51单片机系列——I2C通信方式——24C02(E2PROM)的应用
发布者:ikfnpo最新更新时间:2021-12-24 来源: eefocus关键字:51单片机系列  24C02  E2PROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仿真电路如下:
图1
代码如下:
i2c.h
#ifndef _I2C_H    //写头文件的固定格式
#define _I2C_H   //写头文件的固定格式
#include
sbit SCL=P1^2;   //E2PROM24C02的引脚定义
sbit SDA=P1^3;   //E2PROM24C02的引脚定义
sbit WP=P1^4; //读写保护
unsigned char I2CSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2CReadByte();
void I2CStop();
void I2CStart();
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat);  //在头文件中申明,在主函数中便可调用
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr);
#endif      //写头文件的固定格式
i2c.c
#include "i2c.h"
void delay5us(void)   //误差 0us
    unsigned char a;
    for(a=1;a>0;a--);
void I2CStart(){ //I2C开始信号,严格按照时序图
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay5us();
 SDA=0;
 delay5us();
 SCL=0;
 delay5us();
void I2CStop(){ //停止信号
 SDA=0;
 SCL=1;
 delay5us();
 SDA=1;
 delay5us();   //后面的可以不管了,因为已经能起到stop的作用
unsigned char I2CSendByte(unsigned char dat){ //写一个字节函数
  unsigned char a=8,b;
  for(a=8;a>0;a--){
   SDA=dat>>7;
  dat=dat<<1;
  delay5us();
  SCL=1;     //时钟线为低时数据才能传送,时钟线为高电平的时候数据是要求保持不变的
  delay5us();  //检测SDA是否为0,及是否应答
  SCL=0;
  delay5us();
   SDA=1;   //释放时钟线和数据线,等待应答
  delay5us();
   SCL=1;
   while(SDA){   //检测是否应答,若应答SDA=0跳出循环,若SDA=1则非应答
     b++;   //SDA=1,设定一个时间跳出循环,返回0
   if(b>20){
    SCL=0;
    delay5us();
    return 0;
   SCL=0;
   delay5us();
   return 1;   //发送成功返回1
unsigned char I2CReadByte(){ //读一个字节数据
 unsigned char a=8,dat=0;
 SDA=1; //拉高准备读
 delay5us();
 for(a=8;a>0;a--){
  SCL=1;   //SCL时数据稳定,读取时要求数据稳定
  delay5us();
  dat<<=1;  //在这里读和写的顺序不一样,读:移位———>读数;写:写数-->移位
  dat|=SDA;  //为什么这里读数据可以直接移位然后相与呢?移位时钟线与数据线不是同一根线
  delay5us();
  SCL=0;   //SCL为零时,SDA上的数据可以改变
  delay5us();
 return dat;
/* I2CSendByte、I2CReadByte这两个函数是用来确定8位字节数据是在什么条件下能读写出来的*/
/*可以吧I2CSendByte、I2CReadByte这两个函数理解为小环境*/
/*有了满足了小环境的读写(一个字节8位数的连续传输),就要创造大环境(即这个整体器件是在什么条件下怎么传送数据的*/
/*或者可以理解为先根据时序图写出满足I2C的读写数据方式,在写出满足器件读写的数据方式*/
void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat){ //先写地址,确定数据存放的位置;再写数据  (根据器件的写数据的流程来编写这个函数)
 I2CStart();
 I2CSendByte(0xa0);  //确定器件地址,及哪个器件
 I2CSendByte(addr);  //写器件内首地址,确定存放数据的首地址位置
 I2CSendByte(dat);   //确定玩地址后,就发送数据
 //关于应答部分已经写在发送函数中,相当于一个整体
 I2CStop();   //发送玩了,一个停止信号
unsigned char At24c02Read(unsigned char addr){  //读数据需要设一个返回值,靠这个返回值得到数据更容易编写
 unsigned char num;
 I2CStart();
 I2CSendByte(0xa0);  //读的时候先伪写入
 I2CSendByte(addr);  //伪写入包括两部分:确定器件地址和确定器件内首地址
 I2CStart();     //在传送过程中,需要改变传送数据的方向时,起始信号和从机地址都会被重复产生一个,但两次读写方向正好相反
 I2CSendByte(0xa1);   //这两部很重要
 num=I2CReadByte();  //获取读的数据
 I2CStop();
 return num;
main.c
#include
#include "i2c.h"
typedef unsigned int u16;
 typedef unsigned char u8;
/*控制读写过程*/
 sbit K1=P3^1; //保存显示数据,即写入数据至E2Prom保存
 sbit K2=P3^0; //读取保存的数据
 sbit K3=P3^2; //累加
 sbit K4=P3^3; //清零
sbit LSA=P2^2;   //三八译码器的引脚设置
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code segment[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 num=0,disp[4];  //disp也可以写成一个缓冲池 :disp[4]={1,1,2,3};
void delay(u16 i){
 while(i--);
void Keypros(){  //按键处理函数
 if(K1==0){
  delay(100);  //消抖
  if(K1==0){
   WP=0;  /*关闭保护*/
   At24c02Write(2,num);  //写入存放的首地址和要存放的数据(AT24C02有256个地址,2是其中的一个,num可以是自己设的一个数值)
    delay(100)  ;/*等待读完成*/
    WP=1;   /*打开保护*/
  while(!K1);   //这个很重要,判断开关是否断开
  if(K2==0){
  delay(100);  //消抖
  if(K2==0){
   num=At24c02Read(2);  //之前写入的地址为2,因此读2 ,num最后等于读取的返回值
  while(!K2);
 if(K3==0){
  delay(100);  //消抖
  if(K3==0){
   num++;  // num累计
   if(num>255){
    num=0;
  while(!K3);
 if(K4==0){
  delay(100);  //消抖
  if(K4==0){
   num=0;
  while(!K4);
void datapros(){ //数据处理函数,将存储器里的数转换为数码管理的数
   disp[0]=segment[num/1000];  //最高位
   disp[1]=segment[num%1000/100];
   disp[2]=segment[num%1000%100/10];
   disp[3]=segment[num%1000%100%10];
void Dispiay(){  //显示函数
 u8 i;
 for(i=0;i<4;i++){
  switch(i){
   case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break; //显示第0位
   case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break; //显示第1位
   case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break; //显示第2位
   case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break; //显示第3位
  //上面选通了是哪一位,下面就传断选数据
  P0=disp[3-i];  //根据数据处理函数得到要显示的数,在循环的条件下,将一个数利用4个数码管显示了出来
  delay(100);
  P0=0x00;  //消隐
void main(){ //  进入主函数调用
  while(1){
  Keypros(); //先判断按键是否有操作
  datapros();  //判断玩后对获取的数据要进行处理
   Dispiay();    //数据处理完了就可以显示
仿真结果图:
1、按下K3,数码管显示数字自动加1,按3下显示:
图2
2、按下K1,数码管上的显示数自动保存至24C02中(本程序中地址是2),接着按几次K3改变数码管的显示数值,然后按下K1,数码管】显示保存的数“3”.按下K4,数码管清零。
**注意:**这个项目中将I2C的主从应答部分直接编程在unsigned char I2CSendByte(unsigned char dat)函数中,没有单独的验证主从应答的子函数。
关键字:51单片机系列  24C02  E2PROM 引用地址:51单片机系列——I2C通信方式——24C02(E2PROM)的应用
上一篇:51单片机实验2——I2C通信——24C01扩展实验
下一篇:51单片机系列——单总线通信方式——DS18B20温度检测的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:22
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 I2C E2PROM 3
一、说明 单片机IO模拟,使用E2PROM 24C02C 1. 起始信号保持时间 Thd:sta 4us 2. 起始信号的建立时间 Tsu:sta 4.7us 3. SCL低电平持续时间 Tlow 4.7us 4. SCL高电平持续时间 Thigh 4us 5. 停止信号的建立时间 Tsu:sta 4us 二、演示 3.代码 /** * 8051/2 DEMO 3 * 常用的本地通讯方式 * 1. 串口UART, 波特率:9600 * 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。 * 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -
[单片机]
8051/2单片机常用的本地通讯<font color='red'>方式</font> UART,RS485,<font color='red'>I2C</font>,SPI 之 <font color='red'>I2C</font> <font color='red'>E2PROM</font> 3
51单片机-STC89C52系列学习第一篇之IO口学习
STC89C52系列单片机IO口有三种工作模式: 1、准双向口/弱上拉(标准8051输出模式) 2、开漏输出模式 3、输入模式 其中P1/P2/P3/P4上电复位后为传统的8051的IO口模式,而P0口上电后是开漏输出。 P0口作为IO口使用时需要加4.7K-10K的上拉电阻。 新增特殊功能寄存器的声明示例: sfr P4 = 0xe8; sbit P40 = 0xe8; sbit P41 = 0xe9; sbit P42 = 0xea; sbit P43 = 0xeb; sbit P44 = 0xec; sbit P45 = 0xed; sbit P46 = 0xee; 将寄存器P4的位全部置为1: P4 = 0xff; 单
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
