4412ARM开发板学习笔记(一)
发布者:量子启示最新更新时间:2021-12-02 来源: eefocus关键字:ARM  开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新手在进行开发学习前,建议先看01-迅为电子开发板入门视频。对开发板和开发环境有一定的了解后,不要盲目接线开机。以下是个人的一点经验,和大家分享一下。
补充:这是第一份笔记,主要是提供给刚拿到板子的同学,2、3分钟就可以看完,避免你走歪路。实际上视频上都有,我只是整理了一下。之后我大概不定期会陆续上传一些我的学习笔记分享给大家,希望大家可以给出建议。以后可以的话会整理一下,打包上传,也给后来学习的人一个参考,方便大家共勉。
注:我使用的是4412精英版+7寸屏+SCP封装+2G内存+16G闪存。其他版本可能会有一点点区别,但不影响学习。
一、开机前检查:
  1. 电源适配器(5V/2A):插到图上左下角POWER。开发板只有唯一的供电方式,其他的包括OTG供电,JLINK供电都是不可行的。因为它们的5V是不通的,具体的可以去研究一下开发板的原理图和PCB,对硬件不了解的同学可以无视。如果要更换电源适配器,切记要注意电压(5V)和电流(至少能提供2A驱动电流),否则轻则板子不工作,重则烧坏板子。
2.RS232串口线+USB转RS232(一般在电脑上看到的就是COM口:店家提供的是RS232串口线(一头公头),现在的大部分PC机都见不到了RS232口了,所以需要自备USB转RS232(一头RS232,一头USB)或者RS232-USB线(一头公头,一头USB)。接到图上右下角UART2,不要接UART1。
串口和并口的区别:
http://www.360doc.com/content/12/1011/10/1981578_240787875.shtml
注:个人认为如果不是学习通信原理的,没必要太深入串口和并口通信的知识。只要知道串口是一个口传送数据,具体的什么校验码,数据位,停止位暂时不理也没关系。比起串口,并口是多个口传送数据的。USB实际上也是串口的一种,不过我们叫习惯了,会把它和串口区分开来,知道这点也够了。
3.OTG线:用过安卓手机的都知道……就是我们常说的数据线了。接到图上的下方OTG口。话说回来,以后的安卓手机可能会使用另外一种接线Type-C,可以反插的一种数据线,不过现在貌似还不是很流行。估计以后就会用的比较多了,我还是挺喜欢这种线的。
4.屏幕连接:这个很容易出问题。以7寸屏为例,连接屏幕时一定要注意。4412开发板提供的7寸屏有两种连接方式:软排线连接和HDMI连接,使用其中一种方式连接时,另外一条用于连接的线一定要断开(两头都要断开,否则会花屏,不要问我是怎么知道的,被坑死)。接到图上左边的LVDS-LCD,这两个口的输出是一样的,使用时只用一个,只用一个,只用一个。恩,重要的事情说三遍。下面的RGB-LCD应该是4.3寸屏使用的,只能用软排线连接。右边的还有MIPI接口,和左边的LVDS-LCD长得一样,但是是用来接摄像头的(估计还有其他用处,暂时不清楚)。还有一点,软排线银色一面是导电的应该朝下接入,注意别弄错就行。
5.网线:这个就更没必要细说了,接到图中右下方的Ethernet。
以上就是开机检查了,搞定了之后就可以开机测试了。
关键字:ARM  开发板 引用地址:4412ARM开发板学习笔记(一)
上一篇:迅为4412开发板Linux驱动教程之内核开发基础
下一篇:迅为4412开发板Linux驱动教程之GPIO的初始化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:28
OK6410A 开发板 (六) 3 OK6410A linux-5.11编译分析
订阅专栏 linux编译对host环境的要求 Documentation/process/changes.rst 编译过程 1. 杂项 SYSHDR arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd-common.h sh './arch/arm/tools/syscallhdr.sh' 'arch/arm/tools/syscall.tbl' 'arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd-common.h' 'common' '' '__NR_SYSC
[单片机]
基于S3C2410开发板的Bootloader运行原理与实现
在专用的嵌入式开发板上运行操作系统(如Linux)已经变得越来越流行,而Bootloader就是为引导操作系统内核运行的一段代码。通过它可以初始化硬件设备、建立或检测内存空间的映射,其功能有点类似于PC机的BIOS(基本输入输出系统)程序。它的主要作用是为运行操作系统提供基本的运行环境,并操作系统的内核装载到存储器(RAM)中的合适位置上去运行。本文将以Samsung公司的S3C2410开发板为开发平台,具体阐述了Bootloader的运行原理与实现分析。 Bootloader程序与CPU芯片的内核结构、具体芯片和使用的操作系统等因素有着密切关系,因此要为所有类型的嵌入式开发板建立一个通用的Bootloader几乎是不可能的。
[单片机]
基于S3C2410<font color='red'>开发板</font>的Bootloader运行原理与实现
UltraSoC推出业界首款用于ARM AMBA 5 CHI Issue B
领先的嵌入式分析技术开发商UltraSoC日前宣布:全面推出用于ARM最近发布的AMBA 5 Coherent Hub Interface (CHI) Issue B规范的整套调试和监测知识产权(IP)产品。CHI Issue B是ARM最先进的总线规范,支持复杂的系统级芯片(SoC)设计,UltraSoC提供的监测与调试产品是唯一能够满足使用CHI Issue B规范的设计人员需求的产品。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 作为一种半导体IP产品,UltraSoC的监测与调试解决方案可为基于CHI Issue B规范的下一代一致性缓存SoC设计提供可靠的测试并帮助解决问题,从而使客户能够受益于CHI Issue B规
[嵌入式]
基于ARM和eCos的 嵌入式WEB服务器设计
  1 MDK RL—RTX和COrtex—M3概述   MDK开发套件源自德国Keil公司,是ARM公司目前最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具。MDKRL—IUX是一个实时操作系统(RTOS)内核,完全集成在MDK编译器中。广泛应用于ARM7、ARM9和Cortex-M3设备中。它可以灵活解决多任务调度、维护和时序安排等问题。基于RL—I订X的程序由标准的C语言编写,由Real—View编译器进行编译。操作系统依附于C语言使声明函数更容易,不需要复杂的堆栈和变量结构配置,大大简化了复杂的软件设计,缩短了项目开发周期。   Cortex—M3是一个32位的核。它是首个基于ARMv7M架构,主要针对价格敏感但又具备
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>和eCos的 嵌入式WEB服务器设计
移植openssh至嵌入式ARM开发板
CPU:AT91SAM9G20 Linux内核:2.6.30 板子拿到手其中的telnet服务不好用,所以就想着移植一个ssh的服务器上去。 2. 首先下载源码包: openssh-4.6p1.tar.gz http://www.openssh.com/portable.html openssh-3.5p1.rar (我在windows下又压缩了一下,所以要重新在windows下解压一下) openssl-0.9.8e.tar.gz http://www.openssl.org/source zlib-1.2.3.tar.tar http://www.zlib.net/。 zlib-1.2.3.rar 。 ssh服务需要依赖z
[单片机]
基于ARM的嵌入式Linux移植真实体验(2)――BootLoader
BootLoader指系统启动后,在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过BootLoader,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。通常,BootLoader是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式世界。因此,在嵌入式世界里建立一个通用的 BootLoader 几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对BootLoader归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的BootLoader设计与实现。 BootLoader 的实现依赖于CPU的体系结构,因此大多数 BootLoader 都分为stage1 和stage2 两大部分。依赖于CP
[单片机]
ARM总裁:单芯片一半在台生产
    全球行动装置IP领导厂安谋(ARM)于昨(17)日在台湾展开为期2天的2011年安谋年度技术论坛,由于安谋全球市占率持续提升,今年与会人士创下历史新高,而安谋全球总裁多德布朗(Tudor Brown)亦正式宣布将在新竹科学园区成立「安谋新竹设计中心 (ARM Hsinchu Design Center)」,而今(18)日的新竹场次论坛,台积电(2330)研发副总蒋尚义将受邀担任演讲佳宾。      多德布朗指出,安谋今年在全球约出货70亿颗处理器系统单芯片(SoC),有一半由台湾生产,显见台湾扮演先进技术工程的重要枢纽,因此安谋也决定在竹科正式成立安谋新竹设计中心,这将是安谋在全球成立的第11个研发中心。      随着智能
[手机便携]
ARM9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
引言 随着CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点,因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。 但是,目前市场上的大部分基于CMOS图像传感器的图像采集系统都是采用DSP与图像传感器相连,由DSP来控制图像传感器,然后由DSP采集到图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行后续的处
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
