一,STM32中断介绍
CM3内核支持256个中断,16个内核中断和240个外部中断,具有256级可编程中断设置
STM32只使用了CM3内核的一部分,84个中断:16个内核中断+68个可屏蔽中断(外部中断),具有16级可编程的中断优先级
STM32F103系列只有60个可屏蔽中断(F107系列有68个)
二,中断管理
STM32有如此多的中断,那么是如何进行管理的
中断优先级分组:
SCB->AIRCR [10:8]3位寄存器 :
配置分组,确定中断具有几位抢占优先级和几位响应优先级
每一个中断都具有一个[7:4]4位IP寄存器,通过这4个位来设置抢占和响应优先级, 16级可编程中断优先级(2的4次方=16)
配置分组寄存器SCB->AIRCR之后,抢占优先级和响应优先级的位分配也对应完成
三,抢占优先级和响应优先级:
优先级高低划分:0最高,4最低
较高抢占优先级中断可以打断正在执行的较低抢占优先级的中断
如:A的抢占优先级是4,B的抢占优先级是0
A中断正在执行中,B中断发生,此时由于B的抢占优先级较高,会先暂停执行A的中断,先执行B的中断,待B中中断执行完成后,继续执行A的中断
抢占优先级相同,且两个中断同时发生时,响应优先级较高的中断先执行
如:A,B的抢占优先级是0,A的响应优先级是0,B的响应优先级是4
A,B中断同时发生,此时由于A的响应优先级较高,A中断先执行
四,中断优先级分组函数
中断优先级分组函数:
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
在misc.c中找到NVIC_PriorityGroupConfig函数源码:
* @brief Configures the priority grouping: pre-emption priority and subpriority.
* @param NVIC_PriorityGroup: specifies the priority grouping bits length.
* This parameter can be one of the following values:
* @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0 bits for pre-emption priority
* 4 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bits for pre-emption priority
* 3 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bits for pre-emption priority
* 2 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bits for pre-emption priority
* 1 bits for subpriority
* @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bits for pre-emption priority
* 0 bits for subpriority
* @retval None
/* Check the parameters */
assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));
/* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC_PriorityGroup value */
SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup; //实际操作了SCB->AIRCR寄存器
入参NVIC_PriorityGroup有效性判断:
在misc.h中找到IS_NVIC_PRIORITY_GROUP的声明
/** @defgroup Preemption_Priority_Group
#define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700) //0位抢占,1为响应
#define NVIC_PriorityGroup_1 ((uint32_t)0x600) //1位抢占,3为响应
#define NVIC_PriorityGroup_2 ((uint32_t)0x500) //2位抢占,2为响应
#define NVIC_PriorityGroup_3 ((uint32_t)0x400) //3位抢占,1为响应
#define NVIC_PriorityGroup_4 ((uint32_t)0x300) //4位抢占,0为响应
//有效性 分组0 - 分组4
#define IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(GROUP) (((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_0) ||
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_1) ||
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_2) ||
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_3) ||
((GROUP) == NVIC_PriorityGroup_4))
设置分组:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//分组2
五,设置分组相关寄存器:
__IO uint8_t IP[240]; //中断优先级控制的寄存器组
__IO uint32_t ISER[8]; //中断使能寄存器组
__IO uint32_t ICER[8]; //中断失能寄存器组
__IO uint32_t ISPR[8]; //中断挂起寄存器组
__IO uint32_t ICPR[8]; //中断解挂寄存器组
__IO uint32_t IABR[8]; //中断激活标志位寄存器组
中断优先级分组属于内核级别,在core_cm3.h中找到NVIC_Type结构体
/** @addtogroup CMSIS_CM3_NVIC CMSIS CM3 NVIC
memory mapped structure for Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)
typedef struct
__IO uint32_t ISER[8]; /*!< Offset: 0x000 中断使能寄存器组 */
uint32_t RESERVED0[24];
__IO uint32_t ICER[8]; /*!< Offset: 0x080 中断失能寄存器组 */
uint32_t RSERVED1[24];
__IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Offset: 0x100 中断挂起寄存器组 */
uint32_t RESERVED2[24];
__IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Offset: 0x180 中断解挂寄存器组 */
uint32_t RESERVED3[24];
__IO uint32_t IABR[8]; /*!< Offset: 0x200 中断激活标志位寄存器组 */
uint32_t RESERVED4[56];
__IO uint8_t IP[240]; /*!< Offset: 0x300 中断优先级控制的寄存器组(8Bit wide) */
uint32_t RESERVED5[644];
__O uint32_t STIR; /*!< Offset: 0xE00 Software Trigger Interrupt Register */
} NVIC_Type;
1,中断优先级控制的寄存器组 IP[240]
IP[240]寄存器组,对于每个中断都有一个IP寄存器,共240个8位寄存器
CM3内核最多有240个可屏蔽中断,所以有240个8位寄存器来配置240个中断的优先级
STM32F10x系列共60个可屏蔽中断,使用IP[59]-IP[0]
每个IP寄存器的高4位用于设置抢占和响应优先级.低4位没有用到
通过NVIC_Init()函数设置抢占和响应优先级
在misc.h中找到NVIC_Init()函数源码:
* @brief Initializes the NVIC peripheral according to the specified
* parameters in the NVIC_InitStruct.
* @param NVIC_InitStruct: pointer to a NVIC_InitTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified NVIC peripheral.
* @retval None
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
uint32_t tmppriority = 0x00, tmppre = 0x00, tmpsub = 0x0F;
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd));
assert_param(IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority));
assert_param(IS_NVIC_SUB_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority));
if (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd != DISABLE)
/* Compute the Corresponding IRQ Priority --------------------------------*/
tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
tmppre = (0x4 - tmppriority);
tmpsub = tmpsub >> tmppriority;
tmppriority = (uint32_t)NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority << tmppre;
tmppriority |= NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority & tmpsub;
tmppriority = tmppriority << 0x04;
NVIC->IP[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel] = tmppriority;
/* Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------*/
NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
(uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);
else
/* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/
NVIC->ICER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
参数NVIC_InitTypeDef*结构体指针,位于misc.h
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel; //设置中断通道
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//设置响应优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //设置抢占优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能/使能
} NVIC_InitTypeDef;
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Driver
/** @addtogroup MISC
/** @defgroup MISC_Exported_Types
* @brief NVIC Init Structure definition
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel; /*!< Specifies the IRQ channel to be enabled or disabled.
This parameter can be a value of @ref IRQn_Type
(For the complete STM32 Devices IRQ Channels list, please
refer to stm32f10x.h file) */
//通道
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; /*!< Specifies the pre-emption priority for the IRQ channel
specified in NVIC_IRQChannel. This parameter can be a value
between 0 and 15 as described in the table @ref NVIC_Priority_Table */
//抢占优先级
上一篇:关于STM32 NVIC配置的解释
下一篇:按键输入-GPIO输入
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3970EMS 2.5V 降压转换器的典型应用
- 【实测成功】防过载保护电路
- TDA8920C 2 X110 W D类功放典型应用电路
- 分层Fe2.1hub
- NCL2801LED1GEVB,基于 NCL2801 的高精度 200W 功率因数控制器评估板
- DER-920 - 使用 HiperPFS-4 和基于 PowiGaN 的 LYTSwitch-6 的 65 W 2 级升压和隔离反激式 3 路可调光 LED 镇流器
- ADA4841-2YRMZ-R7 低功耗、低噪声运算放大器的典型应用电路,用于两极 500kHz 重构滤波器原理图
- 1234D
- 黄淮学院立创杯设计大赛—#1007072A#——#张程龙#
- 【DIY】基于STM32的音乐控制外设
- 乐享MPLAB Xpress云端IDE,开心答题赢礼品
- 基于PolarFire® SoC FPGA的Microchip非对称多处理(AMP)解决方案
- 下载泰克电源设计测试方案+图文攻略 帮助工程师解决电源效率问题。有好礼
- 闲置市集开集了,你出闲置我送礼!
- 智能家电解决方案 互联品质生活
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- 有奖直播:ST 基于IO-Link的状态监控和可预测性维护方案
- ST电机评测有奖大作战:领取任务卡,一起啃电机驱动难题!
- 邀你参加DIY,大家一起“搞事情”!
- 助力高效、绿色、安全,与Nexperia一起解密高质量汽车设计秘诀!
- MAX1452传感器信号调理芯片 大连睿科电子
- 脑残的我想问一个脑残的问题:)
- “POS机套件”中的器件,你将怎样发挥它的作用?
- 【转】 如何使用SignalTap II觀察reg與wire值? (SOC) (Verilog) (Quartus II) (Signa
- MPLAB® Harmony之学习篇(一)-- Harmony设计理念和优点
- 相当年的激动-----纯真年代
- 单片机系统设计的误区宇对策
- 【EE团】LM3S811新兵营——TI LM3S811 ARM评估板0.01元秒杀!!!
- 89c51单片机与SHT11温湿度采集
- 急招power management方向account sales,地点深圳
