第十六章:Android LCD(二):LCD常用接口原理篇
发布者:陈熙琼最新更新时间:2021-12-07 来源: eefocus关键字:Android  LCD  常用接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键词:android LCD TFT TTL(RGB)  LVDS  EDP MIPI  TTL-LVDS  TTL-EDP
平台信息:
内核:linux2.6/linux3.0
系统:android/android4.0
平台:samsung exynos 4210、exynos 4412 、exynos 5250
TFT-lCD常用的接口,TTL(RGB)、LVDS、EDP、MIPI,这篇我们大致说一下这些接口的信号组成已经基本原理。
一、TTL
1、TTL接口概述
TTL(Transistor Transistor Logic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。TTL器件是数字集成电路的一大门类,它采用双极型工艺制造,具有高速度、低功耗和品种多等特点。
TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出的TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输人接口。由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。在实际应用中,TTL接口电路多用来驱动小尺寸(15in以下)或低分辨率的液晶面板。TTL最高像素时钟只有28MHz。
TTL是信号时TFT-LCD唯一能识别的信号,早期的数字处理芯片都是TTL的,也就是RGB直接输出到TFT-LCD。
2、TTL接口的信号类型
驱动板TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。如下图所示:
(1)RGB数据信号
a、单通道TTL
单通道6bit TTL输出接口
对于6bit单路TTL输出接口,共有18条RGB数据线,分别是R0~R5红基色数据6条,G0~G5绿基色数据6条,B0~B5蓝基色数据6条,共3*6=18条。由于基色RGB数据为18bit,因此,也称18位或18bitTTL接口。
单通道8bit TTL输出接口
对于8bit单路TTI,输出接口,共有24条RGB数据线,分别是R0~R7红基色数据8条,B0~B7绿基色数据8条,BO~B7蓝基色数据8条,共3*8=24条。由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bitTTL接口。
b、双通道TTL
双通道,也就是两组RGB数据,分为奇通道、偶通道,时钟有的也分为OCLK/ECLK,有的公用一个,我们示意图上画了两个,如下所示:
双通道6bit TTL输出接口
对于6bit双路TTL,输出接口,共有36条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线18条,偶路RGB数据线18条,3*6*2=36条。由于基色ROB数据为36bit,因此,也称36位或36bitTTL接口。
双通道8bit TTL输出接口
对于8bit双路TTL输出接口,共有48条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线24条,偶路RGB数据线24条,3*8*2=48条。由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bitTTL接口。
(2)时钟信号
是指像素时钟信号,是传输数据和对数据信号进行读取的基准。在使用奇/偶像素双路方式传输RGB数据时,不同的输出接口使用像素时钟的方法有所不同。有的输出接口奇/偶像素双路数据共用一个像素时钟信号,有的输出接口奇/偶两路分别设置奇数像素数据时钟和偶数像素两个时钟信号,以适应不同液晶面板的需要。
(3)控制信号
控制信号包括数据使能信号(或有效显示数据选通信号)DE、行同步信号HS、场同步信号VS。
二、LVDS
1、LVDS接口概述
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
2、LVDS接口电路的组成
在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即主板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送端)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。LVDS发送端将TTL信号转换成LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS接收端的LVDS解码IC中,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。也就是其实TFT只识别TTL(RGB)信号。这部分我们做samsung的方案中用的比较多,因为samsung芯片没有LVDS输出,所以我们用LVDS接口的TFT-LCD的时候就要加一个(RGB-LVDS)转换芯片,这个后面我们重点说。
3、LVDS接口的信号类型
LVDS信号有数据差分和时钟差分信号组成。如下图所示:
(1)、单通道LVDS
单通道6位数据(如果是6位的Y3M/P这组红色的线没有)
有4组差分线,3组信号线,一组时钟线。Y0M、Y0P、Y1M、Y1P、Y2M、Y2P、CLKOUT_M、CLKOUT_P。
单通道8位数据
有5组差分线,4组信号线,一组时钟线。分别是Y0M、Y0P、Y1M、Y1P、Y2M、Y2P、CLKOUT_M、CLKOUT_P。
(2)、双通道
LVDS在传输分辨率较高的数据时,抗干扰能力比较强,可是1920X1080以上分辨率时,单路不堪重负,所以有双路接口出现。目的很简单,加快速度,增强抗干扰能力。
双通道6位数据
刚好是单通道的两倍,时钟也是两路,红色部分:Y3M、Y3P、Y3M1、Y3M1这两组信号不接。
双通道8位数据
和前面的比较类似。
三、EDP
这个接口比较陌生,我接触到一个屏IPAD3的,用于高清屏,比如2048*1536,goole n10的分辨率2536*  也是用这个接口。
(整理中…………)
四、MIPI接口
这个我们公司有产品用,不过是其他平台的,不是我们调试 ,我也没接触过。只是过一下。感觉这类接口非常类似:比如LVDS、EDP、HDMI、MIPI,都是差分信息+差分时钟。
(整理中…………)
五、TTL(RGB)转换成LVDS
我们在项目中用到过两颗芯片:SN75LVDS83B 、THC63LVD827(可输出双路LVDS),以SN75LVDS83B来说明。
1、SN75LVDS83B、主控、LVDS接口的LCD关系
如下图所示SN75LVDS83B的应用:
其实就是:把三星芯片输出的TTL(RGB)信号转换成LVDS差分信号输出的LCD接收端。
硬件的接口如下所示:
2、SN75LVDS83B的参考电路
其实这部分要注意的是LCD的位数,你的屏是16bit、18bit、还是24bit的,不同位数的LCD有不同的硬件接线方法。如下图是samsung exynos4412提到的AP端,在不同位数输出时的接线图。
(1)、24bitRGB 24bit lcd
注意到用到五组差分信号线,四组信号一组时钟。
(2)、24bitRGB 18bit lcd
注意到用到四组差分信号线,三组信号一组时钟,Y3M、Y3P是NC的。AP端RGB的接线方式也不一样,6、7两个bit接地。
如果按( 1 )中的接线方法( 24bit 输出),接上 18bit 的屏。18bit 屏 RGB (纯色)信号显示正常,可是有画面、渐变的就不正常。为此跟硬件争论了好久,不过问题解决了就好。做技术实践是非常重要的一个环节,有些事认识上的误区,就会导致工作的失误。
六、RGB转换成EDP
这个我们点过一个屏,不过分辨率太大,我们的系统非常卡,最后就停掉了。
线路图如下所示:
示意图:
edp 的信号和和lvds比较类似,不过多了一个HPD的信号。
关键字:Android  LCD  常用接口 引用地址:第十六章:Android LCD(二):LCD常用接口原理篇
上一篇:第十四章、TIny4412 U-BOOT移植十四 编译产生内核
下一篇:第十七章:Android LCD(三):Samsung LCD接口篇
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:31
谷歌回应欧盟垄断指控:Android促进了市场竞争
    新浪科技讯 北京时间11月11日早间消息,谷歌总法律顾问周四表示,Android系统促进了市场竞争,而非阻碍竞争。此前欧盟反垄断部门指称,谷歌利用Android平台排挤竞争对手。     谷歌总法律顾问肯特·沃克(Kent Walker)在博客中发表了这一观点。一周前,谷歌否认了欧盟提出的另两项指控,即谷歌在搜索广告中对自主购物服务有倾向性,不利于竞争对手。     关于Android的指控可能对谷歌造成最严重的影响。甲骨文的律师今年1月在美国一家法院表示,自2008年发布以来,Android已实现了约310亿美元的营收,带来了220亿美元的利润。     欧盟委员会表示,Android在欧洲的市场份额超
[手机便携]
12864LCD带中文字库(PIC程序)
#include p16f877a.inc ; __CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC ;芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define RS PORTA,5 ;命令/数据选择 #DEFINE RW PORTA,4 ;读/写选择 #DEFINE E PORTA,3 ;使能信号 #DEFINE PSB PORTA,2 ;并口/串口选择(H/L) #DEFINE
[单片机]
MIPS科技推出在MIPSTM架构上的Android平台
MIPS 科技公司(MIPS Technologies, Inc)近日宣布,推出其行业标准 MIPSTM 架构的 Android™ 平台。MIPS 科技还宣布将在 60 天内公开MIPS优化后的源代码。这一举措由若干生态系统合作伙伴共同推动,未来还会有更多合作伙伴加入,将 Android 带给全球广大的 MIPS 开发社区,现在就可以开始采用这一革命性的平台进行数字电视、移动互联网设备(MID)、数码相框(DPF)和机顶盒等消费产品设计。 另外,MIPS 科技今天也同时宣布,其授权厂商将在台北国际计算机展(COMPUTEX TAIPEI)上展示运行在MIPS-Based™ 产品的 Android。此外,MIPS 科技
[手机便携]
嵌入式系统的LCD人机交互菜单设计
  嵌入式系统的LCD人机交互菜单设计   近年来,LCD显示器的普及和微处理器向大容量的发展使嵌入式系统的人机交互功能得到了显著的提高。在很多场合下,良好的图形用户界面(GUI)和便捷的操作环境是影响产品成败的关键因素之一。如何充分利用成本低、资源少的单片机系统实现完善的人机交互功能已成为单片机设计者需要解决的一个问题。   目前,国内外许多先进的智能仪表不仅在测量精度和采样速率等方面有较高的性能指标,在人机交互的友好性方面也有许多独到之处。笔者在为德国TOX冲压技术有限公司研制智能压力监控仪的过程中,积累了一些嵌入式系统人机交互技术的没计经验。本文以此为实例,介绍其设计方法。    1 智能压力监控仪概述    智能压
[工业控制]
索尼宣布将继续Xperia系列安卓测试计划
    目前三星、小米、魅族等多家手机制造商纷纷为旗下多款设备推送了Android 6.0固件更新,索尼也不例外。除了旗舰产品Xperia Z5系列外,上周索尼还为Z2、Z3/Compact推送了Android 6.0固件更新。   虽然,索尼粉纷纷表示“索尼大法好”,然而索尼安卓6.0测试人员却有些忧虑。按照惯例,正式版本的推出往往意味着测试任务的结束,许多人担心他们的测试版也到此为止了。   然而近日索尼官方表示,测试计划将“至少持续到年中”,未来将会有数个测试版本的推送,更新内容为“对反馈问题的修复与更新”。 索尼宣布将继续Xperia系列安卓测试计划     值得一提的是,谷歌已经提前近3个月发布了Andro
[手机便携]
华映科技第六代TFT-LCD生产线首片5.2寸产品点亮成功
华映科技(11.080, -0.07, -0.63%)(000536)31日晚间公告,福建华佳彩有限公司(下称“华佳彩”)第6代TFT-LCD生产线项目建设顺利,项目首片5.2寸产品已于2017年3月31日点亮成功,标志着产品顺利试产。后续产品将陆续提供给客户认证,待客户认证通过后量产。 华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目是华映科技2016年度百亿定增募投项目之一,总投资120亿元人民币,主要生产以金属氧化物(IGZO) TFT-LCD为主的中小尺寸显示器件。金属氧化物技术面板具有电子迁移率高、功耗低,高良率等诸多优点,更容易实现高分辨率、柔性显示等市场新需求,是未来高端显示最主要的面板技术之一。 华佳彩拥有一批成熟的管理团队和
[电源管理]
[STM8L]TAB段式LCD液晶驱动程序
STM8L152XX系列带有片上段式LCD驱动程序,这为低成本应用和高密度系统设计提供了保证,利用片上LCD驱动模块,可以有效的控制系统整体功耗,简化系统结构,从整体来说可靠性得到提高。 此处不介绍LCD驱动模块的原理以及驱动时序,请参考STM8原版英文说明文档,已描述的很详细,以下介绍其寄存器的配置方法以及编程方法。 时钟,系统时钟同样用来产生LCD驱动时钟,通过时钟模块配置: CLK_PCKENR2|=S3; //LCD 使能LCD模块时钟 CLK_CRTCR=S7|S6|S5|S1; //RTC&LCD- FCLK/128 注意RTC和LCD是共同一路时钟 以上配置根据实际时钟进行调整,我
[单片机]
android平台6410背光修改
昨日装机的MID亮度不够,特别是看些视频文件时很不清晰。实际测得输出PWM的GPF15电压不够,仅0.4伏,要求上应该要达到跟WINCE一样的2.8V,才适合供给U7位的MP1528。 在内核CODE中查找PWM相关文件,找到s3c6410_timer_setup函数是设置PWM通道和分频比等相关函数的调用。恰好该函数在s3cfb_set_brightness中被调用,设置tcnt的值由1000到500,即可达效果。 补充一点:关于如何让系统不会进入待机睡眠状态的一种机制:终端中用以下命令echo 1 /sys/power/wake_lock。 ====================================
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
