迅为4412开发板网络-最小局域网的配置方法
发布者:水墨人生最新更新时间:2022-01-20 来源: eefocus关键字:4412开发板  网络  配置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1 最小局域网介绍
这是一个暴露年龄的小技能,在网络不是很发达的时代,要是想联网玩游戏,会把两台电脑直接用网线连接在一起,通过设置 IPV4,这两台机器就组成了局域网。
部分学生用户,由于没有路由器和交换机,或者部分网络绑定了 IP 和 MAC 地址,无法分配 IP 地址。但是教程中不少实验都需要将开发板和 Ubuntu 设置在同一网段,也就是处于同一个局域网中。这时用户可以直接将将 PC 机的网口和开发板的网口用网线直连,它们在物理层上就已经处在局域网中,然后经过简单的网络配置就可以实现和局域网一模一样功能。
另外网上说的需要交叉网线,其实这个交叉网线是更早的技术了,现在几乎所有的网络都支持网线的翻转,软件会自动识别和匹配,大家只要使用一根标准的网线就可以了,不需要关心这个问题。
2.1 配置
平台: PC 机、开发板、Ubuntu 的网络
2.1.1 PC 配置
进入 PC 机的网络和共享中心,win7 如下图所示,其它系统可以网上查找具体路径,单
击进入“网络和共享中心”。
如下图,单击选择本地连接。
如果拔掉网线后,网络设置则如下图。
如下图,单击“本地连接”。
如下图所示,弹出本地连接对话框之后,然后选择单击“属性”。
弹出本地连接属性对话框。这里需要配置 IPV4,单击 IPV4 的设置。
如下图所示,弹出 IPV4 设置的对话框。
然后强制设置两台机器在同一网段。
如下图,选择“使用下面的 IP 地址”然后设置 IP 和子网掩码以及网关。
IP 地址:192.168.0.10
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.0.1
单击确定,保存退出。
2.1.2 修改开发板设置并测试
IP 地址设置为:192.168.0.11
子网掩码 Mask 设置为:255.255.255.0
网关 Gateway 设置为:192.168.0.1
修改之后,如下图所示。
修改之后,将开发板和 PC 的网口用一根网线连接,重启开发板,测试网络是否通畅。
如下图,启动最小 linux 系统,使用 ping 命令测试。
这里 PC 机的 IP 是 192.168.0.10,开发板的 IP 是 192.168.0.11
如上图,可以看到有数据返回,表明开发板和 PC 机的网络已经设置好了。
2.1.3 虚拟机设置
虚拟机的网络模式需要设置为“桥接模式”,如下图。
设置后启动 Ubuntu。
Ubuntu 开启之后,如果使用 ifconfig 查看的 ip 地址和前面 PC 的 IP 不在同一网段,可
以手动设置 IP 地址,如下图所示。
单击右上角的上传下传的图标。
如下图,在弹出框中单击“Edit Connnections...”。
如下图,单击选择“Edit...”。
如下图,选择“IPv4 Settings”,Method 选择“Manual”,单击 Add。
添加 IP 地址:192.168.0.12 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.0.1。
保存退出配置界面。
完成之后 Ubuntu 终端中使用命令 ifconfig 命令查看网络,如下图。
3.1 测试三者之间的网络
前面分别设置了 PC 机、开发板、Ubuntu 的网络。
开启虚拟机,用网线将开发板和 PC 连接起来。
首先测试虚拟机 Ubuntu 和 PC 之间的网络,如下图所示,在 Ubuntu 终端中输入命令
“ping 192.168.0.10”,Ctrl+c 可以结束。
这里特别注意,测试 Ubuntu 和 PC 之间的通信,需要用网线将开发板和 PC 连接起来,
否则将无法 ping 通。
下载附件  保存到相册
2019-8-30 10:22 上传
接着测试开发板和 Ubuntu 之间的网络,使用命令“ping 192.168.0.11”如下图。
通过了三者之间的测试,局域网就搭建起来了,可以在这个局域网中间进行 tftp 和 nfs 实验了。
关键字:4412开发板  网络  配置方法 引用地址:迅为4412开发板网络-最小局域网的配置方法
上一篇:4412开发板上的步进电机小知识
下一篇:iTOP-4412开发板-QtE4.7-usb3G上网卡移植教程
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 11:57
高通公司芯片组实现首次基于SRVCC技术的LTE网络语音通话
圣迭戈,2012年2月2日——高通公司(NASDAQ:QCOM)今天宣布,已与爱立信合作,使用SRVCC(单一无线语音呼叫连续性)实现从LTE网络到WCDMA网络的首次语音呼叫切换。作为支持LTE网络语音业务(VoLTE)的重要技术,SRVCC是一项3GPP具体功能——当进行VoLTE通话的用户离开LTE网络覆盖范围时,信号将无缝切换到WCDMA网络,从而实现通话服务的连续性。2011年12月23日,一部采用高通公司Snapdragon™ S4 MSM8960 3G/LTE多模处理器的手机,基于爱立信网络首次进行了这一里程碑式的语音通话。高通公司将在2012年2月27日至3月1日,于西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(Mobile W
[网络通信]
信息安全迈入AI时代 “AI+网络安全”到底有多火?
  2018年全球信息安全市场规模870-1000亿美元   近些年来,全球网络威胁持续增长,各类网络攻击和网络犯罪现象日益突出,许多漏洞和攻击工具被网络犯罪组织商品化,大量进行地下交易以牟取暴利,使网络威胁的范围加速扩散。随着网络犯罪背后的黑色产业链获利能力的大幅提高,互联网的无国界性使得网络威胁对全球各国用户造成的损失随着范围的扩散而快速增长。   后棱镜门时代,世界各国掀起了网络安全建设的高潮,各国政府和企业机构逐渐开始重视对网络内容安全的管理,目前全球许多国家都通过立法以及技术手段来保卫本国的互联网基础设施,保障网络内容的健康和绿色,为网络内容安全管理市场的发展创造了条件,全球行业未来增速
[安防电子]
基于ARM和uC/OS的嵌入式SMI网络转换器设计与应用
简介:本文所设计的SMI网络转换器实现了上位机同时对本地/远端32对光纤收发器进行监控的功能。设计中采用LPC2214芯片,克服了原先使用8位单片机处理器所带来的资源短缺和处理能力有限等问题。软件上,采用裁减所得的TCP/IP协议,极大地简化了编程的复杂度,嵌入μC/OS操作系统使系统的实时性极大提高。系统运行状况良好,工作稳定,软件上稍加改变就可应用于其他串口设备上,具有广阔的应用前景。 引言 目前,随着互联网和嵌入式系统的高度发展,越来越多的工业测控设备已经将网络接入功能作为其默认配置,以实现设备的远程监控和信息分布式处理。然而,大量工业现场设备尚不具备网络接口。在IP113F光纤收发器监控系统的开发中,下位机通过单片
[单片机]
基于ARM和uC/OS的嵌入式SMI<font color='red'>网络</font>转换器设计与应用
GreenPeak推出最新“多信道芯片组” 同时支持ZigBee和Thread网络
应用于网关和机顶盒的 GP712 芯片的推出,使得基于 GP712 的物联网解决方案 无需额外成本即可适应新技术发展。 荷兰乌得勒支 2015 年 7 月 7 日消息: GreenPeak Technologies这家引领业界的 智能家居(Smart Home)半导体/系统 企业,今日发布了 GP712 业内第一款支持单射频多通信协议、具备多信道接收能力的芯片组 ,适用于各种机顶盒、网关及其他先进的物联网设备。 ZigBee 是无线传感器网络的主导通信技术,而 Thread 技术可望很快成为同一物联网通信空间里的主流技术。有鉴于此,应用开发者和设备制造商需要适应未来的解决方案可将上述两种用于家居
[物联网]
GreenPeak推出最新“多信道芯片组” 同时支持ZigBee和Thread<font color='red'>网络</font>
于蓝牙和ZigBee技术的可穿戴网络设计
  可穿戴网络是指基于短间隔无线通讯技术(蓝牙和ZigBec技术等)与可穿戴式计算机(wearcomp)技术、穿戴在人体上、具有智能收集人体和四周环境信息的一种新型个域网(PAN)。可穿戴盘算机可认为可穿戴网络供给核心计算技巧。有Ad Hoc性能的蓝牙和ZigBee等短间隔无线通信技术作为其底层传输手腕,联合各自上风组建一个无线、高度机动、自组织,甚至是隐藏的微型PAN。可穿戴网络具有移动性、连续性和交互性等特色。 1 基于蓝牙和ZigBee的可穿着网络系统构造    可穿着网络组网机动、移动性强,对外网的接入方法多种多样,可通过蓝牙网关、蓝牙机顶盒等由LAN和ADsL等全速接进Internet。当其大范畴移动时可以蓝牙手机作
[网络通信]
一种精确测量5G蜂窝网络的新方法
有源天线系统(AAS)作为即将到来的5G蜂窝网络的组成部分,越来越受关注。这些网络具有灵活的辐射模式,能够自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。 天线特性 随着5G时代来临,多输入多输出(MIMO)天线阵列或 大规模MIMO ,在用户和网段发展中都起着举足轻重的作用。 大规模 的定义可以从数组元素相对较少的有源天线阵列系统到涉及数百个天线的设计案例。两者的共同点是分布放大,波束控制和密集天线的全集成。为了准确描述有源天线系统(ASS),其总体性能必须在一个经过校准的空中下载(OTA)装置中确定,因为空中下载(OTA)
[测试测量]
一种精确测量5G蜂窝<font color='red'>网络</font>的新<font color='red'>方法</font>
网络摄像机码流处理技术分析
      网络监控应用问题分析       网络基础环境是网络视频监控市场良好发展的重要因素之一。目前,我国网络视频监控市场缺乏良好的网络基础环境,使得网络视频监控、尤其是高清网络视频的应用受到了一定的阻碍。      高清网络摄像机在图像清晰度上有了质的飞跃的同时,也给网络监控系统带来了一系列的问题:       ·网络带宽紧张:分辨率越大、清晰度超高,传输的码流就会增大,增加了网络带宽压力;       ·存储空间大:数据流量的翻倍,增大了存储量,增加了网络存储的压力;       ·管理平台软硬件负载加剧;       ·建设成本加倍。       因此,在追求高画质的同时,对网络视频监控设备的厂家提出了解
[嵌入式]
利用VB 6.0实现网络远程PC与单片机通信
在各种单片机应用系统的设计中,常常遇到单片机与PC的通信问题,在速度要求不高、传送距离不远的场合一般采用RS 232标准串行接口实现,在传送距离较远的场合,也有学者研究通过网络实现PC间的通信。但是,要同时满足高速度和远距离PC与单片机通信这是一个迫切需要解决的问题。随着信息技术的发展,计算机和网络越来越普及,对单片机的远程控制与测量的要求也越来越多。本文在结合现有研究的基础上,对相关的设计进行一定的改进和创新,设计一个远程通信系统,他由3部分构成:远端PC、本地端PC和单片机系统。通过VB可视化编程,远端PC利用局域网向本地端PC发出命令,本地端PC接到命令后,自动与单片机通过打印机接口以EPP1.9协议进行通信(串行接口
[嵌入式]
利用VB 6.0实现<font color='red'>网络</font>远程PC与单片机通信
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
