51单片机易错点
发布者:masphia最新更新时间:2022-04-19 来源: eefocus关键字:51单片机  断点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机上电之后,引脚默认是高电平
51单片机I/O口输出高电平时,接近VCC,可以按VCC来计算
while(表达式)。表达式不为0,即为真,那么执行语句,否则跳出while语句。
keil软件调试时,设置断点后,断点所在行不执行,达到就停止。
IIC先传送最高位;
串行通信先传送最低位;
关键字:51单片机  断点 引用地址:51单片机易错点
上一篇:KEIL之软硬件仿真简要说明
下一篇:基于LED灯组的呼吸灯的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:09
基于51单片机的温度采集系统简单应用设计
Internet的快速发展和成功促进了以太网(Ethernet)技术的发展和应用的扩展,所涉及的领域十分广泛,如传统的工业控制、信息家电、智能家居、安全监控、楼宇自动化、医疗、环境监测等。大多数的数据采集设备的通信接口符合UART 通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远距离传输的需求,并且不能接入Internet.因此数据的交互接入Internet 就显得非常重要了。 1 系统的总体方案及各主要模块设计 系统以Microsemi(Actel)公司的基于FLASH 架构的SoC FPGA 产品SmartFusion2器件为核心 .系统通过Fabric架构实现多路UART对外相应数据进行采集,进行并/串转换写入Fa
[电源管理]
基于<font color='red'>51单片机</font>的温度采集系统简单应用设计
51单片机最小系统板制作过程
本文将介绍如何自制一个51单片机最小系统及一些附加模块。最终制成的系统将具有烧录程序,运行程序等功能。 先放两张张最终成品如下 (正面) (反面--锡接走线法) 提醒读者,下载口的布局有点不合理,请调至第五部的测试下载模块处查看!!!!! 好了,接下来正式进入制作环节: 第一步:仿真 在win7下采用Proteus 7 Professional绘制仿真原理图,具体绘制操作参考:用proteus绘画51单片机最小系统 为了测试所需,再绘制测试模块,如下: 电阻左端分别接单片机的21、22脚,即P2.0、P2.1端口 绘制完成后,为了仿真,再采用Keil uVision4编写测试代码并生成hex文件。具体操作参
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>最小系统板制作过程
51单片机学习知识
1.单片机内部资源三大指标: a.FLASH(程序存储控件 ROM ) 相当于: 电脑硬盘(断点后还保存在) b.RAM(内存) 相当于: 电脑内存(存储一些) c.SFR(特殊功能寄存器) 2.单片机的选择: a.STC89C52 (国内生产的) 1k=1024字节 b.P89V51RD+ 支持与KEIL联机进行在线仿真。 3.单片机最小系统 三要素:电源电路,复位电路,晶振电路。 特点:单片机可以运行程序,是单片机控制系统的核心。 可以独立运行的模块,叫做最小系统. 4. 5V就是高电频,0V就是低电平,数字电路,就是一个高一个低 高电平(正极)接VCC ,低电平(负极)接GND,这样就给单片机供电了。 电流对直流来说相当于
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习知识<font color='red'>点</font>
51单片机抢答器设计
任务描述 某企业承担了某抢答比赛抢答器系统的设计,要求如下:①可同时供3名选手参加比赛,他们的编号分别是1、2、3,每名选手各用一个抢答按钮,按钮的编号与选手的编号相对应,分别是S1、S2、S3。②给主持人设置两个控制开关“START”和”END”,用来控制系统中抢答的开始和结束。③抢答器具有数据所存、显示和声音提示的功能。抢答开始前,若有选手按动抢答按钮,视为违规,要显示其编号,并长响蜂鸣器;抢答开始后,若有选手按动抢答按钮,编号立即锁存,并在LED数码管上显示出选手的编号,同时蜂鸣器给出音响提示,此外,要封锁输入电路,禁止其他选手抢答。优先抢答选手的编号将一直保存到主持人将系统清零为止。 硬件电路图 元件清单 C
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>抢答器设计
80C51单片机的指令系统(二)寻址方式
4.2.1 指令系统中使用的常用符号: Rn: 当前寄存器工作区中的寄存器, 其中, n=0 -- 7; direct: 内部数据存储器地址, 可指定一个内部RAM单元(0-- 127)或一个专用寄存器(128-- 255); @Ri: 通过R1或R0间接寻址, 指定数据存储器RAM中的一个单元(0-- 255); #data: 在指令中指明8位常数; #data16: 在指令中指明16位常数; addr11: 11位目的地址, 用在ACALL或AJMP指令中,表示调用或转移地址, 寻址范围为2KB; addr16: 16位目的地址, 用在LCALL或LJ MP指令中, 表示调用或转换地址,
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的指令系统(二)寻址方式
51单片机直接驱动共阴极数码管
单片机驱动Led数码管(或n个Led)应该算是单片机经典试验之一了。 数码管种类: 少量的数码管实际可以直接用单片机驱动(如4个数码管)。数码管数码管有两种:共阴极和共阳极数码管。虽然只是一个极性的不同,实际应用时大有不同(根据网上资料小结如下): 数码管类型 上拉电阻 限流电阻 对单片机电流的影响 三极管驱动 工业IC 共阳极 不需 200~470 (非排阻) 位码高电平, 段码低电平时点亮 PNP 共阴极 需要 (可
[单片机]
51单片机教程第6讲_串行口通信
STC51单片机一般带有1个串口,有的带有2个串口,串口一般用于下载程序和串口通信。串口通信特别适合控制设备,所以工控机的电脑上一般都带有串口。 51单片机的串口引脚为P3.0引脚与P3.1引脚,分别是RXD和TXD引脚。串口通信可以用于单片机和其它芯片通信或者单片机之间通信或者单片机与电脑通信。串口通信一般都是交叉连接。标准的串口有9个引脚,我们一般情况下,只用RXD TXD GND,剩下的引脚都是通信控制引脚,在以前用于控制电话机,现在已经基本上不用了。所以我们的51单片机上只保留了RXD和TXD。 串口通信的协议非常简单。如果单片机上的串口不够用,还可以用任意两个引脚模拟串口通信。 一般情况,我们用带有起始位的8位串口协议。
[单片机]
51单片机串口通信试验汇编程序
(今天是硬生生的把它给抠出来了):PC 通过串口助手向单片机系统传递命令和数据:以A5开始,以5A结束;中间是数据,长度不一,要求把数据部分用led灯显示出来;并且要求循环显示; //This is my x_Ed program code //we use it as the pc communicated with the mcu //At the same time,we want to see the result by LCD; STFLAG BIT 00H //收到起始码标志,1为收到起始码 EDFLAG BIT 01H //到结束码标志,1为收到结束码 TMFLAG BIT 02H //定时时间到标志
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
