STM8与汇编语言(1)(2)(3)
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2021-10-11 来源: eefocus关键字:STM8  汇编语言  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8与汇编语言(1)
不知是心血来潮,还是其它因素,突然又想起玩汇编语言了。这几年也没少跟单片机打交道,包括51系列,430系列,ARM系列,但都是用C语言来开发。不过由于使用C语言,实际上对这些CPU的了解还是不够深刻,当然除了51之外,因为那是我多年前曾经用汇编开发过的芯片。尽管当今C语言已经在嵌入式产品的开发过程中成为主流,但我个人依然认为,要想真正了解CPU的特点,还得用汇编语言。不知道这种观点是对还是错,也许是因为自己从硬件做起,写过机器码,用汇编语言做过优化,因此对汇编语音有一种特殊的偏爱。
51系列的芯片用多了,感觉有时写起程序来不太方便,因此总想寻找一些其它的8位单片机玩玩,正好手头有一个ST的三合一开发板,那是09年参加ST研讨会上买的,一直躺在那里,与其躺在那里,不如拿出来玩玩。
这几年,ST在国内推广STM32,力度不小,不过我一直没有用过,只是初步地看看资料。原因在于在32位单片机方面,我一直在用Luminary公司的LM3S1138,感觉不错,一直都很顺利。09年ST举办的研讨会上,ST除了介绍STM32外,也介绍了STM8,当时听了以后,觉得还行。尤其是会上的低功耗演示给我留下了很深刻的印象。
基于这些,我决定好好地玩一下STM8芯片,并将玩的结果拿出来与大家共享。
STM8与汇编语言(2)
第一次打开STM8的手册时发现,CPU中的寄存器只有6个,即A、X、Y、SP、PC和CC。这几个寄存器,看上去特象早年苹果机使用的微处理器6502。在眼下都是多寄存器的RISC潮流下,不知ST推出的这种CPU架构有什么意图?这样的芯片能否与Microchip或者Atmel的RISC结构的MCU竞争呢?在此我无意做评论,我只想了解这颗芯片。
通过仔细研究,我发现由于STM8采用了32位宽度的程序存储器结构,使得大部分的指令都能在一个周期内取出,并且采用了哈佛结构和流水线,相当多的指令也都是单周期完成的。这样的话,虽然CPU是CISC架构的,但也基本上达到了单周期指令的效果,就像手册上说的,CPU的性能达到了20MISP◎24MHZ。就这一点来说,我个人感觉STM8还真不错。
举个例子来说,如果我们要完成内存中的2个8位无符号数相加,结果还保存到内存中,用C语言描述成:
unsigned char a,b,c;
c = a + b;
这一段程序,用STM8汇编可以写成如下代码:
LD    A, $1000
ADD  A, $1001
LD    $1002, A
这里假设a,b,c这3个变量分别存储在内存中,地址为1000,1001和1002。从STM8的手册上可以查到,这3条指令都是单周期的,完成一个加法,只需要3个时钟周期,可见STM8的CPU执行速度还是相当快的。
在这种传统的所谓CISC架构中,我特别关心累加器A与内存的访问速度,因为如果累加器与内存的访问速度是单周期的话,实际上我们就可以将内存当寄存器来看,这样写程序时就相当于拥有了一个大的寄存器阵列,或者说我们也就没必要再去考虑变量在内存中还是在寄存器中。也正是因为这一点,我对STM8越来越感兴趣了。
STM8与汇编语言(3)
STM8的开发环境用起来还是不错的,可以到ST的网站上下载安装程序ST_Toolset.exe。利用该环境可以开发用汇编语言写的程序,而且与ST的三合一开发板配合起来,确实非常方便。
不过如果要想用C语言来开发,稍微有点麻烦,得去别的公司下载C的编译器(CXSTM8_16K.exe),而且下载完以后,还得去注册,等待许可文件。实际上,我也按照ST介绍的方法做了,但始终都没有收到许可文件,也许本人实在愚笨。但不管怎么说,我觉得ST这一点做得相当不好,实在有点抠门。既然是免费的,为什么不一起打包提供给客户,这么麻烦,多耽误客户使用,得少卖多少STM8的芯片。
言归正传,还回到正题。用汇编语言开发程序,最简单的就是利用ST开发环境中提供的汇编程序框架自动生成功能。打开开发环境后,在File菜单中选择New Workspace,点击Create workspace and project图标,然后就可以建立项目,在工具链中选ST Assembler Linker,最后选择MCU的型号,点击OK,就完成了一个项目的建立。这个环境与微软的VC6开发环境很象,点开项目文件中的Source Files,能看到系统自动生成好了一个汇编语言的框架,我们编写程序只要在这框架基础上就可以了。其实不用编写任何一条指令,这个框架程序是能够编译通过,并下载运行的。
自动生成的项目中包含3个重要的文件:mapping.inc,mapping.asm和main.asm。
mapping.inc文件中定义的是一些常量,mapping.asm文件中定义的是一些内存的分配,主要的汇编代码都在main.asm。
下面是main.asm中的汇编代码及注释。
stm8/
     #include "mapping.inc"
      segment 'rom'
; 下面是定义一个标号,ST汇编的写法,有点不习惯
; 这里的main标号是复位后的第一条指令,与后面的中断向量表中
; 的名字是对应的
main.l
      ; initialize SP
      ldw X,#stack_end
      ldw SP,X                          ; 设置堆栈指针
      #ifdef RAM0
; 如果定义了RAM0,则要汇编以下代码
      ; clear RAM0
ram0_start.b EQU $ram0_segment_start
ram0_end.b EQU $ram0_segment_end
      ldw X,#ram0_start   ;寄存器X指向要清除的内存起始地址
clear_ram0.l          ;这是一个标号定义,用于后面的跳转指令
      clr (X)            ;对应的内存单元清0
      incw X            ;寄存器X+1,指向下一个单元
      cpw X,#ram0_end       ;比较寄存器X是否等于内存的最后一个地址
      jrule clear_ram0      ;若不等于,则循环
     #endif
      #ifdef RAM1
; 如果定义了RAM1,则要汇编以下代码,代码含义与上面完全一样
      ; clear RAM1
ram1_start.w EQU $ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ram1_segment_end
      ldw X,#ram1_start
clear_ram1.l
      clr (X)
      incw X
      cpw X,#ram1_end
      jrule clear_ram1
     #endif
      ; clear stack
; 将堆栈区的内存单元清0,代码含义与上面完全一样
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
      ldw X,#stack_start
clear_stack.l
      clr (X)
      incw X
      cpw X,#stack_end
      jrule clear_stack
infinite_loop.l                     ; 定义一个标号
;由于是一个框架,初始化内存后,进入一个死循环
      jra infinite_loop
;下面代码写的是一段中断服务程序,不过也是空的
     interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
; 当进入中断服务程序后,无其它动作,直接返回
  iret
; 下面这张表很重要,定义了STM8所有的硬件中断对应的中断
; 服务程序的入口地址
  segment 'vectit'
      dc.l {$82000000+main}                          ; reset
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; trap
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq0
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq1
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq2
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq3
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq4
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq5
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq6
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq7
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq8
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq9
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq10
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq11
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq12
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq13
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq14
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq15
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq16
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq17
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq18
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq19
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq20
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq21
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq22
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq23
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq24
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq25
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq26
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq27
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq28
      dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt}    ; irq29
      end
把这个项目Build后,点击Debug中的Start Debugging就可以将程序下载到ST的三合一板上了,然后点击Run,程序就运行起来了,不过由于框架程序是一个空程序,初始化内存后就进入死循环了,因此什么效果也看不见。因此我们必须在框架程序的基础上,编写自己的程序。后面的程序例子都是在这个框架程序的基础上编写的。
关键字:STM8  汇编语言  单片机 引用地址:STM8与汇编语言(1)(2)(3)
上一篇:STM8与汇编语言(13)--修改CPU的时钟
下一篇:STM8与汇编语言(4)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
