SMDK2410配置默认使用的是DM9000A的网卡,因此我们需要修改成CS8900A的网卡驱动.
网上找到移植方法有两种方法,一种是将以前版本的cs8900.c驱动拿过来用,只要在配置中增加ARM_CS8900选项,这个代码网上有很多,拿过来试了以下,的确没问题.
另一种方法是修改2.6.24.4自带的cs89x0.c驱动,这个驱动没有2410的直接支持,我们需要修改.
这里采用第二种方法.参考了网上很多方法,将我的步骤整理如下,如有错误,欢迎指正.
1.内核配置菜单
由于cs89x0驱动依赖于NET_PCI,见drivers/net/Kconfig
depends on NET_PCI && (ISA || MACH_IXDP2351 || ARCH_IXDP2X01 || ARCH_PNX010X)
这里我们在SMDK配置中选择上NET_PCI和ISA即可.
修改arch/arm/mach-s3c2410/Kconfig,增加NET_PCI和ISA的选择
config ARCH_SMDK2410
bool "SMDK2410/A9M2410"
select CPU_S3C2410
select MACH_SMDK
select NET_PCI
select ISA
help
Say Y here if you are using the SMDK2410 or the derived module A9M2410
然后运行内核配置:
[matt@localhost linux-2.6.24.4]$ make menuconfig
在Device Drivers-Network Device Support中选中CS89x0 support
[*]Ethernet (10 or 100Mbit) --->
-*- EISA, VLB, PCI and on board controllers │ │
< > Ansel Communications EISA 3200 support (EXPERIMENTAL) │ │
< > Apricot Xen-II on board Ethernet │ │
< > Broadcom 440x/47xx ethernet support │ │
<*> CS89x0 support
2.修改cs89x0.c
(1)修改include/asm/arch-s3c2410/map.h
添加如下CS8900地址(物理地址,虚拟地址)定义
/* CS8900 */
#define S3C24XX_VA_CS8900 S3C2410_ADDR(0x01300000)
#define S3C2410_PA_CS8900 (0x19000000)
#define S3C24XX_SZ_CS8900 SZ_1M
#define S3C24XX_PA_CS8900 S3C2410_PA_CS8900
这里定义了网卡使用的物理地址(S3C2410_PA_CS8900 )还有虚拟地址(S3C24XX_VA_CS8900),其中S3C2410_ADDR定义在include/asm/plat-s3c/map.h,实际上就是基址加偏移,CS8900的虚拟地址起始地址就等于0xf5300000
#define S3C_ADDR_BASE (0xF4000000)
#ifndef __ASSEMBLY__
#define S3C_ADDR(x) ((void __iomem __force *)S3C_ADDR_BASE + (x))
#else
#define S3C_ADDR(x) (S3C_ADDR_BASE + (x))
#endif
(2)修改arch/arm/mach-s3c2410/mach-s3c2410.c
在static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata作如下修改,进行地址映射.
static struct map_desc smdk2410_iodesc[] __initdata = {
IODESC_ENT(CS8900)
IODESC_ENT是一个宏,定义在include/asm/plat-s3c24xx/cpu.h
#define IODESC_ENT(x) { (unsigned long)S3C24XX_VA_##x, __phys_to_pfn(S3C24XX_PA_##x), S3C24XX_SZ_##x, MT_DEVICE }
展开实际上相当于
{(unsigned long)S3C24XX_VA_CS8900,
__phys_to_pfn(S3C24XX_PA_CS8900)
S3C24XX_SZ_CS8900,
MT_DEVICE};
(3)修改drivers/net/cs89x0.c文件
在声明头文件处添加头文件:
#ifdef CONFIG_ARCH_S3C2410
#include #include #include #include #endif 在定义netcard_portlist和cs8900_irq_map代码中添加针对CONFIG_ARCH_S3C2410的定义,设置地址映射和IRQ,其中DEFAULTIOBASE(定义在cs89x0.h)是cs8900IO基址(0x300),这样cs8900的IO虚拟地址就是0xf5300300(0xf5300000+0x300) #elif defined(CONFIG_ARCH_S3C2410) static unsigned int netcard_portlist [] __initdata = { S3C24XX_VA_CS8900 + DEFAULTIOBASE, 0 }; static unsigned int cs8900_irq_map[] = { IRQ_EINT9, 0, 0, 0 }; #ifdef request_region #undef request_region #endif #ifdef release_region #undef release_region #endif #define request_region(a, s, n) request_mem_region(a, s, n) #define release_region(a, s) release_mem_region(a, s) #else static unsigned int netcard_portlist[] __initdata = { 0x300, 0x320, 0x340, 0x360, 0x200, 0x220, 0x240, 0x260, 0x280, 0x2a0, 0x2c0, 0x2e0, 0}; static unsigned int cs8900_irq_map[] = {10,11,12,5}; 在cs89x0_probe函数irq = dev->irq一句后添加: io = dev->base_addr; irq = dev->irq; #ifdef CONFIG_ARCH_S3C2410 __raw_writel((__raw_readl(S3C2410_GPGCON)&~(0x3<<2))|(0x2<<2),S3C2410_GPGCON); __raw_writel((__raw_readl(S3C2410_EXTINT1)&~(0x7<<4))|(0x4<<4),S3C2410_EXTINT1); #endif 这段代码用来设置s3c2410 GPIO寄存器,设置EINT9为外部中断(CS8900的中断输入),上升沿触发,寄存器具体含义可参考s3c2410的datasheet. 在cs89x0_probe1函数reset_chip(dev)后设置网卡的MAC地址,设置成与u-boot一样的MAC地址. reset_chip(dev); #ifdef CONFIG_ARCH_S3C2410 lp->force = FORCE_RJ45; lp->auto_neg_cnf = IMM_BIT; dev->dev_addr[0] = 0x12; dev->dev_addr[1] = 0x24; dev->dev_addr[2] = 0x56; dev->dev_addr[3] = 0x78; dev->dev_addr[4] = 0x9a; dev->dev_addr[5] = 0xbc; #endif 在net_open函数的if (((1 << dev->irq) & lp->irq_map) == 0) 前的if判断添加针对CONFIG_ARCH_S3C2410的判断,如下: #if !defined(CONFIG_ARCH_S3C2410) && !defined(CONFIG_MACH_IXDP2351) && !defined(CONFIG_ARCH_IXDP2X01) && !defined(CONFIG_ARCH_PNX010X) if (((1 << dev->irq) & lp->irq_map) == 0) { ...... 至此修改完毕,编译后生成uImage,tftp到开发板可以ping和被ping NAND read: device 0 offset 1048576, size 2097152 ... 2097152 bytes read: OK ## Booting image at 30008000 ... Image Name: linux-2.6.24 Created: 2010-05-25 7:22:51 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1572120 Bytes = 1.5 MB Load Address: 30008000 Entry Point: 30008040 Verifying Checksum ... OK XIP Kernel Image ... OK Starting kernel ... Uncompressing Linux....................................................................................................... done, booting the kernel. Linux version 2.6.24.4 (matt@localhost) (gcc version 3.4.5) #58 Tue May 25 15:20:22 CST 2010 CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=00007177 Machine: SMDK2410 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback CPU S3C2410A (id 0x32410002) S3C2410: core 200.000 MHz, memory 100.000 MHz, peripheral 50.000 MHz S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 irq: clearing subpending status 00000002 PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) timer tcon=00500000, tcnt a2c1, tcfg 00000200,00000000, usec 00001eb8 Console: colour dummy device 80x30 console [ttySAC0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 64MB = 64MB total Memory: 61568KB available (2892K code, 317K data, 136K init) Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok net_namespace: 64 bytes NET: Registered protocol family 16 S3C2410 Power Management, (c) 2004 Simtec Electronics S3C2410: Initialising architecture S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics DMA channel 0 at c4800000, irq 33 DMA channel 1 at c4800040, irq 34 DMA channel 2 at c4800080, irq 35 DMA channel 3 at c48000c0, irq 36 usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered (default) io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered s3c2410-lcd s3c2410-lcd: no platform data for lcd, cannot attach s3c2410-lcd: probe of s3c2410-lcd failed with error -22 lp: driver loaded but no devices found ppdev: user-space parallel port driver Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled s3c2410-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2410 s3c2410-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2410 s3c2410-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2410 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize loop: module loaded cs89x0:cs89x0_probe(0x0) cs89x0.c: v2.4.3-pre1 Russell Nelson eth0: cs8900 rev K found at 0xf5300300 cs89x0: Extended EEPROM checksum bad and no Cirrus EEPROM, relying on command line cs89x0 media RJ-45, IRQ 53, programmed I/O, MAC 12:24:56:78:9a:bc cs89x0_probe1() successful cs89x0:cs89x0_probe(0x0) cs89x0: request_region(0xf5300300, 0x10) failed cs89x0: no cs8900 or cs8920 detected. Be sure to disable PnP with SETUP Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx BAST NOR-Flash Driver, (c) 2004 Simtec Electronics S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics s3c2410-nand s3c2410-nand: Tacls=3, 30ns Twrph0=7 70ns, Twrph1=3 30ns NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit) NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !! Scanning device for bad blocks Creating 4 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x00100000 : "U-Boot" 0x00100000-0x00400000 : "Linux Kernel" 0x00400000-0x02c00000 : "Root" 0x02c00000-0x04000000 : "User" usbmon: debugfs is not available s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
上一篇:linux-2.6.24.4中s3c2410和dma有关的函数的分析
下一篇:AT91RM9200Linux移植笔记(一)-交叉编译环境的建立
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 08:17
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DER-409 - 适用于 A19 灯的 8.5 W PFC TRIAC 可调光非隔离降压-升压 LED 驱动器
- NB7NPQ7041MMUGEVB:3.3 V USB 3.1 四通道/双端口线性转接驱动器的演示板,带 A 型
- 主板TPM2.0模块 LPC
- LT1764EFE SCR 预稳压器的典型应用可提供跨线路变化的效率
- ESP32CAM烧录器
- 40WLEDBULBGEVB:可调光 120 Vac、6.5 W 输入并联至串联照明电路评估板
- NE555 继电器延时导通模块
- 基于LSM6DSOX和LIS2MDL的标准DIL24插座的适配器板
- DC378A,使用 LTC1778 高效率同步降压稳压器的演示板
- 【P2010001】ULN2003步进电机驱动板
