Uboot添加自定义命令:uboot中的命令使用U_BOOT_CMD这个宏声明来注册进系统,链接脚本会把所有的cmd_tbl_t结构体放在相邻的地方。
UBoot版本:u-boot-2013.01
一、U-Boot命令的格式
即使是内核的启动,也是通过U-Boot命令来实现的。U-Boot中每个命令都是通过 U_BOOT_CMD 宏来定义的,格式如下:
U_BOOT_CMD(name,maxargs,repeatable,command,"usage","help")
各项参数的意义如下:
1) -- name:命令的名字,注意,它不是一个字符串(不要用双引号括起来);
2)-- maxargs:最大的参数个数;
3)-- repeatable:命令是否可以重复,可重复是指运行一个命令后,下次敲回车即可再次运行;
4)-- command:对应的函数指针,类型为(*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]);
5) -- usage:简单的使用说明,这是个字符串;
6)-- help:较详细的使用说明,这是个字符串。
宏U_BOOT_CMD 在include/command.h中定义,如下所示
而U_BOOT_CMD 是用一个struct cmd_tbl_s 结构体定义,这个结构体仍是在include/command.h中实现:
可以看出,对于每个使用U_BOOT_CMD 宏来定义的命令,就是宏 U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help)将struct cmd_tbl_s这样的一个命令结构体放到U-BOOT连接脚本 board/xxx/u-boot.lds中定义的".u-boot_cmd"段所在的内存区域,即在".u_boot_list.cmd"段中定义一个 cmd_tbl_t 结构。
连接脚本U-Boot.lds中有如下代码:
当用户在u-boot的shell中输入命令时,就会在".u_boot_list.cmd"这个内存区域中查找( _u_boot_list_cmd__start - _u_boot_list_cmd__end),当该区域中某一个cmd_tbl_s命令结构体的cmd_tbl_s.name和输入的命令字符串相符时,就调用该命令结构体的cmd_tbl_s.cmd()函数。
二、添加自定义命令
自定义命令设为"myubootcmd",不可与u-boot命令重名,
1、添加命令行配置信息
在u-boot-2013.01/include/configs/fs4412.h(由具体开发板来配置,这里使用fs4412)中添加 #define CONFIG_CMD_MYUBOOT,如下:
2、编写命令行对应的源程序
在u-boot-2013.01/common/目录下,建立相应的命令执行文件cmd_hello.c
注意命名的规范,必须是cmd_xxx.c才行。里面的内容也是有格式要求的,如函数的格式,必须指定参数的;还有相应结尾部分的U_BOOT_CMD定义部分,使不能缺省的。如果命令不需要跟参数,则把maxargs设置为1即可了。内容如下所示:
#include #include #ifdef CONFIG_CMD_HELLO void helloword (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[]) { printf("hello world by xiaoqiang! n"); } U_BOOT_CMD(hello,1,2,helloword, "hello command","xiaoqing add hello command!n"); #endif 3、修改Makefile 在common/Makefile中增加一项. 4、编译 5、测试
上一篇:Exynos4412 Uboot 移植(一)—— Uboot 编译流程分析
下一篇:Exynos4412 Uboot 移植(五)—— Uboot 移植过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 15:42
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTM4600HV 演示板、28V、10A 降压电源模块稳压器
- STGAP2SICSNC隔离式4 A单栅极驱动器演示板
- LT6012 的典型应用 - 双路/四路 135 uA、14nV/rtHz、轨到轨输出精密运算放大器
- 万能点屏PCB设计
- ESP32-S3 3.5''屏幕驱动板
- LT3758A、18V 至 72V 输入、24V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- 数控DCDC转换器
- 使用 Analog Devices 的 ADP3304 的参考设计
- LTC2945HMS-1 宽范围 -4V 至 -500V 负功率监视器的典型应用
- 采用STM32U575ZIT6Q MCU和SMPS的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接
