记录一下自己在mini2440上面 使用uboot的曲折的经历。
首先是使用了买板子时自带的代码: u-boot-1.1.6。但是编译时,总是提示有错误。也不知道这个版本是不是tekk的那个版本,自己修改了一些地方,但是感觉uboot的编译体系与一般的开源软件不相同,编译时,总是提示 有函数的实现找不到,即undefined reference to _,,,,网上说需要在makefile中添加 nostdlib等选项,但依然无法编译通过。
后来下载了 tekk的版本,貌似大家用的都是他的版本。
先说一下supervivi和uboot的区别。
在mini2440在norflash中烧写的是supervivi,supervivi使用起来非常方便,但是supervivi有一个缺点是 不支持从nfs启动,虽然它支持将nfs的根文件系统启动,但是不支持nfs的内核启动。也就是说将根文件系统放在nfs服务器上是可以的,但是supervivi不支持将编译好的内核放在nfs服务器上。
通常来讲,我们在做驱动等开发时候,其实有很多时候是需要修改内核,然后重新编译的。因此,如果使用supervivi就需要 配合dnw烧写内核。这个其实不太方便。
个人觉得uboot比supervivi的优势就在这里,就是uboot支持加载nfs服务器上的内核,这样的话,每次我们修改内核之后,就不需要用dnw进行烧写了,uboot会自动帮我们完成这个工作。因此我决定 编译uboot,并烧写到nandflash,而在norflash中保留了 supervivi。
另外,supervivi和uboot支持的内核格式是不相同的。用supervivi烧写内核时,烧写的是zImage文件,而用uboot烧写时经过处理后的image文件:zImage.img,这个文件与zImage相比是多了一个文件头部,是zImage文件经过uboot的mkimage工具而生成的。所以,supervivi和uboot不能加载相同的内核文件。
我是从这个链接下载的uboot代码:https://github.com/tekkamanninja/U-boot-2009.11_tekkaman。 为此还研究了github的使用方法,现在依然没有弄清楚怎么样在github上面搜索开源的代码,搜索好像没有sourceforge作得那么直观。目前一直想找找内核方面的项目做,但是自己没有合适的项目。希望看到博客的盆友们可以给推荐几个。
下载之后,放在虚拟机中解压,并编译,代码需要放在linux自己的磁盘中,而不能是共享的windows的磁盘。编译前需要修改Makefile,将变量CrossCompile设置为arm-linux-。 编译uboot的指令如下:make distclean; make mini2440_config; make。 需要先修改crosscompile变量,然后在进行编译,否则会出错。
编译完成之后,就可以用supervivi进行烧写,然后测试了。
在用uboot的过程中,主要解决了两个问题:
1. uboot的环境变量不能保存的问题。在uboot的界面中用setenv 和saveenv可以修改环境变量。因为tekk将环境变量设置为从nfs启动,而且ip地址都是hardcode在代码中的,因此,需要在uboot中修改这些环境变量。结果每次修改完之后,发现在启动系统时,都会出现 bad CRC or NAND, using default environment 这样的提示,也就是说修改之后的环境变量并没有起作用。
经过认真分析 flash的分区,在mini2440的linux内核代码中,flash的分区表在文件mach-mini2440.c中,;
static struct mtd_partition mini2440_default_nand_part[] = {
[0] = {
.name = "supervivi", ;这里是 bootloader 所在的分区,可以放置 u-boot, supervivi 等内容,对应
/dev/mtdblock0
.size = 0x00040000,
.offset = 0,
[1] = {
.name = "param", ;这里是 supervivi 的参数区,其实也属于 bootloader 的一部分,如果 u-boot 比较
大,可以把此区域覆盖掉,不会影响系统启动,对应/dev/mtdblock1
.offset = 0x00040000,
.size = 0x00020000,
}, [2] = {
.name = "Kernel", ;内核所在的分区,大小为 5M,足够放下大部分自己定制的巨型内核了,比如内核
使用了更大的 Linux Logo 图片等,对应/dev/mtdblock2
.offset = 0x00060000,
.size = 0x00500000,
[3] = {
.name = "root", ;文件系统分区,友善之臂主要用来存放 yaffs2 文件系统内容,对应/dev/mtdblock3
.offset = 0x00560000,
.size = 1024 * 1024 * 1024, //
[4] = {
.name = "nand", ;此区域代表了整片的 nand flash,主要是预留使用,比如以后可以通过应用程序访
问读取/dev/mtdblock4 就能实现备份整片 nand flash 了。
.offset = 0x00000000,
显然,我们的uboot的环境变量应该放在param分区中,即从0x40000 到 0x60000的这个部分。然后我们去uboot的代码中,有保存环境变量的位置,在文件include/configs/mini2440.h中:#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x60000。从这里我们可以看到环境变量与linuxkernel的位置重叠了,所以导致加载环境变量有错误。为此,我们需要修改这里:#define CONFIG_ENV_OFFSET 0x60000。修改之后,编译,并重新下载,我们发现环境变量可以保存了。
2. 下面列一下我的环境变量的设置:
如果从nandflash启动系统:
[u-boot@MINI2440]# printenv
bootargs=noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
bootcmd=nboot 30008000 0 0x60000;bootm
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=08:08:11:18:12:27
ipaddr=192.168.17.135
serverip=192.168.17.1
gatewayip=192.168.17.1
netmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=dm9000
tekkaman=hello wusq
如果是从nfs启动系统:
bootdelay=1
baudrate=115200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=dm9000
tekkaman=hello wusq
bootcmd=nfs 0x30008000 192.168.17.2:/opt/FriendlyARM/mini2440/linux-2.6.32.2/zImage.img; bootm
如果要加载nfs上面的root文件系统,那么还需要修改bootargs: 类似于下面这样
bootargs=noinitrd root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.0.1:/home/tekkaman/working/nfs/rootfs
ip=192.168.0.2:192.168.0.1::255.255.255.0 console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc mem=64M
3. 最后一个问题,是解决了怎么样关闭uboot启动时,蜂鸣器发出声音的问题,是参考的网上的办法: http://www.arm9home.net/read.php?tid-4735-fpage-6.html
在这个版本中有两处设定了U-boot启动的时候蜂鸣器响,
第一个地方是在:
boardmini2440mini2440.c这个文件,
#if defined(CONFIG_MINI2440_LED)
gpio->GPBDAT = 0x00000181;
#endif
第二个地方是lib_armboard.c的display_banner 函数:
S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
gpio->GPBDAT = 0x101; //tekkamanninja
#endif
解决办法:
步骤一:修改第一个地方的boardmini2440mini2440.c文件:
改为:
gpio->GPBDAT = 0x00000180;
#endif
步骤二:再检查文件中的start_armboot函数,是否存在如下代码:
gpio->GPBDAT = 0x0; //tekkamanninja
#endif
这样就是U-boot系统启动的时候蜂鸣器响一会,启动结束停止,就不会出现长鸣现象了。
如果不想蜂鸣器响,将lib_armboard.c的display_banner 函数中的:
#endif
改为:
gpio->GPBDAT = 0x100; //tekkamanninja
#endif
这样,就可以用uboot引导内核了。哈哈
上一篇:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)开发(一)
下一篇:mini2440 I2C驱动的分析与学习(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8278 的参考设计
- TWR-MCF51AG: ColdFire MCF51AG塔式系统模块
- 基于ST1S41的4A,850kHz固定频率PWM同步降压演示板
- 使用 Analog Devices 的 LTC4040EUFD 的参考设计
- LTC4224-2 演示板,具有自动重试功能的双路低电压热插拔控制器
- L7806A 远程关断稳压器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 TC28C47EPE 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1377CS8 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TEA1753 的参考设计
- AM2F-1205SH52Z 5V 2W DC/DC 转换器的典型应用
