ATmega88 SPI数据模式与时序
发布者:jiaohe1最新更新时间:2021-12-14 来源: eefocus关键字:ATmega88  SPI数据模式  时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega88有四种 XCKn (SCK)相位与极性的组合与串行数据有关,具体由 UCPHAn与UCPOLn决 定。 数据传输的时序图请见 Figure77。 数据位的移出与锁定发生在 XCKn 信号的相反边沿,以保证有足够的时间使数据稳定。UCPOLn 与 UCPHAn 的功能总结见 Table86。改变这两位的设置将破坏正在进行的通讯。 。
ATmega88 UCPOLn 与 UCPHAn 功能
ATmega88 UCPHAn 与 UCPOLn 数据传输时序图
关键字:ATmega88  SPI数据模式  时序 引用地址:ATmega88 SPI数据模式与时序
上一篇:ATmega88 片上调试系统
下一篇:ATmega88 中断向量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 10:24
ATmega128 指令执行时序
这一节介绍指令执行和内存访问时序。AVR CPU 由系统时钟clkCPU 驱动。此时钟由外部 晶体直接产生。芯片内没有时钟分频。 Figure 6 说明了由Harvard 结构决定的并行取指和指令执行,以及快速访问寄存器文件的 概念。这是一个基本的、达到1 MIPS/MHz,具有优良的性价比、功能/ 时钟比、功能/ 功耗比的流水线概念。 Figure 7 演示的是寄存器文件内部时序。在一个时钟周期里,ALU 可以同时对两个寄存器 操作数进行操作,同时将结果存回到其中的一个寄存器中去。
[单片机]
ATmega128 指令执行<font color='red'>时序</font>
电源设计:正确地同步降压 FET 时序
 由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。 低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”。在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传导损耗增高,
[电源管理]
电源设计:正确地同步降压 FET <font color='red'>时序</font>
ATmega88 Flash程序存储器
系统内可编程的Flash 程序存储器 ATmega88具有8K 字节的在线编程 Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令为16 位或32 位,故而 Flash 组织成4K x 16。 对于 ATmega88,用户程序的安全性要根据Flash程序存储器的两个区:引导(Boot)程序区和应用程序区分开来考虑。 ATmega48中没有分为引导程序区和应用程序区,SPM 指令可在整个Flash中执行。详见P235“存贮程序存储器(SPM)控制和状态寄存器 – SPMCSR” 与 P243 中 SPMEN 部分的描述。。 Flash存储器至少可以擦写10,000次。ATmega88的程序计数器(PC)为12位,因此可以寻址4K
[单片机]
<font color='red'>ATmega88</font> Flash程序存储器
如何弄懂单片机时序_关于单片机时序分析
单片机时序是指单片机执行指令时应发出的控制信号的时间序列。这些控制信号在时间上的相互关系就是CPU的时序。它是一系列具有时间顺序的脉冲信号。 CPU发出的时序有两类:一类用于片内各功能部件的控制,它们是芯片设计师关注的问题,对用户没有什么意义。另一类用于片外存储器或I/O端口的控制,需要通过器件的控制引脚送到片外,这部分时序对分析硬件电路的原理至关重要,也是软件编程遵循的原则,需要认真掌握。 CPU发出的时序有两类:一类用于片内各功能部件的控制,它们是芯片设计师关注的问题,对用户没有什么意义。另一类用于单片机外部芯片的控制,这部分时序对分析硬件电路的原理至关重要,也是软件编程遵循的原则。 操作时序永远使用是任何一片IC
[嵌入式]
STM32L431之SPI模式使用DMA时数据偏移3个字节
环境: 将SPI3配置成从模式,并且使用DMA来传输数据,在初始化完SPI3后,就立即配置DMA,将待传输的数据准备好。 主机还未读取时,就重新更新数据,更新数据的方法为直接调用Spi3TxDmaStart static void Spi3TxDmaStart(void * buf,unsigned int len,int enableInterrupt){ DMA2_Channel2- CCR &= 0xFFFFFFFE; // disable DMA first DMA2_Channel2- CMAR = (unsigned int)buf; DMA2_Channel2- CNDTR = len & 0xFF
[单片机]
STM32L431之<font color='red'>SPI</font>从<font color='red'>模式</font>使用DMA时<font color='red'>数据</font>偏移3个字节
超大规模运算和LTE-A驱动高性能时序方案需求
数据中心和无线网路基础架构正持续提升网路利用率以及降低资料传输的成本,业界时序元件供应商借由高性能的时脉和振荡器来满足这一市场需求,从而实现最佳的频率灵活性和超低抖动。 以太网络(Ethernet)自从IEEE 802.3于1980年首次发布以来已经走过了漫漫长路。以太网络一开始是作为连接个人电脑(PC)和工作站的技术,然后逐渐发展成为企业运算、数据中心、无线网路、电信和工业领域等广泛应用的网路技术。 由于以太网络的普及,以及所需支持的硬体成本不断下降,意味着以太网络将继续在这些应用中获得更大的普及率。目前一些最有趣的技术变革即将发生,例如100G以太网络被应用于数据中心和无线接取网路。这些朝向高速光纤以太网络迁移的趋势,
[半导体设计/制造]
ATmega88 EEPROM数据存储器
ATmega88包含512字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问由地址寄存器,数据寄存器和控制寄存器决定。 具体的 SPI 及并行下载 EEPROM 数据请参见 P254“存储器编程”。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 3给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下降速度会比较慢。此时CPU 可能工作于低于晶振所要求
[单片机]
<font color='red'>ATmega88</font> EEPROM<font color='red'>数据</font>存储器
基于FPGA的CCD相机时序发生器的设计
      1   引言       科学级CCD相机(Scientific grade CCD camera)是一种具有低噪声、高灵敏度、大动态范围和高量子效率等优良性能的CCD相机,用于对微光信号检测和微光成像。它在射线数字成像检测、生物医学工程、水下摄影、武器装备、天文观测、空间对地观测等多种技术领域得到了广泛应用。       科学级CCD相机一般由高速CCD 感光芯片、视频信号处理器、时序控制器、时序发生器、时序驱动器、外部光学成像系统等部分组成,其中时序发生器性能的优劣直接决定了相机的品质参数。该科学级CCD相机采用DALSA公司的IL-E2 型TDI-CCD作为传感器,本文分析了IL-E2型TDI-CCD 芯
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
