Exynos4412启动过程分析
发布者:caoxians4589最新更新时间:2021-12-13 来源: eefocus关键字:Exynos4412  启动过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学习Exynos4412启动流程前,我们先看看三星4412芯片启动框图:
我们从图中可以看到4412内部有64K的ROM和256K SRAM,在ROM中已经固化好了一段代码,当硬件上电后首先运行的就是这段代码,这段代码三星起名为BLO(iROM BOOT 代码)。其作用是初始化SRAM,并将eMMC中256k代码拷贝到SRAM中,进行初始化DRAM。在图中我们很清楚看到这一个运行过程。
1、在芯片的iROM中已经固化一个代码,当硬件上电后就读取OM电平从而确定硬件设置的启动模式:0110为从eMMC启动,1000位SD卡启动;
2、把已经设置启动存储单元代码复制到内部RAM中并跳转到RAM运行;
3、运行OS;
一、iROM
 iROM把启动设备上特定位置处的程序读入片内存 (iRAM) ,并执行它。这个程序被称为 BL1(Bootloader 1) ,BL1 是三星公司提供的,无源码。
BL1又把启动设备上另一个特定位置处的程序读入片内内存,并执行它。这个被称为 BL2(Bootloader 2) ,是我们编写的源码。
下图是 iROM 启动流程图:
由上图可以看出,首先关闭看门狗,关闭中断及MMU,关闭数据缓存,打开指令缓存,清除TLB,然后将其他核进入IDLE模式,只留CPU0,这里有了第一个跳转分支,IROM判断当前启动模式,是冷启动还是唤醒,如果是唤醒模式,那么就是直接跳转到BL1,在BL1里面我们会再次判断是否是唤醒模式,如果是就直接跳转到唤醒函数,一般都是linux内核的唤醒句柄。当然在裸机里都是冷启动的,休眠唤醒一般是不需要关注的,当然如果你的裸机程序需要支持休眠唤醒,就需要增加相应的代码了。
继续分析,设置IRQ及SVC模式的栈空间,这个时间,栈地址是其内部的一片IRAM,这小片RAM是IROM运行的外部随机存储器,没有这片小内存,IROM是无法运行的。接下了就是初始化IROM里面所使用的各种变量,初始化只读数据段,未初始化数据段清零,导出部分核心函数,这个函数可以在BL1中使用,获取当前复位的状态,设置系统时钟分频,获取OM管脚配置模式,这里可以从多种外设启动,具体启动模式如下表:
简单地说,iROM就是先设置程序运行环境 (比如关看门狗、关中断、关MMU 、设置栈 、设置栈 、启动 PLL 等 );然后根据OM引脚确定启动设备 (NAND Flash/SD 卡/其他 ),把 BL1 从里面读出存入iRAM;最后启动 BL1 。
二、BL1
下图是 BL1 的启动过程
单地说,也是设置程序运行环境(初始化中断、设置栈等 );然后从启动设备上把 BL2读入iRAM;最后启动它。
三、SD卡作为启动方式
BL1 位于SD卡偏移地址 512字节处(即从第一个扇区开始,前面有一个扇区保留,每个扇区512字节,为什么保留第一个扇区,如果有同学对DOS分区表有过研究,就能明白其中的道理了,第一个扇区是分区表的配置区),iROM从这个位置读入8K 字节的数据,存在iRAM地址 0x02021400位置处。 所以 BL1不能大于8K 。
IROM计算校验和且验证通过后并解密BL1成功后就可以跳转到BL1了,至此IROM已执行完备,权限已交由BL1了,补充说明一下,解密BL1是加密模式启动时才需要的,非加密模式启动是无需解密BL1的。
BL2 位于 SD 卡偏移地址 (512 +8K)字节处,BL1从这个位置读入14K 字节的数据,存在iRAM 地址 0x02023400 处。 BL2 不能大于(14K – 4) 字节,最后 4字节用于存放较验码(在汇编流水灯试验中我们用mkbl2工具制作的BL2,其中mkbl2工具最主要的作用就是计算出校验码)。
如果我们的程序大于 (14K – 4) 字节,那么需要截取前面 (14K – 4) 字节用来制作BL2并烧入SD卡偏移地址 (512 +8K) 字节处。当BL2启动后,由它来将存放在SD卡另外位置的、完整程序读入内存。
关键字:Exynos4412  启动过程 引用地址:Exynos4412启动过程分析
上一篇:exynos 4412 时钟配置
下一篇:Exynos4412 内核移植(七)—— 内核相关知识补充
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:36
mini2440启动过程
ARM启动代码从系统上电开始接管CPU,依次需要负责初始化 CPU在各种模式下的堆栈空间、设定CPU的内存映射、对系统的各种控制寄存器做初始化、对CPU的外部存储器进行初始化、设定各外围设备的基地址、创建正确的中断向量表、为C代码执行创建ZI(零创建)区,然后进入到C代码。 在C代码中继续对时钟、RS232端口进行初始化,然后打开系统中断允许位。最后进入到应用代码中执行,执行期间响应各种不同的中断信号并调用预先设置好的中断服务程序处理这些中断。 初始化过程中模式变化过程为:管理模式-----各种特权模式(堆栈初始化阶段)----用户模式。若在系统初始化之前就触发了有效的中断,会导致系统的死机。 mini2440启动过程
[单片机]
Linux启动过程中硬件模块的加载
  前言:我觉得我的文章相对来说都是比较浅显的。一些初学者可以看看,对于高手来说,如果你们不吝啬时间的话,希望也能帮我看看,指点一下其中的错误。这也是我到这里来和大家交流的目的。   阅读Linux内核启动代码的直接动力是我想编写RTL8019AS的网卡驱动程序(2.4.18内核只支持了CS8900A)。既然要写驱动,我就想知道它是怎么样被加载的,好奇心驱使我先去搞定这个问题。   拿到2.4.18的软件包,一万多个文件,我不知怎么下手。所幸手头有这么三件工具助我入门:   1,一块移植好linux的开发板,通过它可以看到linux启动过程打印的消息。   2, google,网上关于linux的资料真是太多了!!!   3, W
[嵌入式]
ARM Linux启动过程分析
1. 引 言 Linux 最初是由瑞典赫尔辛基大学的学生 Linus Torvalds在1991 年开发出来的,之后在 GNU的支持下,Linux 获得了巨大的发展。虽然 Linux 在桌面 PC 机上的普及程度远不及微软的 Windows 操作系统,但它的发展速度之快、用户数量的日益增多,也是微软所不能轻视的。而近些年来 Linux 在嵌入式领域的迅猛发展,更是给 Linux 注入了新的活力。 一个嵌入式 Linux 系统从软件角度看可以分为四个部分 :引导加载程序(bootloader), Linux 内核,文件系统,应用程序。 其中 bootloader是系统启动或复位以后执行的第一段代码,它主要用来初始化处理器及外
[单片机]
AT91RM9200的UBOOT启动烧写过程
Uboot 烧写过程 1. 一开始令BMS=1(拔掉跳线),则系统从片内ROM中启动。内部启动程序初始化调试串口和USB设备接口从外部载入启动程序。在Windows平台下,启动超级终端,发送文件loader.bin和u-boot.bin到SDRAM,成功启动u-boot. 2. 启动了u-boot后就利用u-boot的功能,发送boot.bin和u-boot.gz到SDRAM,然后再拷贝到FLASH,那么FLASH里面就固化了启动程序boot.bin和u-boot.gz。 3. 烧写FLASH的过程如下: U-Boot protect off all (注:清除Flash全部块的写保护) U-Boot erase a
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
