文件寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案:
·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果
·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果
·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果
·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果
Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。
(点击图片放大)
Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器
大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。
如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的头32 个地址。虽然寄存器文件的物理实现不是SRAM,这种内存组织方式在访问寄存器方面具有极大的灵活性,因为X、Y、Z 寄存器可以设置为指向任意寄存器的指针。
寄存器R26..R31 除了用作通用寄存器外,还可以作为数据间接寻址用的地址指针。这三个间接寻址寄存器示于Figure 5。
Figure 5. X、Y、Z 寄存器
在不同的寻址模式中,这些地址寄存器可以实现固定偏移量,自动加一和自动减一功能。
具体细节请参见指令集。
关键字:ATmega16 通用寄存器 RISC指令集
引用地址:
ATmega16 通用寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 04:26
atmega16与12864
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #pragma data:code const uchar string1 = AVR 单片机12684 ; void RDBZ() { PORTD&=~BIT(4); PORTD|=BIT(5); PORTD&=~BIT(6); DDRA=0XFF; PORTA=0XFF; PORTD|=BIT(6); DDRA=0X00; PORTA=0XFF; while(PINA&0x80); } void write_cmd(uchar cmd
[单片机]
ATtiny2313 通用寄存器
寄存器文件针对AVR增强型RISC指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案: ·输出一个 8 位操作数,输入一个 8 位结果 ·输出两个 8 位操作数,输入一个 8 位结果 ·输出两个 8 位操作数,输入一个 16 位结果 ·输出一个 16 位操作数,输入一个 16 位结果 Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。 (点击图片放大) Figure 4. AVR CPU 通用工作寄存器 大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数这样的指令的执行时间为单个时钟周期。 如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数
[单片机]
AVR 模数(AD)转换程序
1. 开发语言 本范例使用 WinAVR/GCC 20050214 版本开发 2. 范例描述 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器 普通的单端输入 差分输入及校准基准电压的校准 查询方式 中断方式 数据格式的变换 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器 3. 电路图设计 : 为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。 在范例中 选用内部2.56V电压基准作Vref ,差分通道 10倍放大 则 单端电压测量范围 02.56V, 分辨率2.5mV 差分电压测量范围 +/- 256mV 分辨率0.5mV 电流分辨率 = 50uA
[单片机]
AVR单片机(ATMEGA16)外部中断程序
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #pragma interrupt_handler exter1:3 void delay(uint x) { uint y,z; for(y=x;y 0;y--) for(z=1111;z 0;z--); } void main(void) { uchar i,temp; MCUCR=0x00; //外部中断低电平触发 //MCUCR=0x08; //外部中断1下降沿触发 GI
[单片机]
基于GSM网络的遥控密码锁系统的设计
摘 要: 本文介绍了基于GSM 的单片机遥控密码锁的硬件及程序实现流程的具体设计,采用AVR 单片机ATMEGA16 作为控制器,在实现了电子锁的密码键盘输入开启控制,液晶串行显示,出错声光报警基础上,设计了通过串口控制GSM 模块GTM900B 进行短信收发和拨号,实现了远程开启控制,同时满足了多方式,高可靠性,高时效等要求,为智能家居提供了可靠的方案。 1.引言 在日常生活和现代办公中,住宅与办公室的安全防范多以加锁的办法来解决。为满足人们对锁的使用要求,增加其安全性,避免不必要时的钥匙外泄。本文从高效以及高实时性的角度出发,出于安全、方便等方面的需要,尤其为实现远程控制,介绍一种由ATMEGA16编程实现的
[安防电子]
单片机ATMEGA16键盘及显示电路
输入及显示电路采用4个按键,和用功能切换完成对输出电压的设定及显示切换。显示部分采用共阳极数码管动态显示,如图所示。单片机ATMEGA16采用内部8 MHz晶振。 图 键盘及显示电路
[电源管理]
AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—04
四、ATMEGA16的定时/计数器 四—(04)、0~5V数字电压调整器 PWM数字电压调整器 由于定时器2(就是上一个实验)只能构成8位的PWM,作为数字电压调整器其精度不够,这里用定时器1构成10位PWM来实现0~5V的数字电压调整值 显然精度提高了吗~你看看后面的小数点就懂得了~~呵呵,按键按的我手疼~~就不按了~~ 下面的是程序:(我以后只给出主程序~~) //------------------------------------------------------------------------------ //PWM数字电压调整器 //由于定时器2只能构成8位的PWM,作为数字电压调整器其精度不够,这里
[单片机]
基于Atmega16单片机的新型智能空调遥控器
1 引言 近年来,计算机技术、现代通信技术和自动控制技术高速发展,智能化家居系统也随着新技术的发展进入了千家万户,家居系统中如空调、电视、照明系统等,都使用遥控器进行控制。红外线遥控器由于具有结构简单、体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,已成为使用最广泛的一种遥控方式。然而,由于各种红外设备采用的技术标准与协议大不相同,使得各种设备的遥控器并不能兼容,给用户和消费者带来了诸多不便。 目前,市场上已有的万能遥控器多是内置了多种品牌的红外控制指令,对内置品牌以外的红外设备则无能为力。为此,本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现了"万
[电源管理]
