推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:24
51单片机——I2C总线EEPROM
我们可以把数据保存在EEPROM中,这样断电数据也不会丢失。 常用的串行总线协议: 目前常用的微机与外设之间进行数据传输的串行总线主要有I2C总线、SPI总线和SCI总线。 I2C总线:以同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一条数据线)。 SPI总线:则以同步串行3线方式进行通信(一条时钟线,一条数据输入线,一条数据输出线)。 SCI总线:是以异步方式进行通信(一条数据输入线,一条数据输出线)。 1-wire :即单线总线,又叫单总线。 例子: 1-wire ——数字温度传感器DS18B20 IIC——oled屏幕 I2C串行总线的组成及工作原理 I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线
[单片机]
51单片机基础之GPIO输入
代码: #include reg52.h //引入头文件 sbit KEY=P3^1; //定义一个按键 sbit LED=P2^0; //定义一个LED灯 void delay(unsigned int u16) //延时函数,0.6秒以内的延时 { while(u16--); } void main(void) //主函数,程序从这里执行 { while(1) //代码循环执行 { if(KEY==0) //检车按键是否按下,之所以检测是否等于
[单片机]
51单片机中断入口地址在c语言中的表示
函数类型 函数名(随便) 中断标识(不同的数字代表不同中断入口) 例如: void INT () interrupt 0 //外部中断0 {} void INT () interrupt 1 //定时/计数器0 {} void INT () interrupt 2 //外部中断1 {} void INT () interrupt 3 //定时/计数器1 {} void INT () interrupt 4 //串口 {} interrupt X 其中X表示中断号, 0表示外部中断0 1表示定时器0溢出中断 2表示外部中断1(/INT1) 3表示定时器1溢
[单片机]
51单片机汇编语言(一)
6.1功能说明:控制单片机P1端口输出,使P1.0位所接的LED点亮,其他7只灯熄灭。 程序:JS01.ASM 01: MOV A , #11111110B ; 存入欲显示灯的位置数据 02: MOV P1, A ; 点亮第一只灯 03: JMP $ ; 保持当前的输出状态 04: END ; 程序结束 6.2功能说明:单片机P1端口接8只LED,点亮第1、3、4、6、7、8只灯。 程序:JS02.ASM 01:START: MOV A , #00010010B ;
[单片机]
C51单片机 写一个外部中断(入门单片机)
代码部分 void main() { /*---------------EA,IT,EX必须写-------------*/ EA=1; //开启总中断 IT1=1; //中断触发模式 //=0为低电平触发,=1为下降沿触发 EX1=1; //外部中断允许位 while(1) { led1=0; } } void int1() interrupt 0 { led=~led1; } 解释: 1.外部中断(按键中断)最最重要的部分就是EA,IT,EX三条语句,这三条是必不可少的。 2.EA是中断总开关,类似家里电闸的总闸,总闸
[单片机]
mouse.h头文件下载( 51单片机ps2 鼠标 驱动)
/****************************************************** 演示鼠标引脚定义 CLK : 白色 SDA : 绿色 GND: 橙色 VCC: 蓝色 *******************************************************/ #include delay52.h #ifndef MOUSE_H #define MOUSE_H sbit mouse_SDA=P3^4;//数据线P3_5 sbit mouse_CLK=P3^3;//时钟线P3_3 unsigned char bdata mouse_
[单片机]
8051单片机串行口扩展LED显示器接口与应用
在8051单片机应用系统中,可以利用串行接口来扩展并行I/O口(假定串行口工作在移位寄存器、方式0的状态下)。串行移位输出接输出移位寄存器74LS164可扩展一个8位并行输出口,用以连接一个LED数码管作静态显示。 如图所示。由6个共阳极LED数码管,编程使其显示200304。 C51软件设计: # include stdio.h //预处理 # include reg51.h unsigned char code ledcode ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88}; //字型编码 unsigned char co
[单片机]
8051单片机特殊功能存储器SFR基础详解
8051单片机共有21个专用寄存器,现把其中部分寄存器简单介绍如下: 程序计数器(PC—Program Counter)。在实训中,我们已经知道PC是一个16位的计数器,它的作用是控制程序的执行顺序。其内容为将要执行指令的地址,寻址范围达64 KB。PC有自动加1功能,从而实现程序的顺序执行。PC没有地址,是不可寻址的,因此用户无法对它进行读写,但可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容,以实现程序的转移。因地址不在SFR(专用寄存器)之内,一般不计作专用寄存器。 累加器(ACC—Accumulator)。累加器为8位寄存器,是最常用的专用寄存器,功能较多,地位重要。它既可用于存放操作数,也可用来存放运算的中间结果。MCS-5
[单片机]
