MIPI D-PHY物理层自动一致性测试
发布者:梅花居士最新更新时间:2022-04-18 来源: eefocus关键字:MIPI  D-PHY  物理  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY是一种标准总线,是为在应用处理器、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。该标准得到了MIPI联盟的支持,MIPI联盟是由多家公司(主要来自移动设备行业)组成的协会。该标准由联盟成员使用,而一致性测试则在保证设备可靠运行及各厂商之间互操作方面发挥着重要作用。自动测试系统采用可靠的示波器和探头,帮助设计人员加快测试速度,改善可重复性,简化报告编制工作。
高速运行的物理层
D-PHY的物理层由一个时钟和四条数据通路[D0:D3]组成,可以以非常高的速度运行。物理层可以支持不同的协议层。例如,摄像机捕捉的影像可以通过采用CSI-2协议的D-PHY物理层传送到处理器,再传送到应用处理器,然后通过采用DSI协议的D-PHY物理层传送到显示器。这里的CSI和DSI指D-PHY上运行的协议。每条通路上的数据在使用V1.2标准时传送速率可以达到2.5 Gbps,在使用V2.1标准时可以达到4.5 Gbps,从而可以传送高分辨率和高清晰度的影像。
数据通路[D0:D3]的D0通路是双向通路,用于总线周转(BTA)功能。在主发射机要求外设响应时,它会在传输最后的数据包时向其PHY发出一个请求,告诉PHY层在传输结束(EoT)后确认总线周转(BTA)命令。其余通路和时钟都是单向的,数据在不同通路中被剥离。例如,第一个字节将在D0上传送,然后第二个字节将在D1上传送,依此类推,第五个字节将在D0上传送。根据设计要求,数据通路结构可以从一路扩充到四路。图3是1时钟3路系统上的数据剥离图。每条通路有一个独立的传输开始(SoT)和传输结束(EoP),SoT在所有通路之间同步。但是,某些通路可能会在其他通路之前先完成HS传输(EoT)。
在四条通路之间,在以2.5 Gbps/路运行时,D-PHY 1.2信号的最大吞吐量约为10 Gbps。物理层信号有两种模式:高速(HS)模式和低功率(LP)模式。高速[HS]模式用于快速传送数据。在系统处于空闲时,低功率[LP]模式用来传送控制信息,以延长电池续航时间。HS和LP模式有不同的端接方式,系统应能够动态改变端接方式,以支持这两种模式。
HS数据的速度越高,显示器能够支持的分辨率越高,影像的清晰度也就越好。数据速率与分辨率之间的关系,还要看一下其他几个参数。
● 像素时钟:决定着像素传送的速率
● 刷新速率:屏幕每秒刷新次数
● 色彩深度:用来表示一个像素的颜色的位数
像素时钟的推导公式如下:像素时钟 = 水平样点数 x 垂直行数 x 刷新速率。其中水平样点数和垂直行数包括水平和垂直消隐间隔。
http://www.cntronics.com/art/artinfo/id/80037666
图1. D-PHY数据通路在连续时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司)
图2. D-PHY时钟通路在正常时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司)
如何测试电接口信令?
数据在HS模式下传送,在线路空闲时,发射机切换到低功率模式,以便节能。在高速(HS)模式下,差分电压最小值是140 mV,标称值是200 mV,最大值是270 mV,数据速率扩展到最大2.5 Gb/s。HS模式由两种可能状态组成:Differential-0 (HS-0)和Differential-1 (HS-1)。
在低功率(LP)模式下,信令采用两条单端线路,摆幅为1.2 V,最大运行数据速率为10 Mb/s。数据+(Dp)线路和数据-(Dn)线路相互独立。每条线路可以有两种状态:0和1,这会导致LP模式,其有四种可能的状态:LP-00, LP-01, LP-10, LP-11。
为了适应两种不同的运行模式,接收机端的端接必须是动态的。在HS模式下,接收机端必须以差分方式端接100 Ω;在LP模式下,接收机开路(未端接)。HS模式下的上升时间与LP模式下是不同的。
接收机端动态端接加大了D-PHY信号测试的复杂度,这给探测带来极大挑战。探头必须能够在HS信号和LP信号之间无缝切换,而不会给DUT带来负载。必须在HS进入模式下测量大多数全局定时参数,其需要作为仅时钟测试、仅数据测试和时钟到数据测试来执行。还要在示波器的不同通道上同时采集Clock+ (Cp)、Clock- (Cn)、Data+ (Dp)、Data- (Dn)。
鉴于D-PHY1.2规范支持的最大速度是2.5 Gbps,所以要求的最低带宽是8 GHz,那么探头在8 GHz以下带宽时应拥有稳定的特点,以便能够捕获HS-LP和LP-HS跳变区域中的波形。
D-PHY正成为汽车显示器和摄像机应用中流行的标准。在不同的汽车温度范围内进行测试,也可能带来挑战,特别是在探测方面。
用MSO6进行自动一致性测试
示波器和探头要求的最低带宽是4 GHz。在2.5 Gbps的最高数据速率时,示波器和探头建议带宽是8 GHz。设置包括:示波器,4 只低负载单端探头,TekExpress D-PHY 1.2 自动测试解决方案,高级抖动分析 ( 推荐 ),探测、端接电路板。
TekExpress解决方案把速度最快的自动测试解决方案与6系列MSO、MSO/DPO7000/DX和DPO70000SX示波器整合在一起。TekExpress软件提供了一个图形用户界面(GUI),其架构包含从设置到测试的直观工作流程,而不管采用哪个通路端接。在线工作情况下执行一致性测量,并可以针对特定DUT数据速率来配置设置,调节极限,并进行量身定制。在配置高级抖动分析(选项DJA)的仪器上,TekExpress D-PHY解决方案为数据到时钟时延测试绘制眼图,清楚地表明数据和时钟之间的时延信息。
图3. 采用6 系列MSO 的单端测试设置
图4. HS-TX时钟到数据通路定时测试中使用的眼图。
TekExpress自动测试框架是市场上速度最快的D-PHY合规性解决方案,明显节省了测试时间,特别是在各种环境条件下表征DUT性能时。该解决方案还可以在预录模式下测试离线波形,可以先捕获多轮数据,后面再对数据进行处理,省时省力。
报告功能支持多种格式和定制内容。结果可以按测试名称(默认值)、通路名称或测试结果分组。可以作为选项包括第一个分析区域的图像。报告不仅提供了测试合格/不合格摘要表,还包括每项测试的裕量细节,这些都包括在一个合并报告中,并可以导出。
图5. TekExpress D-PHY自动软件会引导用户从设置到报告完成整个测试。
自动一致性测试的速度和可重复性都要远远高于手动测试,特别是在测试MIPI D-PHY物理层时。TekExpress自动软件与相应的示波器和探头相结合,如6系列MSO和TDP7700,可以帮助工程师加快测试速度,改善可重复性,简化报告编制工作。
关键字:MIPI  D-PHY  物理  一致性测试 引用地址:MIPI D-PHY物理层自动一致性测试
上一篇:单片机EMC测试详解
下一篇:时序图该怎么看?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:08
单片机数的本质和物理现象
单片机执行指令 我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令。 那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢? 这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。 为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。 单片机数的本质
[单片机]
FlexRay 联盟发布一致性测试,力促系统元件标准化
标准化便于汽车厂商简化设计和生产,同时为消费者提供新的安全和舒适功能 中国,北京,2007 年 3 月16 日 —— FlexRay 联盟日前发布FlexRay V2.1协议和物理层一致性测试。自2000年年底系统标准开发工作启动以来,FlexRay联盟(核心成员包括宝马、戴姆勒·克莱斯勒、飞思卡尔半导体、通用汽车、恩智浦半导体(NXP Semiconductors)、博世和大众)已经在标准化、市场应用和量产方面取得了长足进展。以FlexRay为车内网络总线,汽车厂商可引入增强的性能和先进功能,为消费者提供各种最新的安全和舒适应用。 这两项一致性测试完善了2005年发布的FlexRay V2.1规范。随着这两项测试的发布,半
[焦点新闻]
物理学家首次制作出二维磁体
电子网报道:从2004年发现石墨之后,二维材料的数量就呈现出爆发式增长。然而,这个单原子半导体、绝缘体和超导体群体却缺少了一个成员:磁体。实际上,在此之前,物理学家并能否实现二维磁体。 在近日发表于《自然》的文章中,研究人员报告了首个真正意义上的二维磁体,它由一种叫作三氧化铬的化合物制作而成。此次发现最终将会带来新的数据储存设备,并推动量子计算机设计。现在,二维磁体可以让物理学家进行此前不可能开展的实验,并验证基础的磁性理论。 美国麻省理工学院凝聚态物理学家Pablo Jarillo-Herrero和西雅图华盛顿大学的Xiaodong Xu在2016年碰面之前一直在分别寻找二维磁体。他们决定携手研究。“这是个原理性问题,有一大块存
[半导体设计/制造]
西门子v90伺服参数设置 伺服参数的物理意义及说明书
在做运动控制相关技术支持时,发现相当多的用户伺服驱动器的参数都是默认值,FB284功能块的位移、速度、加速度,以及速度加速度的倍率值等参数的设置都很随意
[嵌入式]
西门子v90伺服参数设置 伺服参数的<font color='red'>物理</font>意义及说明书
开关电源中PCB板的物理设计技术
在LED开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,可能会导致PCB辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:   一、从原理图到PCB板的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。   二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。   焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,
[电源管理]
开关电源中PCB板的<font color='red'>物理</font>设计技术
微捷码Quartz DRC物理验证通过GF 28nm验证
微捷码Quartz DRC物理验证解决方案通过了质量检验,可支持GLOBALFOUNDRIES的28纳米及28纳米以下技术DRC+流程 紧密集成的Quartz DRC和Talus RTL-to-GDSII解决方案让GLOBALFOUNDRIES的DFM流程实现了自动化 美国加州圣荷塞 2011年8月31日– 芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,Quartz™ DRC物理验证产品的图案匹配新功能已通过了质量检验,可支持GLOBALFOUNDRIES的40纳米、28纳米及28纳米以下各种先进工艺技术经硅片确认的、基于良率关键型(yield-critical)图案的可制造
[半导体设计/制造]
是德科技开发应用ENA网络分析仪
是德科技公司宣布,支持发射机/接收机接口S参数和阻抗测试的实施法(MOI)文件现已发布。实施法符合MIPI联盟D-PHY规范版本1.1要求,配有包含状态文件的测试套件(状态文件可以简化设置和测量),需使用ENA系列网络分析仪的增强时域分析选件(E5071C-TDR)。 现代移动设备需要能够处理高速数据信号并且接口功耗较低的物理层(PHY)。MIPI D-PHY 是针对CSI和DSI等协议的高频、极低功率物理层标准。这些协议可用于连接移动设备的摄像头和显示屏等器件。要确保符合MIPI D-PHY标准,接口必须在实际工作条件根据D-PHY 一致性测试套件V1.1接受测试。 是德科技的实施方法可以为工程师提供测量流程指导,确保测
[测试测量]
无线充电常接触两项技术的基础物理知识
一般意义上的手机无线充电原理,就是电能转换为磁场,磁场通过空气传输,磁场再转换为电能的过程。 无线充电 的原理通俗意义上的理解与变压器有些类似,变压器磁场耦合的回路是磁导体,无线充电磁场耦合的回路是空气而已,磁介质不同而已。 业界所说的无线充电技术通常情况下指的是四种:包括磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。接触到的最主要的两大技术是磁感应技术和磁共振技术,现在量产的产品基本都是磁感应技术的产品。其中主流的技术是磁感应技术和磁共振技术。一起回顾一下基本的物理知识,电场和磁场的情况。 磁感应 无线充电 技术,就是说当给发射线圈通过交变的电信号,交变的电场通过发射线圈将产生变化的磁场,变化的磁场对它周围的线圈的
[电源管理]
无线充电常接触两项技术的基础<font color='red'>物理</font>知识
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
