STM32学习——USART收发数据
发布者:Huanle最新更新时间:2022-01-25 来源: eefocus关键字:STM32  USART  收发数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
1.串口通讯的双方若采用不同的电平标准,则需要利用电平转换芯片进行转换。
2.调试程序时可以把一些调试信息“打印”在电脑端的串口调试助手上。
3.硬件原理以后有空再研究,应该跟微机里学的挺类似的。。。
配置一个串口的步骤
1.使能USART时钟,以及RX和TX引脚的GPIO时钟
2.初始化GPIO,配置相关的引脚功能
3.配置USART的工作参数
4.配置中断控制器NVIC,使能串口中断
5.使能USART的接收中断
6.使能USART
7.编写中断服务函数
代码设计
通用代码参考的是野火的代码,自己写的太不规范了。。。
(1)串口初始化
void USART_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// 打开串口GPIO的时钟
DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
// 打开串口外设的时钟
DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
// 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
// 配置串口的工作参数
// 配置波特率
USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
// 配置 针数据字长
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
// 配置停止位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
// 配置校验位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
// 配置硬件流控制
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
// 配置工作模式,收发一起
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// 完成串口的初始化配置
USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
/*========================下面三步是配置中断以及使能串口=================*/
// 串口中断优先级配置
NVIC_Configuration();
// 使能串口接收中断
USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// 使能串口
USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
(2)NVIC中断控制器的初始化
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 抢断优先级*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* 使能中断 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
(3)发送一个字符以及发送字符串
对于发送字符,这里封装了库函数并增加了等待发送完成的查询(若无该步,字符串无法发送成功)
/*===================发送一个字符=========================*/
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
USART_SendData(USARTx,Data);
while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TXE)==RESET);
/*===================发送一个字符串======================*/
void Usart_SendString(USART_TypeDef* USARTx,char *str)
uint32_t i=0;
for(;*(str+i)!='';i++)
Usart_SendByte(USARTx,*(str+i));
(4)printf的重定向
为了使用c库中的printf,需要对fputc进行重定向
//注意添加头文件
#include
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 发送一个字节数据到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
/* 等待发送完毕 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口输入数据 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
(5)发送和接受数据
定义一个缓冲区,利用中断方式接受数据,利用FIFO模式发送数据,分别贴出中断服务函数以及主函数
//中断服务函数
extern uint8_t Uart_data[64];
extern uint32_t Rx_Num;
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
uint8_t temp;
if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx , USART_IT_RXNE)!=RESET)
temp= USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
Uart_data[Rx_Num]=temp;
Rx_Num++;
Rx_Num&=0x3f;
//主函数
uint32_t Rx_Num=0;
uint32_t Tx_Num=0;
int main(void)
DEBUG_USART_Config();
printf("hello,worldr");
while(1)
if(Tx_Num!=Rx_Num)
USART_SendData(DEBUG_USARTx,Uart_data[Tx_Num]);
Tx_Num++;
Tx_Num&=0x3f;
上述方法定义了三个外部变量,需要注意用法。
(6)设置指令集(控制LED)
利用上位机发送数据时,只能发送单个字符,发送一串字符时仅能接收到第一个。
/*====================字符串匹配=======================*/
uint8_t Cmp(uint8_t *str,uint8_t num)
uint8_t i=0;
uint8_t str1[]="111111111";
uint8_t str2[]="000000000";
for(i=0;i<(num-1);i++)
if(*(str1+i)!=*(str+i))
break;
if(i==(num-1))
return 1;
if(*(str2+i)!=*(str+i))
break;
if(i==(num-1))
return 2;
return 0;
//中断服务函数
// 串口中断服务函数
  uint8_t ucTemp;
u8 i;
if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
    //USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
Uart_Data[Rx_Num]=ucTemp;
Rx_Num++;
for(i=0;i<10;i++)
printf("%c",Uart_Data[i]);
if(Rx_Num==9)
// for(i=0;i<10;i++)
// printf("%c",Uart_Data[i]);
Rx_Num=0;
//主函数
int main(void)
  USART_Config();
LED_Config();
  while(1)
switch(Cmp(Uart_Data,10))
case 1: LED1_ON;
LED2_OFF;
break;
case 2: LED1_OFF;
LED2_ON;
break;
case 0:
LED2_OFF;
LED1_OFF;
break;
填坑
在使用正点原子例程进行接受数据时,出现的问题
功能概述:MCU之间通过USART2进行数据传输,然后主控芯片又通过USART1向电脑端的串口助手发送数据。
存在问题:在高速数据传输的过程中第一位丢失
原因:printf的问题,重定向时存在问题,导致数据高速传输时,使用printf会导致之后的数据丢失(主控向电脑端传输时)
解决方法:原先用printf发送数据的地方改用USART_SendData发送,在用while等待
while(1)
/*====================MCU之间串口通信的数据显示=========================*/
//功能说明
//MCU之间通过USART2进行通信,主控芯片将数据存入缓冲区,并通过串口1发送到电脑端
//数组有效数据长度为9
if(USART2_RX_STA&0x8000) //如果发送完成
len=(USART2_RX_STA&0x3fff);
USART_SendData(USART1,len);//发长度
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
for(i=0;i //将数据通过串口1发送
USART_SendData(USART1,USART2_RX_BUF[i]);
USART_SendData(USART1,'r');//插入换行
USART_SendData(USART1,'n');//插入换行
USART2_RX_STA=0;
注意:一定要取一中间变量len,在for循环发送数据时USART2_RX_STA可能会进入中断从而改变数据长度
正点原子串口数据接收的思路:
1.利用缓冲区
2.设置状态变量USART2_RX_STA,低13位表示数据长度,14位表示接收到0x0d,15位表示接收到0x0a(接收完成)(通信协议,发送的数据最后需要加’rn’才能接受)
void USART2_IRQHandler(void)                //串口2中断服务程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART1->DR); //读取接收到的数据
if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART2_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART2_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000;
else
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART2_RX_STA++;
if(USART2_RX_STA>(USART2_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
关键字:STM32  USART  收发数据 引用地址:STM32学习——USART收发数据
上一篇:STM32学习——中断方式下的发送数据
下一篇:STM32学习——EXTI外部中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:16
STM32 不断进入串口中断问题 解决方法
STM32 有时候会不断进入中断,解决方法如下 1.串口初始化配置时,需要打开ORE 溢出中断,如下红色代码所示 void Usart_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 开启串口时钟 GPIO_PinA
[单片机]
USART接收数据,以回车结束
单片机:PIC18F45K80 实现功能:接收发来的以回车换行(0x0D,0X0A)结尾的串口数据。 #define RX_SIZE 100 //接收缓存区大小 #define FINISH 1 bit RX_flag; //接收完成标志 unsigned char RX ; //接收缓存 unsigned char RX_C=0; //接收计数 void USART_RX() //在中断中加入此函数 { unsigned char data; if(RC1IE&&RC1IF) //判断是否是usart1中断,且RC1IF=1 { data=RCREG1; //接收1字节数据
[单片机]
stm32定时器1的2路互补PWM
void TIM1_PWM_Ini(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; //开启时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能定时器3时钟 RCC_APB2PeriphClockC
[单片机]
基于STM32单片机的大扭矩永磁同步电机驱动系统
0 引言 大扭矩永磁同步电机直接驱动由于去掉了复杂的机械传动机构,从而消除了机械结构带来的效率低、维护频繁、噪声与转动惯量大等不利因素,具有效率高、振动与噪声小、精度高、响应快、使用维修方便等一系列突出优点 。近年来,随着电力电子技术、永磁材料、电机设计与制造技术、传感技术、控制理论等的发展,大扭矩永磁同步电机在数控机床、矿山机械、港口机械等高性能系统中得到了越来越广泛的应用 。 交流电机控制系统广泛采用单片机、DSP、FPGA为控制系统核心。STM32 是一种基于ARM 公司Cortex-M3 内核的新型32 位闪存微控制器,采用了高性能、高代码密度的Thumb-2 指令集和紧耦合嵌套向量中断控制器,拥有丰富的外围接口,具有
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的大扭矩永磁同步电机驱动系统
stm32使用HX711读电子秤的值
使用HX711变送器模块+5kg的传感器。 #define HX711_DATA PEin(0) #define HX711_SCK PEout(1) void HX711_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.G
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>使用HX711读电子秤的值
STM32输入捕获,实现红外解码,支持长按
初始化代码: static void RCC_Configuration( void ); static void GPIO_Configuration( void ); static void NVIC_Configuration( void ); void InputCaptureInit( void ) { TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; RCC_Configuration(); NVIC_Configuration(); GPIO_Conf
[单片机]
应用笔记|直接修改寄存器来输出内部时钟的方法
1. 在特殊情况下使能 MCO 功能的方法 在对某些不容易复现的问题进行代码调时,需要观察内部时钟的情况,但往往代码之前并没有使能 MCO 功能,在这种情况下就可以使用寄存器直接配置来输出内部时钟到 GPIO 脚位上进行观察和测试。 下面的例子就是在调试 STM32G474 很难复现的一个问题,调试暂停时,通过 PC 端调试工具直接更改寄存器配置来使能 MCO 功能输出 SYSCLK 到 GPIO 口的方法。 2.具体实现 MCO 输出内部时钟到 GPIO 脚位,可以不通过运行用户代码,直接在 PC 端调试工具中配置寄存器来实现。在程序暂停时,往往已经走过了时钟配置,在这种情况下首先需要使能并配置RCC_CFGR 寄存器MCO
[单片机]
在Mac OSX中开发STM32程序
在Mac OSX下编写STM32程序: 1、下载stm32的gcc软件包,参考下面URL: 2、安装moxa NPORT 5110在虚拟Windows中; 3、安装ST Flash Loader 软件; 需要注意的: 1、Mac OSX 需要10.5; 2、NPORT装完要关机重启;
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
