烧录教程
刻录也叫烧录,就是把数据通过刻录机等工具刻制到光盘,烧录卡(GBA)等介质中,即大家说的下载。目前大家手中没有J-link和ST-link等其他仿真器,只能用串口烧录的仿真软件FlyMcu。
提前在A盘(资料盘)解压后,找到它
因为他是利用串口烧录的,就要下载串口的驱动。
1.串口驱动安装
驱动同样在A盘(资料盘),路径如下:
点击setup。
接着我们在STM32上USB_TTL处插入USB线,并连接上电脑,如果之前没有安装过CH340的驱动(如果安装过,则应该在设备管理器看到USB串口,
如果不能则先卸载之前的驱动,卸载完后重启电脑,再重新安装),则电脑会提示找到新硬件。
不用理会这个提示,直接点击A盘文件夹下的CH340驱动,并安装(此时要保持USB一直连接),
在驱动安装提示完成时,拔掉USB线,重新插入电脑,此时电脑就会自动给其安装驱动,在安装完成后,可以在电脑的设备管理器找到USB串口(找不到的话就电脑重启一下)
2.Flymcu
直接打开即可,配置如下
说明:①编程后执行,在下载完程序之后自动运行代码,无须再按下复位键;
②编程前重装文件,当选中该项后,flymcu会在每次编程之前将Hex文件重新装载一遍,这对于代码调试的时候比较有用。
③选择DTR的低电平复位,RST高电平进Bootloader,这样就可以通过DTR和RST信号来控制一键下载功能电路,以实现一键下载功能。
(BOOT0接GND的条件下)
在装载了hex文件之后,我们要下载代码还需要选择串口,这里flymcu有串口搜索功能,每次打开flymcu软件,软件会自动去搜索当前电脑上可用的串口,然后选中一个作为默认的串口,也可以搜索串口。串口波特率在bps设置,对于STM32常见的波特率是115200和9600.
程序hex文件(hex文件格式是可以烧写到单片机中,被单片机执行的一种文件格式,生成Hex文件的方式有很多种,可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex)首先在Keil里进行编译,之后在我们用CUBEMX生成的工程文件里找到,如我这里的路径可以找到
点击hex文件后开始编程。
最后再提到工程文件里边的东西:
后面会专门说明,上图已经很详细了。
除此之外,J-link和ST-link是我们常用的仿真器,后面我会写有关教程,实现在线调试,很方便。
上一篇:STM32学习笔记(一)---基础知识
下一篇:STM32F4系列HAL库配置定时器实验——输入捕获
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT3990IMSE 1.8V 降压转换器的典型应用
- LTC1261CS 7 节电池至 -1.24V 输出 GaAs FET 偏置发生器的典型应用电路
- STEVAL-LLL005V1、60 LED (6x10) 具有成本效益的矩阵显示器评估板,基于 STP16CPC26,具有蓝牙低功耗和 Android 应用程序
- LTC3892HUH 高效、双路 5V/12V 输出同步降压型 DC/DC 控制器的典型应用电路
- AD9516-5/PCBZ,AD9516-5 评估板,200 MHz 极低噪声 PLL 时钟合成器
- 采用较低值设置电阻器的 LT3089IR 线性稳压器的典型应用电路
- 电流表
- IS31AP4990D 1.2W音频功率放大器典型应用(差分输入)
- DER-903 - 使用PowiGaN技术的InnoSwitch3-CP的72 W充电器,效率为93%
- LTC2945CMS 宽范围电源监视器的典型应用
