下面这个实验程序比较简单,它是在上篇基础上,增加了查询方式从UART接收一个字符的子程序。主循环中,等待接收一个字符,然后将接收到的字符再发送出去。如果与WINDOWS的超级终端相连,则键盘上按什么按键,则显示对应的字符。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。
编译通过后,下载到开发板,运行程序。在PC机上运行超级终端,波特率为9600,然后从键盘上输入按键,屏幕上就显示对应的字符。
stm8/
#include "mapping.inc"
#include "STM8S207C_S.INC"
; 定义堆栈空间的起始位置和结束位置
stack_start.w EQU $stack_segment_start
stack_end.w EQU $stack_segment_end
segment 'rom' ; 下面开始定义一个段,该段位于ROM中
main.l ; 定义复位后的第一条指令的标号(即入口地址)
; 首先要初始化堆栈指针
LDW X,#stack_end
LDW SP,X
CALL UART3_Init ; 初始化串口3
MAIN_LOOP.L
CALL UART3_RecvChar
CALL UART3_SendChar
JRA MAIN_LOOP ; 进入无限循环
UART3_Init.l ; 串口初始化子程序
LD A,#0 ; 禁止UART发送和接收
LD LINUART_CR2,A
LD A,#0
LD LINUART_CR1,A ; b5 = 0,允许UART
; b2 = 0,禁止校验
LD A,#0 ; b5,b4 = 00,1个停止位
LD LINUART_CR3,A
; 设置波特率,必须注意以下几点:
; (1) 必须先写BRR2
; (2) BRR1存放的是分频系数的第11位到第4位,
; (3) BRR2存放的是分频系数的第15位到第12位,和第3位到第0位
; 例如对于波特率位9600时,分频系数=2000000/9600=208
; 对应的十六进制数为00D0,BBR1=0D,BBR2=00
LD A,#$00
LD LINUART_BRR2,A
LD A,#$0D
LD LINUART_BRR1,A ; 实际的波特率分频系数为00D0(208)
; 对应的波特率为2000000/208=9600
LD A,#$0C ; b3 = 1,允许发送
; b2 = 1,允许接收
LD LINUART_CR2,A
RET
UART3_SendChar.l ; 发送字符的子程序
PUSH A ; 将要发送的字符保存到堆栈中
SENDCHAR_1.L
LD A,LINUART_SR ; 读取当前状态寄存器的值
AND A,#$80 ; 若发送寄存器不空,则等待
JREQ SENDCHAR_1
POP A ; 从堆栈中恢复要发送的字符
LD LINUART_DR,A ; 将要发送的字符送到数据寄存器
RET
; 函数功能:从UART3接收一个字符
; 输入参数:无
; 输出参数:无
; 返 回 值:寄存器A -- 从串口读回的字符
; 备 注:无
UART3_RecvChar.l
RECVCHAR_1.L
LD A,LINUART_SR
AND A,#$20
JREQ RECVCHAR_1
LD A,LINUART_DR
RET
interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
iret
; 下面定义中断向量表
segment 'vectit'
dc.l {$82000000+main} ; reset
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; trap
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq0
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq1
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq2
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq3
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq4
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq5
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq6
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq7
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq8
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq9
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq10
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq11
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq12
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq13
dc.l {$82000000+NonHandledInterrupt} ; irq14
上一篇:STM8与汇编语言(9)--UART应用之一
下一篇:STM8与汇编语言(11)--UART应用之三
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:56
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3755IUD 降压模式 500mA LED 驱动器的典型应用电路,用于 20kHz PWM 调光
- 使用 Infineon Technologies AG 的 ICE2B265CKLA1 的参考设计
- 2021年全国大学生电子设计大赛J题简易波形分析
- ADR395B 5V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
- 【立创开发板】基于梁山派的游戏机工程
- 用于看门狗微控制器操作的 LTC3555IUFD 电源路径管理器的典型应用电路
- LTM8042EV 1A 升压 LED 驱动器的典型应用电路,驱动 6 个白光 LED
- 使用具有 B 类 EMI 滤波(双输出)的 RP10-4824SA DC/DC 转换器的典型应用
- STM32 Nucleo套件,用于基于L6364Q收发器,工业传感器和STM32L452RE MCU的IO-Link设备应用
- 示例工程_面板打印设计
