特尔酷睿i7-13620H和i5-13420H,但是通过Googl
[家用电子]
英特尔第13代移动酷睿系列将包含<font color='red'>i</font>7-13620H和<font color='red'>i</font>5-13420H型号
单片机系统存储器的测试方法研究
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 一、 RAM测试方法回顾 方法1:参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 方法2:方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH G。MARCH
[单片机]
石墨烯存储器问世 让可弯曲智能手机美梦成真
 据报道,三星Galaxy X将折叠一半,并具有灵活的OLED显示屏,但埃克塞特大学的科学家们已经创造出了一种新的材料,为智能手机制造商提供了更多的灵活性,包括在设计方面。为了实现真正灵活的智能手机,内部组件也将具有灵活性,而不仅仅是显示屏。由石墨烯制成新型存储系统将取代智能手机和其他类型设备中当前使用的闪存芯片。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 这种新型的混合石墨烯氧化钛内存,只需要5ns来写入和读取数据。它也只有50nm长,8nm厚,为智能手机制造商在新设备的设计和功能方面提供了足够的余地。除了作为世界上最轻和最强的化合物之外,石墨烯也是最薄的,厚度仅为一个原子。碳基材料也是最好的电导体,这将使其适合放置在诸如
[手机便携]
嵌入式系统中动态随机存储器性能的研究
  引言   随着超大规模集成电路的制造工艺的进步,在单一芯片上动态随机存储器实现了更高密度的比特位,使得计算机系统在计算速度迅猛发展的同时,内存容量极大的扩大。伴随着集成度的提高,存储器单元呈现失效的可能性随之增大,失效的形式和原因也趋于更加复杂化。存储器测试的目的是确保其每个单元能够存储数据并且惟一的寻址、读、写。存储器的测试面临两方面的要求:较高失效类型覆盖率,尽可能检测出潜在的存储器故障;较少的存储器操作,以便缩短检测时间。因此存储器测试应能够在一定的测试时间内得到可能的最佳故障覆盖率。由于对存储器进行物理检测是不可能的,可行的办法是将待测存储器的访存结果与认定无故障的存储器的访存结果做比较。   1 DRAM的原理及失效
[单片机]
嵌入式系统中动态随机<font color='red'>存储器</font>性能的研究
价格持续下跌,存储器芯片厂商收益猛跌三成
2018年下半年存储器芯片价格开始下跌,销量也起伏变化,存储器公司营收明显下滑。 2019年,三星半导体、SK海力士、美光科技营收继续下跌。 三星半导体 三星电子2019年第一季度财报显示,半导体业务销售额为14.47万亿韩元(约合130亿美元),同比下滑30%,环比下滑23%;营业利润为4.12万亿韩元,同比下滑64%,环比下滑47%;营业利润率降至28.5%。销售额、营业利润、营业利润率全部降到2016年第四季以来10个季度的最低。 三星电子半导体业务包括存储、S.LSI和代工三大业务。 其中存储业务销售额为11.47万亿韩元,同比下滑34%,环比下滑26%。三星电子表示,存储业务下滑主要是客户的库存调整使需求
[嵌入式]
NXP推出集成NPU的i.MX 8M Plus
NXP日前推出i.MX 8M Plus应用处理器,这是首个集成专用神经处理单元(NPU)的i.MX系列产品,可在工业和物联网(IoT)边缘进行高级机器学习推理,该产品也扩展了其EdgeVerse产品组合。 i.MX 8M Plus的NPU提供2.3 TOPS的算力,内部包括最高2GHz的四核Arm Cortex-A53内核,以及800MHz Cortex-M7实时处理器,此外还包括 800 MHz音频DSP用于语音和自然语言处理,双摄像头图像信号处理器(ISP)和3D GPU。通过将Cortex-A53内核和NPU结合使用,边缘设备将能够通过学习和推断输入而在本地进行决策,而无需人工干预。i.MX 8M Plus使得各种应用成为可
[嵌入式]
经USB端口的模拟和数字I/O
本文给出通过计算机USB端口得到16位数字I/O和12位模拟I/O。用Gigatechnology USB 模块和 LTC1286ADC、LTC1451DAC 实现本设计。   USB模块   USB模块(图1)接入USB总线,它提供字节宽的双向信号。4个其他信号控制数据流。为了从PC得到数据,等待直到*RXF输出为高态和*RD输入为低态为止,然后数据呈现在双向引脚。在*RD变化状态之后,*RXF输出变高态。重复此过程直到读出所有数据为止。在*WR输入的负沿送数据到PC,*TXE输出应变高态。当它再次变低态时,可以发送更多数据。   数据输出   从PC送数据到USB模块,过程为:   ·打开器件;   ·从
[嵌入式]
美高森美高温快闪存储器产品
致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布提供专为满足油气行业钻井探测的环境要求而定制的高温快闪存储器产品。新的高温NOR快闪产品经设计用于150°C及更高温度,并为系统设计人员提供改良的耐久性优势,这些产品能够应对地表数千英尺以下钻井设备遇到的温度、冲击和振动挑战。 美高森美战略发展副总裁兼副总经理BJ Heggli表示:“数十年来,公司一直提供高可靠性微电子产品,我们了解在严苛条件下实现高可靠性运作的重要性,这就是我们的产品经受严苛的设计、特性化和测试过程的原因所在。美高森美拥有满足对更高密度和更高温度的更多需求
[半导体设计/制造]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
