51单片机的直流电机PWM调速系统设计
发布者:温柔的心情最新更新时间:2021-10-18 来源: eefocus关键字:51单片机  直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计思路
直流电机PWM控制系统的主要功能包括:实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停,并且可以调整电机的转速,能够方便的实现电机的智能控制。
主体电路:即直流电机PWM控制模块。这部分电路主要由AT89C52单片机的I/O端口、定时计数器、外部中断扩展等控制直流电机的加速、减速以及电机的正转和反转,并且可以调整电机的转速,能够很方便的实现电机的智能控制。其间是通过AT89C52单片机产生脉宽可调的脉冲信号并输入到L298驱动芯片来控制直流电机工作的。该直流电机PWM控制系统由以下电路模块组成:设计输入部分:这一模块主要是利用带中断的独立式键盘来实现对直流电机的加速、减速以及电机的正转、反转和急停控制。设计控制部分:主要由AT89C52单片机的外部中断扩展电路组成。直流电机PWM控制实现部分主要由一些二极管、电机和L298直流电机驱动模块组成。设计显示部分:LED数码显示部分,实现对PWM脉宽调制占空比的实时显示。
系统框架
原理为:直流电机PWM调速系统以AT89C52单片机为控制核心,由命令输入模块、LED显示模块及电机驱动模块组成。采用带中断的独立式键盘作为命令的输入,单片机在程序控制下,定时不断给L298直流电机驱动芯片发送PWM波形,H型驱动电路完成电机正,反转和急停控制;同时单片机不停的将PWM脉宽调制占空比送到LED数码管完成实时显示。
仿真电路图
系统结果如下
本设计内容详细,涵盖 单片机最小系统设计原理;按键与数码管显示设计;PWM调速原理、方法及实现过程;L289电机驱动芯片设计原理;完整Keil c程序 等内容。让您对直流电机PWM调速控制系统设计过程一目了然。
关键字:51单片机  直流电机 引用地址:51单片机的直流电机PWM调速系统设计
上一篇:基于单片机的直流电机控制PWM调速代码
下一篇:基于51单片机霍尔测速仪表测转速调速系统方案原理图设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:25
51单片机入门——UART串口通信
前言 通信,按照传统的理解就是信息的传输与交换。对于单片机来说通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。没有通信,单片机所实现的功能仅仅局限于单片机本身,就无法通过其它设备获得有用信息,也无法将自己产生的信息告诉其它设备。如果单片机通信没处理好的话,它和外围器件的合作程度就受到限制,最终整个系统也无法完成强大的功能,由此可见单片机通信技术的重要性。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器)串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。 1.什么是串行通信 通信按照
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门——UART串口通信
用8051单片机设计倒计时牌
;************* 电子定时器的设计******************; ;*MCU: AT892051 ; ;*MCU-crystal: 12M ; ;*Version: 01 ; ;*Last Updata: 2009-5-4 ; ;*Author: HaiZhiZi ; ;*Description: ; ;定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用 ; ;S2为功能键、S3为方式选择键 ; ;P1口为字符输出口,采用共阳显示管 ; ;P3.2~P3.5为位选,P1.7为报警发音,P3.7为被控继电器 ; ;****************************************
[单片机]
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
MCS51单片机系列属于8位单片机,它是Intel公司继MCS48系列的成功设计之后,于1980年推出的产品。由于MCS51系列具有很强的片内功能和指令系统,因而使单片机的应用发生了一个飞跃,这个系列的产品也很快成为世界上第二代的标准控制器。51系列单片机有5个中断源,其中有2个是外部输入中断源INT0和INT1。可由中断控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分别控制外部输入中断1和中断0的中断触发方式。若为0,则外部输入中断控制为电平触发方式;若为1,则控制为边沿触发方式。这里是下降沿触发中断。 1 问题的引出 几乎国内所有的单片机资料对单片机边沿触发中断的响应时刻方面的定义都是不明确的或者是错误
[应用]
51单片机STC89C52控制LED流水灯左移(使用位运算符实现)
/*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------函数声明区域---------------------------*/ void delay(unsigned int xms);//延时函数声明 /*-----------------------主函数区域-----------------------------*/ void main() { unsigned char i,j;//定义无符号字符型变量i和j(范围为0~255) whi
[单片机]
DSP和CAN总线在直流电机测试系统中的应用
  随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。传统的测试方法需采用多台通用仪器:用信号发生器提供电机所需的PWM信号,通过电阻采样电机的电流,并送电压表头显示,使用光电感应的方法测转速,通过示波器观察波形。目前在我国采用的大多是传统的测试方法,传统方法要求在车间的每个生产线上设置多个检测点,每个测试点只能测量一种占空比下PWM信号控制的电机电流和转速。因此,在每个测试点都要配备测试员和一套完整的测试仪,使得成本很高。而且在测试过程中,要完成一个电机的测试必须经过多个测试点,
[嵌入式]
51单片机 8*8LED点阵横向流水 使用位运算生成中间帧
#include reg52.h typedef unsigned char uchar; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; code uchar image = { {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, //动画帧0 {0xFF,0xC3,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xC3}, //动画帧8 {0xFF,0
[单片机]
8051单片机的中断响应过程解析
8051的CPU在每个机器周期期间,顺序采样每个中断源,CPU在下一个机器周期按优先级顺序查询中断标志,如查询到某个中断标志为1,将在下一个机器周期期间按优先级来进行中断处理。在下列任一种情况存在时,中断申请将被封锁。 1、CPU正在执一个同级或高级的中断服务程序2、当前机器周期不是当前指令周期的最后一个机器周期,即要保证把当前指令执行完。 CPU响应中断, 由硬件自动将相应的中断矢量地址装入程序程序计数器PC,转入该中断服务程序进行处理。 对于有些中断源,CPU在响应中断后会自动清除中断标志,如定时器溢出标志TF0,TF1,以及部中断标志IE0,IE1。 而有些中断标志,不会自动清除,只能由用户用户软件清除,如串
[单片机]
51单片机红外遥控小车
学习51单片机,遥控小车小车是很多单片机爱好者、 电子制作 爱好者必先项目,这里为大家介绍一款51单片机红外遥控小车的制作。51单片机红外遥控小车材料准备,首先当然是淘宝网购啦,主要购买如下配件:单片机最小系统板、3轮小车底盘,L298N两个电机控制电路板、电池盒,还有一些铜柱、扎带等,所需要的配件很容易在一家店中购齐的。 51单片机红外遥控小车,十分简单,产生我们先从红外遥控部分开始。网上打一个红外的例程进行改,就成了51单片机红外遥控小车程序了。 51单片机红外遥控小车用单片机最小板是是一块6元钱的最小板(就是哪种直接把IO引出来,加个晶振),电机控制板,与P连接。先在电脑上测试程序,测试好后,再把程序下载到单
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>红外遥控小车
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
