我们言简意赅的普及下这个知识点,争取让大家不伤脑细胞
一、背景知识:
M3,M4内核芯片上电复位后,要固定从0x0000 0000地址读取中断向量表,获取复位中断服务程序的入口地址后,进入复位中断服务程序,其中0x0000 0000是栈顶地址,0x0000 0004存的是复位中断服务程序地址。
ARM官方回复:
Documentation – Arm Developer
二、引出问题:
既然ARM规定了M3,M4内核要从地址0x0000 0000读取中断向量表,而STM32设置Flash地址到0x0800 0000怎么办?
STM32支持了个内存重映射功能,将地址0x0800 0000开始的内容重映射到首地址0x0000 0000中,这样就解决了从0x0000 0000读取中断向量表的问题。
图示,以STM32F407IGT6为例,0x0000 0000和0x0800 0000开始的程序对比:
那么新的问题来:
(1) 你怎么保证0x08000 0000首地址存的就是中断向量表,我们不可以随意设置吗?
保证中断向量表存到0x0800 0000,这个涉及到分散加载的一个小知识,以MDK为例,如果大家看xxx.S启动文件,里面通过AREA定义了一个名叫RESET的段,这段存的就是中断向量表。
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
这个名字很重要,MDK对应的xxx.sct分散加载里面通过下面这句将这个RESET段放在了0x0800 0000优先存储。
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00200000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$Sections)
.ANY (+RO)
.ANY (+XO)
RW_IRAM2 0x24000000 0x00080000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
这样我们就解决了0x0800 0000首地址存储中断向量表,一旦程序开始运行后,我们就可以随意设置中断向量表的位置了。比如想将中断向量表存到内部SRAM,我们就可以操作寄存器SCB->VTOR 重新安排,然后将0x0800 0000的内容复制到设置的地址内即可。
(2) 既然设置到0x0800 0000这么麻烦,为什么不直接使用0x0000 0000?
这是因为STM32不仅可以从内部Flash启动,还可以从系统存储器(可以实现串口ISP,USB DFU等程序下载方式,这个程序是ST固化好的程序代码)和从内部SRAM启动,
我们将内部Flash安排到0x0000 0000显然是不行的。这样会导致系统存储器或者内部SRAM无法重映射到0x0000 0000了。
三、了解了M3和M4,M7是怎么个执行情况呢?
M7内核芯片比较灵活了,改变了固定从0x0000 0000地址读取中断向量表的问题,以STM32H7为例,可以从 0x0000 0000 到 0x3FFF 0000 所有地址进行启动。
专门安排了个选项字节来配置。
H7里面没有重映射了,它的首地址0x0000 0000安排给ITCM RAM空间使用了。
上一篇:stm32学习笔记(一) GPIO
下一篇:STM32的Flash读写保护,SWD引脚锁的各种解决办法汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:18
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- NCP380LSNAJAGEVB:高侧配电开关评估板
- 6.5~8.7V 升压板(9V标准电池)
- 使用 Analog Devices 的 ADP1823ACPZ 的参考设计
- TWR-K60F120M-KIT、Kinetis K60 120 MHz 塔式系统套件
- STC示波器笔-电池版本(第三方版本)
- EVAL-ADM3067EEBZ,用于评估 ADM3067E 3V 至 5.5V、±12 kV IEC ESD 保护、50 Mbps、RS-485 收发器的评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA2582 的参考设计
- 变压器耦合低静态电流转换器(12V 至 5V、12V)
- LTM4608AMPV 2 并联 8A 输出排序 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- DRM143,Kinetis-M 单相功率计参考设计
