第3章 STM32F429整体把控
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2022-04-15 来源: eefocus关键字:STM32F429  整体把控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.1   初学者重要提示
学习一款新的芯片,优先掌握系统框架是比较重要的,建议逐渐养成这种学习习惯,然后各个击破即可。
本章节提供了多张STM32F429的框图,这些框图都非常具有代表性。很多时候记忆知识点比较费脑子,记录这些框图是一种非常好的方式。
对于本章节提供的部分知识点,无法理解透彻,暂时没有关系。随着后面的深入学习,基本都可以掌握。
3.2   STM32F429硬件框图
学习一款新的芯片,需要优先了解一下它的整体功能设计。需要的资料主要是来自官网和数据手册,比如我们V6开发板使用的STM32F429BIT6,直接在官方地址:链接(这是超链接)就可以看到对此芯片所做的介绍,页面中有一个如下的框图,对于了解STM32F429整体设计非常方便(当前ST官网显示bug,导致F429系列的框图都被搞丢了,下面先用F407做展示)。
再稍微详细点,就需要大家读页面上的”Key Features”,就是下图所示的内容:
或者直接看数据手册开头的章节即可,也进行了介绍,内容基本都是差不多的,如下图所示(部分截图):
通过框图和Key Features,大家可以方便地了解STM32F4的FLASH、RAM大小以及各种自带外设的信息。
3.3   STM32F429各个型号的区别
涉及到芯片选型的时候,需要大家了解各个型号的区别。通过网页链接(这是一个超链接)里面的截图可以方便的了解。最主要的是下面的这个截图:
通过这个截图可以方便地了解不同型号的引脚数、封装、FLASH大小、RAM大小以及是否带HW CRYPTO硬件加密的区别。
需要了解更详细的对比信息,可以看数据手册。任意下载一个型号的数据手册,在数据手册的的Table 2里面有详细的对比,如下图所示(部分截图):
使用ST提供的软件STMCUFinder或者STM32CubeMX也可以做对比,只是没有上面的表格这么方便,可以一目了然。
3.4   STM32F429总线框图和时钟
STM32F429的数据手册里面提供了一张非常棒的框图,大家可以方便地查看每个总线的时钟速度和这个总线所挂的外设。这个在大家配置外设时钟分频的时候还是非常有用的,因为外设的时钟分频就是建立在所挂的总线速度(大家直接在数据手册里面检索Figure 1就可以找到)。
比如我们想得到不同定时器的主频,通过上面的框图,可以方便地获得如下信息:
SYSCLK(Hz)   = 180MHz
HCLK(Hz)     = 180MHz
HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13,TIM14
APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
3.5   STM32F429的AHB总线矩阵
下面这个截图比较有代表性,可以帮助大家理解STM32F429总线系统。
通过这个框图我们要了解以下几点:
1、 32位AHB总线组成的10*8矩阵
  7个从接口端
Flash的ICode和Dcode;SRAM1;SRAM2;SRAM3;AHB1外设;AHB2外设和FMC总线。
  8个主接口端
Cortex-M4内核的I-Bus,D-Bus和S-Bus;DMA1的DMA_MEM1;DMA2的DMA_MEM2和DMA_P2;以太网MAC;USB OTG HS;LCD-TFT控制器;DMA2D。
2、  并行操作
由于总线矩阵的存在,8个主接口端都可以发起通信,只要不是访问同一个外设,且通信的通路没有公用,那么就可以并行执行。
3.6   STM32F429的FLASH
STM32F429的主频是180MHz,但自带的Flash支持的频率是远低于这个值的。具体延迟数值和主频关系如下:
对于上面的表格,大家可以看到,当延迟等待设置为0的时候,即无等待,单周期访问,速度可以做到30MHz(供电电压选择2.7到3.6V)。增加1个Flash周期后,访问速度可以做到60MHz。当增加到5个Flash周期后,最高速度可以做到180MHz。
当STM32F429以180MHz运行的时候,每次访问Flash都需要6个时钟周期,时间太长了。为了解决这个问题,STM32F429的Flash做了ART Chrom加速,可以实现Flash操作零等待。
3.7   STM32F429的RAM
通过本章的3.5小节,我们了解到,STM32F429由以下几块SRAM组成:
  SRAM1,SRAM2和SRAM3区
这三块SRAM的地址是连续的。
SRAM1首地址:0x2000 0000,大小128KB。
SRAM2首地址:0x2001 C000,大小16KB。
SRAM3首地址:0x2002 0000,大小64KB。
速度:180MHz。
  CCM RAM区
CCM RAM是直接接到M4内核的D-Bus总线上,优势是M4访问比较快,缺点是这个RAM区不支持DMA,这点要特别注意。
CCM RAM首地址:0x1000 0000,大小64KB。
速度:180MHz。
  Backup SRAM区
备份RAM区。
Backup SRAM首地址0x4002 4000,大小4KB。
速度:180MHz。
用途:用途不限,主要用于系统进入低功耗模式后,继续保存数据(Vbat引脚外接电池)。
3.8   总结
本章节就为大家讲解这么多,让大家对STM32F429有个整体的认识,后面章节将逐个进行学习。
关键字:STM32F429  整体把控 引用地址:第3章 STM32F429整体把控
上一篇:第2章 STM32F429的开发环境搭建
下一篇:STM32里的基础配置(寄存器,库函数)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:15
梳理STM32F429之通信传输部分---NO.1 串口通讯
一、STM32 的 USART 简介: STM32 芯片具有多个 USART 外设用于串口通讯,它是 Universal SynchronousAsynchronous Receiver and Transmitter 的缩写,即通用同步异步收发器可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于 USART,它还有具有 UART 外设(UniversalAsynchronousReceiver and Transmitter),它是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是 UART。 USART 满足外部设备对工业标准 NR
[单片机]
梳理<font color='red'>STM32F429</font>之通信传输部分---NO.1 串口通讯
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
