DMA的外设地址简单说明
发布者:温馨家园最新更新时间:2021-11-03 来源: eefocus关键字:DMA  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说成外设寄存器地址不就完了么,和内核的总线地址又容易混起来,总之dma的源和目的地址,涉及到外设的,就是外设寄存器,iis数据要从总线跑到外设寄存器上,dma才能亮剑
关于在STM32的DMA中使用外设地址
在使用的DMA的时候,有时候需要将外设的地址作为源地址或者目的地址,对于初学者来说这个地址在哪边确定有点犯难,这篇文章就来告诉大家如何快速找到你需要的地址。
我们先看一个DMA初始化的例子:
//DMA初始化函数
void UsartDMA_Init(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟
DMA_DeInit(DMA1_Channel7);//串口2的DMA传输通道是通道7
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART2_DR_Base;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外设作为DMA的目的端
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//传输大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址自增1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA_Mode_Normal(只传送一次), DMA_Mode_Circular (不停地传送)
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//(DMA传送优先级为中等)
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel7, &DMA_InitStructure);
在上述代码中有一个USART2_DR_Base,这个就是我们需要的地址,也就是USART2的DR寄存器地址,这个地址有两种方法得到:
第一种:
//串口2DR寄存器的地址#define USART2_DR_Base (u32)&USART2->DR
这种方法比较讨巧,使用起来也方便,学过寄存器操作STM32的亲们还是很容易理解为什么这样可以得到我们想要的结果。
第二种:
//串口2DR寄存器的地址#define USART2_DR_Base (u32)0x40004404
这就是自己通过手册来查找到这个寄存器的地址,输入一大串数字,这种方法比较费时费事。
那么亲们会问,如何快速的找到这个寄存器的地址,首先打开参考手册,移动到2.3节---寄存器映像,也就是第28页,这里列出了STM32内部地址的划分,找到你要的外设基地址,例如USART2的基地址为0x40004400。然后再你需要的外设关于寄存器的地方找到寄存器的偏移地址,如USART的DR寄存器的偏移地址为04,基地址加偏移地址就得到这个寄存器的地址了。
其它外设一样查找,个人还是建议使用第一种方法。
关键字:DMA  STM32 引用地址:DMA的外设地址简单说明
上一篇:关于DMA传输外设地址的说明
下一篇:STM32 DMA外设地址的计算问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:51
基于S3C6410的ARM11学习(八) 核心初始化之设置外设地址
下面就是核心初始化的最后一个了。外设基地址初始化。这个操作是告诉CPU外设的基地址是多少。 之前,对这个很疑惑,外设的基地址对于芯片来说,不是已经固定了,还要告诉他基地址是多少干嘛了。STM32就不用这一步操作。这个时候,就要去研究这两种芯片的内核了。S3C6410用的是ARM11的核,而STM32用的是CORTEX-M3的内核。 对于cortex-m3内核,外设的地址就已经是固定了,从0x40000000开始,大小是0.5G。所以不管你是什么芯片,只要你使用了cortex-m3内核,你的外设的基地址就变不了,变的是外设地址对应的外设不一样。所以,就没有必要告诉CPU外设的基地址了,直接操作这些地址即可。CPU会自
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(八) 核心初始化之设置<font color='red'>外设</font>基<font color='red'>地址</font>
STM32非对称PWM模式实现动态移相
MCU:STM32F334C8T6 STM32有多种PWM模式,实现各种不同的强大功能,本文使用非对称PWM模式,实现可动态改变移相相位的全桥PWM驱动波形 首先什么是非对称PWM模式? Asymmetric mode allows two center-aligned PWM signals to be generated with a programmable phase shift. 那什么是center-aligned PWM?个人比较浅显的理解为计数器采用中心计数模式时的PWM,如下图所示(截自ST官方参考手册),所以这里和之前讲的PWM中最大的不同之一就是计数器模式的选择,一定是选择中心计数模式,可根据中断的需要选择
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>非对称PWM模式实现动态移相
STM32 USB虚拟串口问题汇总
汇总1:STM32的USB例程修改步骤,来自http://blog.csdn.net/cy757/archive/2010/01/01/5117610.aspx 以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为“自定义USB设备”例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个“
[单片机]
STM32 MCU的技术特点和应用前景
引言: 随着物联网和智能家居的快速发展,微控制器单元(Microcontroller Unit,MCU)在各种电子产品和系统中扮演着重要角色。作为一种高度集成的芯片,MCU结合了中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、Flash存储器以及其他周边设备。本文将介绍STM32 MCU的技术特点和应用前景。 一、STM32 MCU概述: STM32系列微控制器是由意法半导体(STMicroelectronics)公司开发的。该系列MCU基于ARM Cortex-M内核,具有高性能、低功耗、高集成度和易用性等特点。它们广泛应用于汽车、医疗
[单片机]
STM32 无法使用IAR下载程序问题
一开始建立了工程,然后程序下载都很正常。不知道什么情况自己下载代码之后,再重新下载代码无法成功。 我按照提示找了一下FlashStm32f30x8.flash这个文件,却发现IAR的目录下没并没有。又怀疑是IAR文件丢失。 重新安装IAR,却发现问题仍然继续. ~~~~感觉像是芯片坏了~~~ 于是通过STVP工具,读取一下。 奇迹发生了,竟然可以读取程序。 嗯~~那可以排除芯片的问题。 好吧,那我重新用IAR下载应该可以吧。 于是重新下载程序, 晕~~~居然还是弹出那个错误。 难道自己的程序竟然会引起这样的错误??? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 于是通过STVP将
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 无法使用IAR下载程序问题
简述单片机的几种复位电路
在单片机的使用中,经常会接触到复位电路,它是单片机最小系统重要的一个构成部分。同样它也是非常重要的一部分。 复位就是让单片机从初始化状态开始重新运行,即程序从头开始执行。复位电路设计的好坏,直接影响整个系统是否稳定可靠。复位电路与单片机的RESET/NRST引脚相连,拿STM32系列单片机举例,当系统正常工作时,如果RESET引脚电压低于某一阈值,则单片机进入复位状态。单片机的复位可分为低电平复位和高电平复位,这是由厂家决定的,区分的方式可以看数据手册,手册中的复位章节会写清楚是什么电平复位。单片机的复位可以分为:上电复位、掉电复位、软件复位、外部手动复位等。 上电复位:单片机每次上电都会给RESET脚一个复位信号,让单片
[单片机]
简述单片机的几种复位电路
STM32单片机中OBG调试接口的介绍
OBG在单片机中的解释STM32单片机的内核(Cortex-M3)含有硬件调试模块,支持多种复杂的调试操作,硬件调试模块允许内核在取地址或者访问数据时停止-这就是我们在单片机开发和过程中可以在线仿真的保障。内核在停止时,其内部的状态与外部状态都是可以进行查询的,- 在单片机仿真调试中受到中断,通常为人为设置的断点,此时单片机中所有的变量,以及程序指针,CP,等地址指针都可以查询到状态。在调试过程中,设置了断点,当程序停止运行时,我们可以接着进行单步执行,跳出函数,进入函数等操作。还可以进行复位,使寄存器都回归到初始复位状态。 OBG调试接口 串行接口 JTAG调试接口 OBG调试框图 SWJ(serial wire and
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机中OBG调试接口的介绍
STM32 NIVC的了解
用STM32做项目已经有段时间了,但是我忽然发现我对NVIC其实一点都不了解,所以今天补习了一下NVIC的知识以及我自己对NVIC中断优先级设置的了解,希望对大家有所帮助: 对于NVIC中断优先级的设置一直都不是很清楚; 具体函数如下: /* Configure one bit for preemption priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); // 优先级组设置 /* Timer2中断*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; // 通道设置 NVIC_
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
