STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第一讲:概述
发布者:雅致人生最新更新时间:2022-04-24 来源: eefocus关键字:STC51  入门  精通  汇编  概述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1 单片机的发展历史:
单片机: 将微处理器、半导体存储器、I/O 接口和中断系统集成在—块硅片上的具有完整功能的微型计算机
单片机发展可归结为以下几个方面:
增加字长,提高数据精度和处理的速度;
改进制作工艺,提高单片机的整体性能:CMOS、HCMOS型;FLASH存储器;ISP(In System Program);IAP(In Application Program)
由复杂指令集CISC (Complex Instruction Set Computer)转向简单指令集RISC(Reduced Instruction Set Computer)技术;
多功能模块集成技术,使一块“嵌入式”芯片具有多种功能;
微处理器与DSP技术结合;
融入高级语言的编译程序支持C语言等;
低电压、宽电压、低功耗;
1.2 单片机的发展趋势:
目前,单片机正朝着高速度、高性能和多品种方向发展, 单片机的发展趋势具体体现在以下四个方面:
CPU功能增强;
内部资源增多;
引脚的多功能化;
低电压和低功耗;
1.3 单片机的典型产品:
   1、八位低档系列机:
         MCS-48系列是Intel公司1976年后推出的八位系列机单片机。
   2、八位高档系列机:
         MCS-51 系列单片机是Int el公司1980 年以后推出的8位高档机。
   3、十六位单片机系列:
         Intel公司从1984年开始推出高性能的十六位MCS-96系列单片机。
1.4 单片机的应用:
       单片机具有集成度高、结构简单、可靠性高、控制功能强、应用灵活方便和价格低等优点,因此广泛应用千国民经济的各个领域。单片机的应用提高了机电设备的技术水平和自动化程度,对各行各业的技术改造和产品更新换代起到了重要的推动作用。
单片机在智能仪表中的应用;
单片机在机电一体化中的应用;
单片机在实时控制中的应用;
单片机在分布式多机系统中的应用;
单片机在家用电器等消费类领域中的应用;
单片机成功地应用于玩具、游戏机、无线电话、充电器、按摩器、IC卡电话、IC卡水表、IC卡煤气表、IC卡电度表、流量温控仪表、家庭自动化、电子锁、 电子秤、步进电机、防盗报警、电子H历时钟等这些 日常生活的产品中。
图形终端、彩色黑白复印机、软盘及硬盘驱动器、磁带机、打印机的内部都采用单片机进行控制。
在各类仪器仪表中(包括医疗器械、色谱仪、温度、湿度、流量、流速、电压、频率、功率、厚度、角度、长度、硬度、元素测定等)引入单片机,使仪器仪表数字化、智能化、微型化,功能大大提高。
工业自动化设备中,许多控制装置都有“嵌入式” 单片机参与控制。
工业方面:机床、冶金、电子、交通、航空航天等行业技术升级的重要基础;
1.5 小结
 嵌入式系统是以计算机为技术核心,面向用户、面向产品、面向应用,软硬件可裁减的,适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性能有严格要求的专用计算机系统。
单片机又称(嵌入式)微控制器(Microcontroller  Unit  MCU),就是将整个计算机系统集成到一块芯片中。微控制器一般以某一种微处理器内核为核心,芯片内部集成ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数器、WatchDog、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、FlashRAM、EEPROM等各种必要的功能和外设。
这些衍生产品是在基本型基础上增强了各种功能的产品,如高级语言型、Flash型、EEPROM型、A/D型、DMA型、多并口型、专用接口型、双控制器型、串行通信型等。
关键字:STC51  入门  精通  汇编  概述 引用地址:STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第一讲:概述
上一篇:STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第七讲:80C51的定时器/计数器
下一篇:STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第二讲:存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 17:01
MSP430F249GPIO控制入门
#include MSP430x24x.h void main(void) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗 P4DIR = BIT0|BIT1|BIT2|BIT3; //设置为输出 P4SEL = 0; while(1) { volatile unsigned int i; P4OUT ^= 0x0F; //电平翻转 i = 50000; // Dela
[单片机]
PIC单片机入门_输入输出端口详解
1.引言: PIC单片机引脚图: 在PIC16F87X 单片机中,28引脚型号的单片机有3 个I/O端口,分别是RA、RB和RC;40引脚型号单片机有5个 I/O端口,分别是RA、RB、RC、RD和RE。其中RA有6条口线,RE有3条口线,其余都有 8条口线。 PIC16F87X端口口线既可作普通I/O引脚,又可作某些部件或外围模块的外接引脚,比如端口引脚RC.4既可用作普通I/O脚,又可以作为SPI串行通信的数据输入引脚。这里只介绍端口的基本功能和基本用法,端口的其他复合功能,在以后介绍。 2.与输入/输出端口相关的2个寄存器 PIC单片机中各个I/O端口都具备两个基本的专用寄存器:端口数据寄存器和端口方向寄存器
[单片机]
ARM汇编指令学习 - 实现数据块拷贝
程序要求: 设计一段程序完成数据块的复制,数据从源数据区snum复制到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字(1个字=4个字节),复制时以8个字为单位进行,对于最后所剩不到8个字的数据,以字为单位进行复制。 程序清单: 1 ;============================================================================== 2 ; blocks.s: 将数据从源数据区snum复制到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字 3 ; 复制时以8个字为单位进行,最后不够8个字的数据按1个字为单位复制 4 ;========================
[单片机]
mcs-51单片机汇编语言条件转移指令(8条)编程举例
控制转移 指令 用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移 指令 相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 . 条件转移指令(8条) 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移 JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行 JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0
[单片机]
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):概述及原理图设计
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。 然而,电容式感应按键的设计以及实现稳定的实现方案对系统工程师来说是一项非常繁重的工作。在本文中,我们将重点介绍如何通过五个简单的步骤来设计出可靠的电容式触摸传感器。 传统按键系统: 在谈论怎
[电源管理]
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):<font color='red'>概述</font>及原理图设计
多速率仿真、同步和异步、永磁同步电机控制器模型概述
多速率仿真 通常情况下,在Simulink环境下搭建的电力电子控制系统的仿真模型,都是多速率的仿真模型。这是因为: 01 电力电子控制系统中包含多种类型的模型,不同模型对于仿真速率的要求是不同的。 02 被控对象模型中的电气部分,例如永磁同步电机、逆变器,都是希望仿真速率越快越好。具体选择多快的仿真速率,与PWM的频率,逆变器的死区时间,模型的解算方式等因素相关。对于10kHz开关频率,仿真速率最好是开关频率的100倍,因此为1MHz(仿真步长1µs),但是如果死区时间为2µs,那么仿真步长最好是死区时间的1/10(0.2µs),此时仿真速率就是5MHz。 03 被控对象模型中的机械部分,通常情况下仿真步长为1ms(仿真速率1
[嵌入式]
多速率仿真、同步和异步、永磁同步电机控制器模型<font color='red'>概述</font>
STM8 汇编学习笔记2: 开发环境
写在前面 就我所知,STM8的开发平台有两种:意法官方的STVD和IAR for STM8. STVD没尝试过。反正IAR用的感觉还凑合,各种该有的功能都有,但界面不怎么友好。估计是低版本的缘故,由于我长时间盯着屏幕眼睛酸痛,所以没办法只能把编辑界面底色改成黑色,可TM怎么行号编程白色的了?根本看不清。看不清就不看了呗,反正也没啥用。但是就是感觉超不爽。而且字体显示不知道怎么搞的,在缩放的时候就变得特别奇怪,跟手写的一样。 相关资料 如之前所述,官方的永远是最好的,没有谁比创造者更了解他的产品了。 环境设置 俗话说,站在巨人的肩膀上能看得更远。学习汇编也是一样,先看代码。但是由于汇编对于不同的芯片差异很大,网络上也很难找到
[单片机]
STM8 <font color='red'>汇编</font>学习笔记2: 开发环境
诺基亚低端入门手机亮相
在全球领域的GSM市场,诺基亚一直都是绝对的霸主,而在CDMA市场上,这个来自于芬兰的手机巨人却没有显示出自己应有的实力,而且至今为止,诺基亚公司还没有推出一款CDMA版本的智能手机。但是,在S40界面的CDMA手机的推广上,诺基亚却有着不错的表现。今天的CTIA Wireless 2006大展,诺基亚又推出了三款采用S40界面的CDMA新机:2865、2865i和2365i。这三款机型定位于入门级用户,主打低端市场。由于采用了诺基亚拿手的S40界面,相信这机款手机会给使用者带来方便、易用的使用体验。   在全球领域的GSM市场,诺基亚一直都是绝对的霸主,而在CDMA市场上,这个来自于芬兰的手机巨人却没有显
[焦点新闻]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
