STM32时钟树分析
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2021-10-18 来源: eefocus关键字:STM32  时钟树  SystemInit()函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 STM32总线
首先,说点不靠谱的,APB和AHB总线,我个人感觉这个类似于个人PC系统里的北桥和南桥总线。
南桥总线上挂接的都是鼠标、键盘这些慢速的设备,北桥上挂接显卡等高速设备。南桥频率低,北桥频率高。另外,南桥最后也要接到北桥上。
这些感觉都类似于APB和AHB。
  • AHB,是Advanced High performance Bus的缩写,译作高级高性能总线,这是一种“系统总线”。
AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。
  • APB,是Advanced Peripheral Bus的缩写,这是一种外围总线。
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像 AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。再往下,APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1;APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
  • 这两者都是总线,符合AMBA规范。
ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构。AMBA规范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系统总线和APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
2 STM32F1时钟系统
2.1 STM32F1时钟源
在STM32F1中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL
①HSI: High Speed Internal 是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②HSE: High Speed External 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③LSI: Low Speed Internal 是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④LSE: Low Speed External是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤PLL: Phase Lock Loop 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
在这里插入图片描述
用户可通过多个预分频器配置AHB总线、高速APB2总线和低速APB1总线的频率。
  • AHB和APB2域的最大频率是72MHZ。
  • APB1域的最大允许频率是36MHZ。
  • SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。
  • 40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。
  • 另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。
  • RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
  • STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
  • 另外,STM32还可以选择一个PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟SYSCLK 输出到MCO脚(PA8)上。
系统时钟SYSCLK,是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源,它可选择为PLL输出、HSI或者HSE,(一般程序中采用PLL倍频到72Mhz)在选择时钟源前注意要判断目标时钟源是否已经稳定振荡。Max=72MHz,它分为2路:
(1)1路送给I2S2、I2S3使用的I2S2CLK,I2S3CLK;
(2)另外1路通过AHB分频器分频(1/2/4/8/16/64/128/256/512)分频后送给以下8大模块使用:
  • ① 送给SDIO使用的SDIOCLK时钟。
    • ② 送给FSMC使用的FSMCCLK时钟。
    • ③ 送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
    • ④ 通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟(SysTick)。
    • ⑤ 直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
    • ⑥ 送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer2-7)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4、5、6、7使用。
    • ⑦ 送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer1、Timer8)1、2倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1和定时器8使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后得到ADCCLK时钟送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
    • ⑧ 2分频后送给SDIO AHB接口使用(HCLK/2)。
2.2 时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  • 连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  • 连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
    在这里插入图片描述
    使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
    1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
    2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
    5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;
    6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
    7、设置PLL RCC_PLLConfig;
    8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
    9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
    11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
    12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
   // PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   //RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //0x08:PLL作为系统时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |   RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
//RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟
3 STM32F4时钟系统
3.1 STM32F4时钟树
下图是STM32F4系列的时钟树。 在这里插入图片描述
STM32的时钟源主要有:内部时钟、外部时钟、锁相环倍频输出时钟。内部时钟、外部时钟又分为告诉时钟、低速时钟。锁相环倍频输出时钟又主PLL时钟、PLLI2S时钟。具体如下图所示。
1、LSI低速内部时钟:由内部RC振荡器产生,频率为32kHz。如图区域①;
2、HSI高速内部时钟:由内部RC振荡器产生,频率为16MHz。如图区域②;
3、LSE低速外部时钟:一般由外部晶振提供,频率为32.768kHz。如图区域③;
4、HSE低速外部时钟:一般由外部晶振提供,频率为4~26MHz。如图区域④;
5、主PLL时钟:由HSE或HSI提供。如图区域⑤;
6、PLLI2S时钟:由HSE或HSI提供。如图区域⑥;
在这里插入图片描述
3.2 时钟的流向
我们已经知道了各个时钟源的输入,那么有了输入的时钟源,各个时钟源又是分别输出给哪些外设工作。我们分别从时钟源输入处开始,根据走线和结点,寻找到相应的输出。对应编号如下图中所示。
1、LSI低速内部时钟:供给独立看门狗⑴、实时时钟RTC⑵
2、HSI高速内部时钟:供给系统时钟⑸、时钟输出1MCO1⑷、主PLL时钟⑹、PLLI2S时钟⑺
3、LSE低速外部时钟:供给实时时钟RTC⑵、时钟输出1MCO1⑷
4、HSE低速外部时钟:供给系统时钟⑸、实时时钟RTC⑵、主PLL时钟⑹、PLLI2S时钟⑺、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶
5、主PLL时钟:供给系统时钟⑸、外设时钟⑻、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶
6、PLLI2S时钟::供给I2S时钟⑼、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶
在这里插入图片描述
HSI、HSE、主PLL时钟都可以供给系统时钟⑸,STM32的很多外设是挂载在AHB、APB总线桥上的,这些外设的时钟又是怎么样的,这就和系统时钟的流向有关了,系统时钟的流向分析如下:
1、供给时钟输出2MCO2⑶
2、供给以太网PTP时钟⑽
3、经AHBPRESC预分频器⑾后:HCLK到AHB总线、内核、存储器和DMA⒁,到Cortex系统定时器⒂,自由运行时钟⒃
4、经AHBPRESC预分频器⑾、APBxPRESC预分频器⑿后:供给APBx外设时钟⒄
5、经AHBPRESC预分频器⑾、APBxPRESC预分频器后⑿,再经倍频条件判断⒀处理后:供给APBx定时器时钟⒅
3.3 ST固件库中提供的PLL配置函数
voidRCC_PLLConfig(uint32_tRCC_PLLSource,uint32_tPLLM,uint32_tPLLN,uint32_tPLLP,uint32_tPLLQ);
RCC_PLLSource为PLL的时钟源选择, 可选择为RCC_PLLSource_HSE或者RCC_PLLSource_HSI.
这里的PLLM, PLLN, PLLP, PLLQ便指的是上述的几个分频器的分频因子.
并且这些分频因子取值是有限制如下:
2 <= PLLQ <= 15
2 <= PLLM <= 63
192 <= PLLN <= 432
PLLP 只能是2, 4, 6, 8其中之一.
其中PLLN就是PLL的倍频倍数N.
并且, PLL之后得到的频率不得超过器件的限制频率.
举个实际的例子, 外部晶振为8MHz, 我们想让CPU运行于168MHz, 该怎么配置?
因为PLLM最小只能是2, 所以选择PLLM为2.
这里8MHz的HSE被PLLM二分频后只有4MHz了.
PLLP最小也只能是2, 我们所需要的SYSCK为168MHz, 所以从VCO出来的频率为168 * 2 = 336MHz.
则倍频倍数N为336 / 4 = 84, 所以PLLN为84.
PLLQ是USB OGT FS的时钟, 固定为48MHz, 所以预分频因子为336 / 48 =7.
则PLL配置函数应该为:
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE,2,84,2,7);
当然只使用这一句就不可能让PLL工作的, 还需要配合其它配置才行.
4 用多个时钟源、分层控制时钟的好处
1、一个外设有多个时钟源:可以根据需要选择相应频率的时钟源。
2、分层、分开控制外设时钟:使得各个外设的时钟都是可控的,各个外设有对应的时钟控制开关,实际应用过程根据需要开启相应外设时钟,不需要的外设时钟不开启,可以降低功耗。
关键字:STM32  时钟树  SystemInit()函数 引用地址:STM32时钟树分析
上一篇:STM32系统时钟树分析
下一篇:看懂时钟树——掌握系统时钟配置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:54
意法半导体:低功耗策略的延伸
“现在低功耗看起来是个非常热门的词,但实际上我们04年左右就已经制定这个策略了。”意法半导体大中国区微控制器市场经理James表示。伴随着云计算概念的普及,智能家居再一次被人们所关注,而意法半导体显然不愿意错过终端处理器市场。 STM32L低功耗处理器发布 STM32L处理器是意法半导体最新发布的一款基于Cortex-M3 32位内核的低功耗处理器,与之前的STM32其他系列产品相比,最大的特点是采用了EnergyLite超低功耗平台。 究竟何为EnergyLite呢?意法半导体单片机部市场经理张军辉解释道,“EnergyLite包含两部分,一个是意法半导体独创的130nm技术的抄底漏电流工艺,另外则是与S
[单片机]
意法半导体:低功耗策略的延伸
嵌入式编程(以STM32为例)中的volatile,const意义及应用场景
__I、 __O 、__IO是什么意思? 这是ST库里面的 宏定义 ,定义如下: #define __I volatile const /*! defines 'read only' permissions */ #define __O volatile /*! defines 'write only' permissions */ #define __IO volatile /*! defines 'read / write' permissions */ 显然,这三个宏定义都是用来替换成 volati
[单片机]
STM32学前班教程之三:让PC工作,开发软件的选择
1、 软件与版本的选择 需求:支持STLink2或未来的Jlink V7调试接口(因为STM32-SK使用这个接口),能够找到去除软件限制的方法,最好具有中文版帮助和界面,最好带有纯软件仿真 选择:RealView MDK 3.23RPC或者IAR EWARM 4.42A(5版本观望一下)。 2、 RealView MDK 3.23RPC(中国版)安装与去除限制 第一步:执行安装程序完成基本安装,最后选项选择加入虚拟硬件,便于纯软件调试。 第二步:执行软件,点击File-- Licence Manager,复制CID的数据到破解器的CID,其他选项如下图,然后点击Generate。 第三步:复制LIC0的数据到软件的LI
[单片机]
STM32 USART 普通串口应用,调试总结
配置STM32L151CBT6,在普通串口模式。当初没有好好看数据手册,只是看着别人的例子写出来一个程序,虽然效果出来了,但不明白其中一些问题的道理,带着这些问题,问了同事,得到的答案,确实最低级的错误。这说明看数据手册的重要性。看程序和问题如下 程序刚初始化时, //设置为发送使能,接收使能 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //值开启接收中断。 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); 在接收到数据后,把手册拷贝到发送缓冲区,然后开启发送 void USART_Start_
[单片机]
stm32红外遥控
HS0038B http://www.51hei.com/stm32/3589.html 我用的红外遥控是使用的NEC协议,即使用PWM来调制发送的信息 NEC协议,其特征如下: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令2次传输(确保可靠性) 3、PWM脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”; 4、载波频率为38Khz; 5、位时间为1.125ms或2.25ms; NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>红外遥控
STM32之SPIFLASH W24Q64的结构
第一个问题:SPI的flash一般是干嘛用的 ? IAP远程升级?放字库图片?放FATFS的文件系统来实现malloc? 先放着,第二个问题,它的内部存储结构。 截图是STM32内部的flash 其实跟我们的W25是一样的, STM32F103的最小单元是page,一个page是2K也就是最少要擦除2K。 地址的起始已经写好了就是0X0800 0000. W25的最小单元是Sector,一个Sector是4K也就是最少要擦除4K。 地址的起始就是0. #define W25_Sector0 0X00000000 #define W25_Sector1 1024*4*1 #define W25_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之SPIFLASH W24Q64的结构
STM32 Systick定时器在实现1us延时时的问题与解决
问题: 使用systick_config()函数来实现计数,这个函数在下面代码中的 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk 开启了中断。不论系统时钟为72Mhz或36Mhz若设置STM32每10us进入一次中断,计时是可以的;而每1us进入中断,由于中断指令较多,那么程序就会困在中断里出不来。 static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if (ticks SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
[单片机]
STM32_ EXIT中断
今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPhvyer3vIwXh访问密码 57e1 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2访问密码 ca90 工程概要说明:定义一个按键(可自己定义),每按键一次,响应中断一次,在中断函数中LED提示灯变化一次,用户可更加实际情况在中断函数做出相应操作,这里只是一个模板。 关于“STM32F103EXIT中断”我把重要的几点在下面分别讲述,若不明白,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”查阅或留言。 一、RCC时钟配置 该函数位于在bsp.c文件下面; 使能RCC时钟:RC
[单片机]
STM32_ EXIT中断
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
