STM32基础之中断--外部中断
发布者:sky0001最新更新时间:2022-04-20 来源: eefocus关键字:STM32  中断  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EXTI简介
EXTI(External interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的 19个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。
EXTI功能框图
在这里插入图片描述
输入线,EXTI 控制器有 19 个中断/事件输入线,这些输入线可以通过寄存器设置为任意一个 GPIO,也可以是一些外设的事件。输入线一般是存在电平变化的信号。
一个边沿检测电路,它会根据上升沿触发选择寄存(EXTI_RTSR)和下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR)对应位的设置来控制信号触发。边沿检测电路以输入线作为信号输入端,如果检测到有边沿跳变就输出有效信号 1 给编号 3 电路,否则输出无效信号0。而 EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR 两个寄存器可以控制器需要检测哪些类型的电平跳变过程,可以是只有上升沿触发、只有下降沿触发或者上升沿和下降沿都触发。
或门电路,它一个输入来自编号 2 电路,另外一个输入来自软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER)。EXTI_SWIER允许我们通过程序控制就可以启动中断/事件线,这在某些地方非常有用。我们知道或门的作用就是有 1 就为 1,所以这两个输入随便一个有有效信号 1就可以输出 1 给编号 4和编号 6电路。
与门电路,它一个输入是编号 3 电路,另外一个输入来自中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR)。与门电路要求输入都为 1 才输出 1,导致的结果是如果 EXTI_IMR 设置为 0 时,那不管编号 3 电路的输出信号是 1 还是 0,最终编号 4 电路输出的信号都为 0;
如果EXTI_IMR设置为1时,最终编号4电路输出的信号才由编号3电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制 EXTI_IMR 来实现是否产生中断的目的。编号 4 电路输出的信号会被保存到挂起寄存器(EXTI_PR)内,如果确定编号 4 电路输出为 1 就会把 EXTI_PR 对应位置 1。
将 EXTI_PR 寄存器内容输出到 NVIC 内,从而实现系统中断事件控制。
接下来我们来看看绿色虚线指示的电路流程。它是一个产生事件的线路,最终输出一个脉冲信号。
产生事件线路是在编号3电路之后与中断线路有所不同,之前电路都是共用的。
与门电路,它一个输入来自编号 3 电路,另外一个输入来自事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)。如果 EXTI_EMR设置为 0时,那不管编号 3电路的输出信号是 1还是 0,最终编号 6 电路输出的信号都为 0;如果 EXTI_EMR 设置为 1 时,最终编号 6 电路输出的信号才由编号 3 电路的输出信号决定,这样我们可以简单的控制 EXTI_EMR 来实现是否产生事件的目的。
脉冲发生器电路,当它的输入端,即编号 6 电路的输出端,是一个有效信号 1 时就会产生一个脉冲;如果输入端是无效信号就不会输出脉冲。
脉冲信号,就是产生事件的线路最终的产物,这个脉冲
信号可以给其他外设电路使用,比如定时器 TIM、模拟数字转换器 ADC等等,这样的脉冲信号一般用来触发 TIM 或者 ADC开始转换。
中断
17——EXTI线16连接到PVD输出
18——EXTI线17连接到RTC闹钟事件
19——EXTI线18连接到USB唤醒事件
(由于外部中断EXTI5——EXTI9公用了一个中断(EXTI10——EXTI15类似)所以要区分不同的中断源需要进行相应的判断。如上EXTI9_5_IRQHandler中,通过取读EXTI->PR寄存器来判断中断的来源。)
代码讲解
初始化相应的GPIO管脚
配置外部中断源并进行中断源和GPIO的连接
编写相应中断源的中断处理程序
程序代码:
初始化相应的GPIO管脚
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
GPIO_InitTStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitTStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitTStruct);
GPIO_InitTStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitTStruct);
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitTStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
EXTI_InitTStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitTStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitTStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //按下
EXTI_InitTStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitTStruct);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource13);
EXTI_InitTStruct.EXTI_Line = EXTI_Line13;
EXTI_InitTStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //松开
编写相应中断源的中断处理程序
void EXTI0_IRQHandler(void)
{undefined
if( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET )
{undefined
LED1_TOGGLE; //小灯电平转换
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
{undefined
if( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET )
{undefined
LED2_TOGGLE; //小灯电平转换
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
#define digitalTOGGLE(p,i)     {p->ODR ^=i;}
#define LED1_TOGGLE            digitalTOGGLE(LED1_GPIO_PORT,LED1_GPIO_PIN)
#define LED2_TOGGLE            digitalTOGGLE(LED2_GPIO_PORT,LED2_GPIO_PIN)
关键字:STM32  中断  外部中断 引用地址:STM32基础之中断--外部中断
上一篇:工程师实战干货分享:77条STM32知识汇总
下一篇:STM32基础之SPI
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 09:48
如何从keil编译结果看程序占用STM32的flash和SRAM
Program Size: Code=114956 RO-data=20528 RW-data=808 ZI-data=702360 FromELF: creating hex file... ..\OBJ\MALLOC.axf - 0 Error(s), 0 Warning(s). Build Time Elapsed: 00:00:05 从上面的编译信息可以看出,我们的代码占用 FLASH 大小为: 135484字节( 114956 +20528 ),所用的 SRAM 大小为: 703168个字节(808 +702360 )。 这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义: Code:表示程序所占用 FLASH 的
[单片机]
(纯干货)使用STM32测量频率和占空比的几种方法
使用平台:官方STM32F429DISCOVERY开发板,180MHz的主频,定时器频率90MHz。 相关题目: (1)测量脉冲信号频率f_O,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。(15分) (2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。(15分) 思路一:外部中断 思路:这种方法是很容易想到的,而且对几乎所有MCU都适用(连51都可以)。方法也很简单,声明一个计数变量TIM_cnt,每次一个上升沿/下降沿就进入一次中断,对TIM_cnt++,然后定时统计即可。如果需要占空比,那么就另外用一个定时器统计上升沿、下降沿之间的时间即可。 缺点:缺陷显而易见,当频率提高,
[单片机]
(纯干货)使用<font color='red'>STM32</font>测量频率和占空比的几种方法
一个关于STM32内部USART的波特率配置话题
某日,一工程师咨询在使用STM32F407 MCU开发产品时用到UART5和USART6做串行异步通信,将二者波特率配置为1200bps时,发现UART5正常,而USART6工作不正常。 咋听起来的确有点奇怪。怀疑其相关配置有问题,查看代码并无异常,而且当波特率调高时,二者都表现正常。这基本断定代码配置没有逻辑或流程上的错误。 结合技术手册来看,UART5与USART6的差别主要体现在挂在不同的外设总线上,UART5挂在APB1上,USART6挂在APB2总线上。对于32f407而言,APB1最高时钟42M, APB2最高时钟可达84M。 经进一步了解,客户系统的APB1总线时钟工作在42M
[单片机]
一个关于<font color='red'>STM32</font>内部USART的波特率配置话题
51单片机有几个中断源_52单片机中断
51单片机有5个中断源分别是: 1、INT0——外部中断0,由P3.2端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级最高 2、INT1——外部中断1,由P3.3端口引入,低电平或下降沿引起。默认优先级第二 3、T0——定时器/计数器0中断,由T0计数器计满回零引起。默认优先级第三 4、T1——定时器/计数器1中断,由T1计数器计满回零引起。默认优先级第四 5、T2——定时器/计数器2中断,由T2计数器计满回零引起。默认优先级第五 另外52单片机多加一个中断源 6、TI/RI——串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。默认中断优先级最低 --------------------------------
[单片机]
STM32利用Flymcu进行烧录
烧录教程 刻录也叫烧录,就是把数据通过刻录机等工具刻制到光盘,烧录卡(GBA)等介质中,即大家说的下载。目前大家手中没有J-link和ST-link等其他仿真器,只能用串口烧录的仿真软件FlyMcu。 提前在A盘(资料盘)解压后,找到它 因为他是利用串口烧录的,就要下载串口的驱动。 1.串口驱动安装 驱动同样在A盘(资料盘),路径如下: 点击setup。 接着我们在STM32上USB_TTL处插入USB线,并连接上电脑,如果之前没有安装过CH340的驱动(如果安装过,则应该在设备管理器看到USB串口, 如果不能则先卸载之前的驱动,卸载完后重启电脑,再重新安装),则电脑会提示找到新硬件。 不用理会这个提示,直接
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>利用Flymcu进行烧录
STM32开发 -- CRC校验码
通信协议里有CRC校验码,计算从报文的起始字节到报文内容最后一个字节的crc16的值。 举个例子: 远程控制命令集 5B 20 00 0A 00 01 0A 01 FE 00 01 00 AB 89 CRC校验码为:AB 89 一、RTU 檢查碼(CRC)計算器 第一种: 参看:RTU 檢查碼(CRC)計算器 大小端转换后,CRC检查码为:AB 89 说明,这个计算器还是可以用的。 第二种: 参看:On-line CRC calculation and free library 二、运算规则 RTU检查码(CRC)计算,运算规则如下: 步骤1:令16位暂存器(CRC暂存器)= 0xFFFF。 步骤2:异或第一个8
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发 -- CRC校验码
STM32 CAN 波特率、采样点设置
为了总结在STM32上设置CAN波特率和采样点,所以整理自己的理解如下: 一,CAN波特率 1.CAN位时序 2.公式推导 这里Tpclk理解成CAN时钟的周期(实际上CAN使用APB1时钟) 根据图中公式有: (1) 正常的位时间(Tnbt) = (1+Tbs1 + Tbs2)*Tq (2) Tq = (BRP+1)*Tpclk 设CAN时钟频率为Fpclk,则有 (3) Tq = (BRP+1)/Fpclk 由(1),(3)有: (4) Tnbt =(1+Tbs1 + Tbs2)* (BRP+1) / Fpclk 由(4)知CAN输出波特率(Fcan = 1 / Tnbt )为:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> CAN 波特率、采样点设置
GD32 MCU是如何进入中断函数的
用过GD32 MCU的小伙伴们都知道,程序是顺序执行的,但当有中断来的时候程序会跳转到中断函数,执行完中断函数后程序又继续回到原来的位置继续执行,那么你们知道MCU是如何找到中断函数入口的吗? 今天我们就以GD32F303系列的EXTI0中断来描述下MCU是如何进入中断的。 首先来看一个简单的代码(以Keil为开发环境): 这段程序初始化了两个LED灯,并将一个按键设置为中断模式,这里用的是PA0,所以中断号也为0,即EXTI0。 再来看一下中断函数: 中断函数也很简单,当有中断发生的时候,去翻转一个LED灯状态。 好,我们通过map文件看下这个中断函数的地址在哪里(不会的小伙伴可以看看前面的视频——《如果查看
[单片机]
GD32 MCU是如何进入<font color='red'>中断</font>函数的
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
