MCU 控制和状态寄存器提供了有关引起MCU 复位的复位源的信息。
Note: 1. 在ATmega103 兼容模式下只有EXTRF 和PORF 存在。
• Bit 4 – JTRF: JTAG 复位标志
通过JTAG 指令AVR_RESET 可以使JTAG 复位寄存器置位,并引发MCU 复位,并使JTRF 置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
• Bit 3 – WDRF: 看门狗复位标志
看门狗复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
• Bit 2 – BORF: 掉电检测复位标志
掉电检测复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
• Bit 1 – EXTRF: 外部复位标志
外部复位发生时置位。上电复位将使其清零,也可以通过写”0” 来清除。
• Bit 0 – PORF: 上电复位标志
上电复位发生时置位。只能通过写”0” 来清除。
为了使用这些复位标志来识别复位条件,用户应该尽早读取此寄存器的数据,然后将其复 位。如果在其他复位发生之前将此寄存器复位,则后续复位源可以通过检查复位标志来了 解。
关键字:ATmega64 MCU 控制和状态寄存器 MCUCSR
引用地址:
ATmega64 MCU 控制和状态寄存器-MCUCSR
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:22
通过PIC单片机使用DHT21温度传感器
//****************************************************************// // DHT21使用范例 //单片机 : AT89S52 或 STC89C52RC // 功能 :串口发送温湿度数据 波特率 9600 //****************************************************************// #include p18f4620.h #include string.h // typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits i
[单片机]
MCS-51系列单片机位传送指令(2条)
布尔处理功能是MCS-51系列单片机的一个重要特征,这是出于实际应用需要而设置的。布尔变量也即开关变量,它是以位(bit)为单位进行操作的。 在物理结构上,MCS-51单片机有一个布尔处理机,它以进位标志做为累加位,以内部RAM可寻址的128个为存储位。 既然有布尔处理机功能,所以也就有相应的布尔操作 指令 集,下面我们分别谈论。 . 位传送指令(2条) 位传送指令就是可寻址位与累加位CY之间的传送,指令有两条。 MOV C,bit ;bit→CY,某位数据送CY MOV bit,C ;CY→bit,CY数据送某位
[单片机]
单片机汇编实验五-2:单片机与PC机串行通信实验
实验要求:AT89S52串行通信口工作在方式1,8位UART方式,允许接收,9600bps。在PC机上运行串口调试软件。编程实现:AT89S52内部定时器1,按方式1工作,每1秒钟内部RAM30H单元内容加1,并通过串行通信口送PC机显示。 //This is the fifth_2 program of homework //This is made by WQ Data:2013/3/4/ ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0023H //0023H 串口中断程序的入口地址 AJMP Transfer ORG 000BH //000BH 计时器程序T0
[单片机]
51单片机编程 第七节:电子表
第七节:电子表 单键可调电子表:主要学习编程方法。 外部中断应用,中断嵌 解:电子表分为工作状态和调整状态。平时为工作状态,按键不足一秒,接键为换屏 S 。按键超过一秒移位则进入调整状态 C ,而且调整光标在秒个位开始。调整状态时,按键不足一秒为光标移动 M ,超过一秒则为调整读数,每0.5秒加一 A ,直到松键;如果10秒无按键则自动回到工作状态 W 。 如果有年、月、日、时、分、秒。四联数码管可分三屏显示,显示格式为 年月. 、 日.时. 、 分.秒 ,从小数点的位置来区分显示内容。(月份的十位数也可以用 - 和 -1 表示)。 代码 1. enum status = { Work, Change, Add, Mov
[单片机]
意法半导体STM32U5系列MCU上新 提高物联网和嵌入式应用性能和能效
意法半导体STM32U5系列MCU上新 提高物联网和嵌入式应用性能和能效 • Ajax Systems已使用 新STM32U5 MCU开发下一代无线安保和智能家居解决方案 • 新STM32U5系列MCU是首款获得NIST嵌入式随机数熵源认证的通用MCU 2023年3月3日,中国 - 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)意法半导体近日宣布,其市场前沿的STM32 微控制器(MCU)产品家族再扩阵容,推出新款STM32U5芯片,在降低功耗的同时提高了性能,并延长了续航时间,提升了能效。 STM32U5产品已获得NIST嵌入式随机数熵源认证,
[单片机]
更安全更便捷,ST推出双接口安全微控制器
意法半导体新推出的ST31P450双接口安全微控制器采用最新的40nm闪存工艺以及强化的RF射频技术,为银行卡、身份证、交通卡、付费电视等非接触式智能卡带来优异的连接稳健性和读写性能。 ST31P450基于经过市场检验的32位Arm®SecurCore®SC000™安全处理器,符合ISO 7816和ISO 14443 A类智能卡和非接触式智能卡标准,支持MIFARE®全系软件库,包括MIFAREClassic®、MIFAREPlus®和MIFAREDESFire®。意法半导体的40nm闪存技术可以将芯片做得极小,适用于银行卡等双接口应用场景,增强的安全性可提高交易安全性和防伪功能。 升级的RF性能让无线连接变得极其稳
[嵌入式]
51单片机时钟秒表课程设计
这个是我写的作业的方案,单片机课程结课作业,以下是我写的设计方案,写的不咋滴 欢迎拍砖。。 一、详细功能设计 1、基于51单片机倒计时秒表,最大值为9999秒,计时单位为0.1秒; 2、计时的初始值为组员学号后4位,键盘启动/停止计时; 3、设计多个按键,使用键盘选择不同成员的学号作为初始值。 二、8031最小系统设计 1、最小系统设计原理图如图1.0所示: 2、8031最小系统概述; 8031最小系统包含晶振电路与复位电路。 晶振选择12MHZ晶振,晶振电容使用30pf电容瓷片电容。复位电路选择上电复位。 三、硬件设计 1、数码管电路 在本设计中,使用7段共阴极数码管,选择数码管的型号为7SEG-MP
[单片机]
GD32单片机和STM32单片机的区别
一、前言 什么GD32? GD32是国内开发的一款单片机,据说开发的人员是来自ST公司的,GD32也是以STM32作为模板做出来的。 所以GD32和STM32有很多地方都是一样的,不过GD32毕竟是不同的产品,不可能所有东西都沿用STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。相同的地方我们就不说了,下面我给大家讲一下不同的地方。 二、区别 1、内核 GD32采用二代的M3内核,STM32主要采用一代M3内核,下图是ARM公司的M3内核勘误表,GD使用的内核只有752419这一个BUG。 2、主频 使用HSE(高速外部时钟):GD32的主频最大108M,STM32的主频最大72M 使用HSI(高速内部时钟):GD32的主频最大10
[单片机]
