ATmega88 指令执行时序
发布者:trendsetter10最新更新时间:2021-12-07 来源: eefocus关键字:ATmega88  指令  执行时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一节介绍ATmega88指令执行过程中的访问时序。AVR CPU 由系统时钟clkCPU 驱动。此时钟直接来自选定的时钟源。芯片内部不对此时钟进行分频。
Figure 6 说明了由Harvard 结构决定的并行取指和指令执行,以及可以进行快速访问的寄存器文件的概念。这是一个基本的流水线概念,性能高达1 MIPS/MHz,具有优良的性价比、功能/ 时钟比、功能/ 功耗比。
Figure 7 演示的是ATmega88寄存器文件内部访问时序。在一个时钟周期里,ALU 可以同时对两个寄存器操作数进行操作,同时将结果保存到目的寄存器中去。
关键字:ATmega88  指令  执行时序 引用地址:ATmega88 指令执行时序
上一篇:ATmega88 复位与中断处理
下一篇:ATmega88 堆栈指针
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:02
累加器A与片外数据存储器RAM传送指令(4条)举例——mcs51单
累加器A与片外数据存储器RAM传送 指令 (4条) 这4条指令的作用是累加器A与片外RAM间的数据传送。使用寄存器寻址方式: MOVX @DPTR,A ;(A)→((DPTR)) 累加器中的内容送到数据指针指向片外RAM地址中 MOVX A, @DPTR ;((DPTR))→(A) 数据指针指向片外RAM地址中的内容送到累加器A中 MOVX A, @Ri ;((Ri))→(A) 寄存器Ri指向片外RAM地址中的内容送到累加器A中 MOVX @Ri,A ;(A)→((Ri)) 累加器中的内容送到寄存器Ri指向片外RAM地址中 说明: 1、在89C51中,与外部存储器RAM打交道的只可以是累加器A,所有需要送入外部RA
[单片机]
ATmega88 堆栈指针
堆栈指针主要用来保存临时数据、局部变量和中断/ 子程序的返回地址。堆栈指针总是指向堆栈的顶部。要注意AVR 的堆栈是向下生长的,即新数据推入堆栈时,堆栈指针的数值将减小。 堆栈指针指向数据SRAM 堆栈区。在此聚集了子程序堆栈和中断堆栈。ATmega88 在调用子程序和使能中断之前必须定义堆栈空间,且堆栈指针必须指向高于0xFF 的地址空间。使用PUSH指令将数据推入堆栈时指针减一;而子程序或中断返回地址推入堆栈时指针将减二。使用POP 指令将数据弹出堆栈时,堆栈指针加一;而用RET 或RETI 指令从子程序或中断返回时堆栈指针加二。 AVR的堆栈指针由I/O空间中的两个8位寄存器实现。实际使用的位数与具体器件有关。请注意某些AV
[单片机]
<font color='red'>ATmega88</font> 堆栈指针
MCS-51系列单片机位控制转移指令(5)
布尔处理功能是MCS-51系列单片机的一个重要特征,这是出于实际应用需要而设置的。布尔变量也即开关变量,它是以位(bit)为单位进行操作的。 在物理结构上,MCS-51单片机有一个布尔处理机,它以进位标志做为累加位,以内部RAM可寻址的128个为存储位。 既然有布尔处理机功能,所以也就有相应的布尔操作 指令 集,下面我们分别谈论。 .位控制转移指令(5) 位控制转移指令是以位的状态作为实现程序转移的判断条件,介绍如下: JC rel ; (CY)=1转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC)+2→PC。 JNC rel ; (CY)=0转移,(PC)+2+rel→PC,否则程序往下执行,(PC
[单片机]
arm汇编—str指令
操作系统:ubuntu10.04 汇编语言:arm STR指令的格式为: STR{条件} 源寄存器, 存储器地址 STR指令用亍从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常 用,丏寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。 指令示例: STR R0, ,#8 ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。 STR R0, ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中。 str r1, ;将r1寄存器的值,传送到地址值为r0的(存储器)内存中
[单片机]
ARMv8-A架构基础之系统寄存器
在AArch64中,系统配置是通过使用MSR和MRS指令来控制的(通过MSR和MRS指令访问系统寄存器)。 这与ARMv7-A不同,在ARMv7-A中通常通过协处理器15(CP15)操作系统寄存器。 寄存器的名称通常暗示着它能被访问的最低的异常级别。 例如: 可以从EL1,EL2和EL3访问TTBR0_EL1。 可以从EL2和EL3访问TTBR0_EL2。 具有后缀_ELn的寄存器在一些或所有级别上都有单独的存储副本,EL0除外。 只有很少的系统寄存器可以从EL0访问,比如缓存类型寄存器(CTR_EL0)就可以。 访问系统寄存器的代码采用以下形式: MRS X0,TTBR0_EL1 //将TTBR0_EL1移入X0
[单片机]
ARMv8-A架构基础之系统寄存器
欧姆龙PLC基本逻辑指令
    基本逻辑指令(简称基本指令)主要用于实现顺序逻辑控制。无论哪个公司生产的可编程控制器均有基本逻辑编辑指令,但是所使用的指令条数及指令的表示符号一般不完全相同,但是其内容及功能却十分相似。日本OMRON公司生产的C系列P型机有12条基本指令,这12条基本指令在其简易编程器上均有相应的按键,可以直观、方便地将基本逻辑指令通过编程器传送到主机。     1、LD指令和LD NOT指令     LD指令是逻辑条件类指令,其作用是把由操作数指定的触点状态(ON或OFF)送到存储器的一个工作单元(此单元为一位的寄存器,称为结果寄存器)中。     指令格式:LD XXXX     操作数XXXX为继电器号。     LD
[嵌入式]
以寄存器Rn为目的操作数的指令(3条)—mcs51单片机汇编语言
以寄存器Rn为目的操作数的 指令 (3条) 这3条指令的功能是把源操作数指定的内容送到所选定的工作寄存器Rn中,源操作数不变。有直接、立即和寄存器寻址方式: MOV Rn,data ;(data)→(Rn) 直接寻址单元中的内容送到寄存器Rn中 MOV Rn,#data ;#data→(Rn)立即数直接送到寄存器Rn中 MOV Rn,A ;(A)→(Rn) 累加器A中的内容送到寄存器Rn中
[单片机]
51单片机振荡周期时钟周期机器周期指令周期
(1)振荡周期 振荡周期指为单片机提供定时信号的振荡源的周期或外部输入时钟的周期。 (2)时钟周期 时钟周期又称作状态周期或状态时间S,它是振荡周期的两倍,分为P1节拍和P2节拍,通常在P1节拍完成算术逻辑操作,在P2节拍完成内部寄存器之间的数据传送操作。(注意P1 和P2的相位关系 ) (3)机器周期 一个机器周期由6个状态组成,如果把一条指令的执行过程分作几个基本操作,则将完成一个基本操作所需的时间称作机器周期。单片机的单周期指令执行时间就为一个机器周期。 (4)指令周期 指令周期是执行一条指令所需的全部时间。MCS-51单片机的指令周期通常由1、2、4个机器周期组成。 例:若晶
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
