JLINKv9在迅为iTOP-4412精英板上的应用
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2022-01-20 来源: eefocus关键字:JLINKv9 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人买迅为iTop4412精英板,在Android或Linux+Qt跑起来后学习开发调试应用程序或驱动,但在linux内核运行前发生了什么?能进行什么开发工作?并没有完整资料。其实,只要一根百元价位的JLINKv9,就可以搭建一个实用的boot阶段程序开发环境,使我们可以深入到貌似神秘的史前时代一探究竟。
我的精英板和JLINKv9刚到手一周左右,花了两三天功夫在环境搭建上,也遇到了一些坑,幸运的是都解决了。下面我就总结介绍一下这几天的工作,希望能对感兴趣的人有所帮助,能抛砖引玉就更好了。当然,在解决问题过程中,除了靠自己积累的知识外,也参考学习了网上的一些资料,在此向作者表示谢意,并尽量列出所参考的文章。
还要声明一点,就是boot阶段的开发当然需要一定的底层硬件知识。虽然本文所涉较少,但还是提醒初学者谨慎操作,以免损坏硬件。
正文:
系统环境:win8.1+VMWare+ubuntu14.04LTS
硬件:iTop4412精英板+JLINKv9调试电缆+SD卡及读卡器。JLINKv9电缆常用JTAG接头是2.54mm间距的大头,精英板上的JTAG接口是2mm间距的小头,所以还需要购买或自制转接板和小头电缆(淘宝售价10元以内)。硬件上一个小坑是我买的JLINKv9的JTAG接口的2脚有3.3V输出(SEGGER手册上写明NC,但有3.3V输出不知为什么),而精英板的JTAG口的1脚和2脚是短路的,这就使得如果不做改动直接连接,就使得JTAG1脚的检测电压是自身2脚输出的3.3V,而不是精英版输出的1.8V,使JLINK识别目标失败。改起来很简单,吧转接板大头和小头2脚间的连线划断就可以了。
关于JLINK软件的安装,只要去SEGGER官网下载最新版的Linux版的DEB安装包,用dpkg命令安装就可以了。还应该在Windows宿主机上安装win版的JLINK软件,这样宿主机也可以识别JLINK,出问题时也可和Linux虚拟机作对照。
首先确认JLINK可以识别4412。把JLINK电缆和串口电缆接好,开启Ubuntu虚拟机,在虚拟机Wokstation->虚拟机->可移动设备 菜单下把串口和SEGGER J-link与虚拟机连接好。开启虚拟机串口终端(我用的C-kermit),精英板上电进入u-boot状态。进入JLINK安装目录(缺省/opt/SEGGER/JLink/),运行 JLinkExe,如果没问题应该有VTref = 1.8xxV的目标检测电压输出(如果检测电压为3.3V,说明JTAG转接板未改,参考前面)。
由于JLINKv9不直接支持4412,所以不能自动识别目标,需手动连接。按提示输入connect命令,依次输入“CORTEX-A9”,回车,“J”,回车,“-1,-1”,回车,4000,回车。界面如下图。
此时若JLINK和目标板软硬件没问题,则4412的cortex-a9 CPU#0能被识别,这正是我们期待的。截图如下。
在此基础上可以做些实验,发现如下问题:cp15协处理器读写命令无效;只能调试单核;0x02000000物理地址开始的内存无法读取,而这是关键的iROM和iRAM映射区域,史前文明的秘密宝藏就在这里。第一个问题可以在编程时用汇编指令读cp15到通用寄存器然后设置相应断点来一定程度规避。第二个问题对于调试boot阶段程序来说不是问题,因为这时本来只有CPU#0运行。第三个问题就得认真对待了。从上图可以看到此时MMU使能,物理地址已不能直接应用。我还没有深究此版本u-boot源码,不知道该段物理地址是否映射到某个虚拟地址。换个思路,可以重写一个BL2阶段的程序,该程序为目的只是一个无限循环,用JLinkExe的halt命令终止其运行,就可保留BL1刚结束而BL2刚开始时的现场。让我们实现这个思路看看会得到什么。
我利用较新版(建议2017以后)的u-boot源码改造生成SPL的方式产生所需要的BL2程序。ARM交叉工具链用Linaro的arm-eabi-系列。按照上述思路,只要在u-boot源码的arch/arm/cpu/armv7/start.S的第一条指令改为跳转自身地址的指令即可。但经过实验,以此生成的BL2程序在精英板运行后,JLinkExe检测到的VTref为0V,JLINK无法连接目标。由此猜想是BL2程序缺少必要的电源管理设置。参考网上文章http://blog.csdn.net/techping/article/details/69911634,找到该文中arch/arm/mach-exynos/board.c的电源管理部分代码,根据相关4412的寄存器地址,查4412手册知道要设置PSHOLD引脚输出,又对照精英板的原理图,发现PSHOLD信号确实是控制电源管理芯片的,就用汇编实现此功能。修改后的start.S入口处代码如下:
reset:
/* Allow the board to save important registers */
/*b save_boot_params*/
ldr r1, =0x1002330c
ldr r0, [r1]
dmb
ldr r2, =0x300
orr r0, r0, r2
dmb
str r0, [r1]
ldr r1, =0x11000c08
mov r0, #0
dmb
str r0, [r1]
reset11:
breset11
那u-boot的配置用什么?也是这篇网文建议用三星origen板子的配置改。只要把include/configs/origen.h中#define CONFIG_SPL_TEXT_BASE 的值改为0x02023400即可。这个地址是三星提供的BL1程序对它引导的BL2程序的要求。此配置项的作用就是生成SPL程序的lds链接文件的.ram区域的起始地址和设置.TEXT段的起始地址(二者相同),这可在SPL的Makefile文件中看到。然后在新版u-boot目录下运行make origen_defconfig,配置完后交叉编译新版u-boot即可。此时在新版u-boot源码目录下生成spl目录,其中的u-boot-spl.bin就是我们要得到的BL2程序镜像。
下面的工作需要借用精英板光盘提供的CodeSign4SecureBoot_SCP目录文件和旧版u-boot源码。在旧版u-boot源码下有个mkbl2程序是用来生成最终14K大小的bl2.bin文件的,但此程序有问题,用它生成会产生Unsupported szie错误。网上有改过的该程序源码,为方便我直接粘贴如下
 * Copyright (c) 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
 *              http://www.samsung.com/
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
 * published by the Free Software Foundation.
#include
#include
#include
int main (int argc, char *argv[])
    FILE        *fp;
    unsigned char   src;
    char        *Buf, *a;
    int     BufLen;
    int     nbytes, fileLen;
    unsigned int    checksum = 0;
    int     i;
    if (argc != 4)
        printf("Usage: mkbl1 n");
        return -1;
    BufLen = atoi(argv[3]);
    Buf = (char *)malloc(BufLen);
    memset(Buf, 0x00, BufLen);
    fp = fopen(argv[1], "rb");
    if( fp == NULL)
        printf("source file open errorn");
        free(Buf);
        return -1;
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    fileLen = ftell(fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_SET);
    if ( BufLen > fileLen )
        printf("Usage: unsupported sizen");
        free(Buf);
        fclose(fp);
        return -1;
    //nbytes = fread(Buf, 1, BufLen, fp);
    if(BufLen > fileLen)
        nbytes = fread(Buf, 1, fileLen, fp);
    else
    if ( nbytes != BufLen )
        printf("source file read errorn");
        free(Buf);
        fclose(fp);
        return -1;
    fclose(fp);
    for(i = 0;i < (14 * 1024) - 4;i++)
        checksum += (unsigned char)(Buf[i]);
    *(unsigned int*)(Buf+i) = checksum;
    fp = fopen(argv[2], "wb");
    if (fp == NULL)
        printf("destination file open errorn");
        free(Buf);
        return -1;
    a   = Buf;
    nbytes  = fwrite( a, 1, BufLen, fp);
        printf("destination file write errorn");
        free(Buf);
        fclose(fp);
        return -1;
    free(Buf);
    fclose(fp);
    return 0;
读者可用此源码本地编译生成可用的mkbl2程序来代替旧版的。然后把编译新版u-boot生成的u-boot-spl.bin拷贝在旧版u-boot源码下。在旧版u-boot源码目录下运行如下命令
./mkbl2 u-boot-spl.bin bl2.bin 14336 生成可用的bl2.bin镜像。把bl2.bin拷贝到CodeSign4SecureBoot_SCP目录下,并把旧版u-boot目录下的E4412_N.bl1.bin拷贝到CodeSign4SecureBoot_SCP目录下。在CodeSign4SecureBoot_SCP目录下新建一shell脚本文件my_build_bin.sh,内容如下
#!/bin/sh
cat E4412_N.bl1.bin bl2.bin all00_padding.bin > u-boot-iTOP-4412.bin
mv u-boot-iTOP-4412.bin ~/iTop/iTop4412_uboot/
其中mv命令的目标目录是我的旧版u-boot源码目录,读者应改为自己的相应路径。
在CodeSign4SecureBoot_SCP目录下运行./my_build_bin命令,在旧版u-boot目录下就有u-boot-iTop-4412.bin文件生成,该文件大小正好为24k,就是我们要烧到SD卡的启动镜像,包括BL1和BL2阶段的程序。然后参考ITop4412 精英板手册出厂前首次烧录TF卡方法用旧版u-boot目录下的mkuboot命令制作SD卡。把SD卡插入精英板,拨码开关设置为TF卡启动模式,启动精英板,用JLinkExe连接目标板,此时输出部分截图如下
可以看到此时MMU是关闭的。现在用mem再查看0x02000000物理地址区域,可以访问了!貌似JLINK不支持一次读取大量内存内容,我用savebin命令分次读取了iROM在0x02000000的64k映像,合并成一个文件,并用arm-eabi-objdump反汇编之,就可以弄清完整史前时代的来龙去脉了。下面是iROM程序的反汇编成果的开始部分,有兴趣的读者可以留邮箱,我会把完整的64k iROM程序镜像发给你。
irom:     fileformat binary
Disassembly of section .data:
00000000 <.data>:
       0:   ea000006   b   0x20
       4:   eafffffe   b   0x4
       8:   eafffffe   b   0x8
       c:   eafffffe   b   0xc
      10:   eafffffe   b   0x10
      14:   eafffffe   b   0x14
      18:   ea00301a   b   0xc088
      1c:   ea00301b   b   0xc090
      20:   e59f01a4   ldr r0,[pc, #420]  ; 0x1cc
      24:   e3a01000   mov r1,#0
      28:   e5801000   str r1,[r0]
      2c:   e59f019c   ldr r0,[pc, #412]  ; 0x1d0
      30:   e5900000   ldr r0,[r0]
      34:   e200003e   and r0,r0, #62 ; 0x3e
      38:   e330003e   teq r0,#62 ; 0x3e
      3c:   1a00000d   bne 0x78
      40:   e59f018c   ldr r0,[pc, #396]  ; 0x1d4
      44:   e5900000   ldr r0,[r0]
      48:   e3100001   tst r0,#1
      4c:   1a000009   bne 0x78
      50:   e59f2180   ldr r2,[pc, #384]  ; 0x1d8
      54:   e5922000   ldr r2,[r2]
      58:   e3e03000   mvn r3,#0
      5c:   e1120003   tst r2,r3
      60:   1a000003   bne 0x74
      64:   e59f0170   ldr r0,[pc, #368]  ; 0x1dc
      68:   e59f1170   ldr r1,[pc, #368]  ; 0x1e0
      6c:   e5801000   str r1,[r0]
      70:   e59f2164   ldr r2,[pc, #356]  ; 0x1dc
      74:   e1a0f002   mov pc,r2
      78:   e321f0d3   msr CPSR_c,#211    ; 0xd3
      7c:   ee110f10   mrc 15,0, r0, cr1, cr0, {0}
      80:   e3c00001   bic r0,r0, #1
      84:   e3c00004   bic r0,r0, #4
     88:   e3a02281    mov r2,#268435464  ; 0x10000008
      8c:   e5923000   ldr r3,[r2]
      90:   e3130501   tst r3,#4194304    ; 0x400000
      94:   0a000002   beq 0xa4
      98:   e3c00a01   bic r0,r0, #4096   ; 0x1000
      9c:   ee010f10   mcr 15,0, r0, cr1, cr0, {0}
      a0:   ea000006   b   0xc0
      a4:   e3a00000   mov r0,#0
      a8:   ee080f17   mcr 15,0, r0, cr8, cr7, {0}
      ac:   ee070f15   mcr 15,0, r0, cr7, cr5, {0}
      b0:   eb0022ea   bl  0x8c60
      b4:   ee110f10   mrc 15,0, r0, cr1, cr0, {0}
      b8:   e3800a01   orr r0,r0, #4096   ; 0x1000
      bc:   ee010f10   mcr 15,0, r0, cr1, cr0, {0}
      c0:   ee10cfb0   mrc 15,0, ip, cr0, cr0, {5}
      c4:   e20cc003   and ip,ip, #3
      c8:   e59f2114   ldr r2,[pc, #276]  ; 0x1e4
      cc:   e082010c   add r0,r2, ip, lsl #2
      d0:   e35c0000   cmp ip,#0
      d4:   1a0022da   bne 0x8c44
      d8:   e59f0108   ldr r0,[pc, #264]  ; 0x1e8
      dc:   e5900000   ldr r0,[r0]
      e0:   e3a01102   mov r1,#-2147483648    ; 0x80000000
      e4:   e1100001   tst r0,r1
      e8:   0a000024   beq 0x180
      ec:   e59f00f8   ldr r0,[pc, #248]  ; 0x1ec
      f0:   e5900000   ldr r0,[r0]
      f4:   e3100001   tst r0,#1
      f8:   0a000020   beq 0x180
      fc:   e59f00ec   ldr r0,[pc, #236]  ; 0x1f0
     100:   e5900000   ldr r0,[r0]
[1] [2]
关键字:JLINKv9 引用地址:JLINKv9在迅为iTOP-4412精英板上的应用
上一篇:iTOP-4412开发板驱动lcd显卡以及linux开机log的修改方法
下一篇:iTOP-4412开发板实现虚拟机和主机之间共享文件夹
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:50
6818开发介绍和组装
核心板类型: 板对板连接器方式(拆装方便,扩展性好),邮票孔方式(适合高震动场合) CPU:ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz 内存:1GB DDR3(2GB可选); 存储:16GB EMMC 电源管理:AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗 系统支持:Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 引角扩展:板对板连接器方式(四组连接器共320个PIN脚) 邮票孔方式(208个PIN脚) 连接器方式: 邮票孔方式: 开发板的组装 1 控制台(console)串口 使用串口线连接开发
[单片机]
<font color='red'>迅</font><font color='red'>为</font>6818开发<font color='red'>板</font>介绍和组装
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
