【STM32】解决引脚复用成PWM开漏输出峰值达不到外部上拉的电压
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2022-04-27 来源: eefocus关键字:STM32  引脚复用  PWM  开漏输出  峰值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目场景:
因为项目的一个功能需求,需要输出一个高电平为5V的PWM。
问题描述:
发现输出的PWM高电平最高只有4V不到的样子,很接近于4V。实测过普通开漏输出,高电平完全可以达到外部上拉的5V。HAL库也试过了,也是完全可以达到5V的,但是标准库的配置一直上不去。
原因分析:
仔细对比发现没啥异常,配的都是对的,但是可以肯定的是,肯定还是配置,因为HAL库可以实现,那就说明一定还是某个地方配的有问题。最后才知道开漏输出脚必须配置为浮空,不配置的话实测默认的是内部上拉。
1.内部下拉:
在这里插入图片描述
2.内部上拉:
在这里插入图片描述
3.浮空:
在这里插入图片描述
解决方案:
一句话:GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
关键字:STM32  引脚复用  PWM  开漏输出  峰值 引用地址:【STM32】解决引脚复用成PWM开漏输出峰值达不到外部上拉的电压
上一篇:重构外部中断回调函数来区分外部中断具体引脚做具体对应的任务
下一篇:【STM32】3-外部中断实验(EXTI)步骤及解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:41
stm32影子寄存器、预装载寄存器
一直没搞清楚stm32定时器的TIM_OC1PreloadConfig、TIM_ARRPreloadConfig函数的作用,影子寄存器、预装载寄存器、重载寄存器的概念。今天来研究一下: 首先看定时器的框图: 图中有阴影的小方框,代表该功能对应的寄存器有影子寄存器,也就是:PSC预分频器、自动重装载寄存器、REP寄存器和4个通道的捕获/比较寄存器。 可以看到这几个寄存器都是经常用到的,而且存在定时器工作过程中修改他们的可能性。在定时器工作过程中修改他们的值,就会出现一个问题了:如果上次ARR的值是200,通道1的比较寄存器CCR1值是100,产生占空比为50%的PWM。这个时候我要改变PWM的频率,我把ARR的值改为10
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>影子寄存器、预装载寄存器
《如何制作STM32开发板》之串口
一说到串口,大家应该在脑海中出现下面这个画面就对了: 看到没有,这就是正儿八经的串口。在现在的工控机上,和以前的家用电脑上,都有串口,现在的家用电脑上,已经没有串口了。(千万不要把VGA口看成串口,VGA口是15针,串口是9针) 我们要搞单片机,就必须会用串口。所以,开发板上,就必须要有学习串口的功能。 串口的硬件应用,现在最多的有3种: USB转TTL串口 232串口 485通信 在我们的开发板上,把这3种功能都实现。 一、USB转TTL串口 这个功能,在讲程序下载方式的那一篇文章已经讲过了。STM32VET6有5个串口,但是只有串口1可以下载程序,所以我们默认把USART1与CH340G转成的RXD和TXD放到一起
[单片机]
《如何制作<font color='red'>STM32</font>开发板》之串口
STM32再学习――启动流程分析
  我们写嵌入式程序,基本上采用C语言来编写,以main( )作为程序的入口。但实际上,mian()并不是最先要执行的,在这之前需要做一些基本的工作,如堆、栈的定义;main函数的复位连接等,这些工作就需要一个专门的启动程序来完成,由于需要做的工作内容不多,并且需要更直接的管理内存,一般采用汇编编写。   无论是STM32、ARM系列的单片机,还是简单的如51,PIC等,都以为上述原因,需要启动程序,只不过51,PIC等单片机的启动程序已经在相应的IDE编译、链接的时候隐含的编译了,故在写单片机程序的时候无需考虑。而STM32的启动有相应的启动文件,本文将采用KEIL MDK自带的启动文件STM32F10x.s进行分析。
[单片机]
基于STM32的LF RFID识别系统设计
射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是从八十年代起走向成熟的一项自动识别技术。RFID利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据,主要通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。 RFID技术在近年取得了长足的发展,目前已广泛应用的频段分布在LF、HF、UHF和徽波频段,各频段的RFID系统均有各自的优点和相应的应用范围。对于LF频段的RFID系统而言,最明显的优点在于拥有很好的穿透性能,如可穿透液体物质,建筑物,人体等,且各种动物体细胞和各种气体分子对LF频段的能量吸收很小。 可见LF RFID系统可以在需要良好穿透性,需要
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的LF RFID识别系统设计
stm32最小系统组成及作用
最小系统是单片机工作时的最低要求,不包含外设控制,原理比较简单,下面我们一起来看看stm32最小系统组成及作用。 stm32最小系统上电之后,能够让单片机正常运转以及下载程序,没有其他的功能。 stm32最小系统是由电源、复位、时钟、调试/下载接口、启动组成的。 电源 stm32单片机一般都是3.3V供电,电容起到滤波的作用。 复位 STM32复位引脚是低电平复位,正常工作状态,复位引脚是高电平。复位方式一共有三种,分别为上电复位、手动复位、程序自动复位。 时钟 晶振+起振电容 +(反馈电阻MΩ级) 能够让晶振两端的等效电容等于或接近于负载电容,可以起到一定的滤波作用,让晶振波形中的高频杂波消除。 调试/下
[单片机]
关于STC8A系列单片机10位PWM,改变占空比操作
#include pwm.h unsigned int Set_PWM;//10位占空比预存变量0-1023 void PWM_Init(void) { CCON = 0x00; CMOD = 0x08;//PCA时钟为系统时钟 CL = 0x00; //PCA计数器初始值低8位 CH = 0x00; //PCA计数器初始值高8位 CCAPM0 = 0x42; //PCA模块0为PWM工作模式 PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模块0输出10位PWM CCAP0L = 0x00; CCAP0H = 0x00;//PCA模块用在PWM 模式中时,用来控制输出的占空比。 CR = 1; //启动PCA
[单片机]
关于STM32串口空闲中断IDEL的问题
1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断.并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datasheet中 当一空闲帧被检测到时,其处理步骤和接收到普通数据帧一样,但如果IDLEIE位被设置将产生一个中断 空闲符号被视为完全由'1'组成的一个完整的数据帧,后面跟着包含了数据的下一帧的开始位'1'的位数也包括了停止位的位数” 空闲符号的配图后面跟这一个低电平. 有人理解为只有收到下一个数据的起始位才会触发中断,这样理解是不对的,应该是数据
[单片机]
STM32 cannot enter debug mode错误
调试STM32时,MDK环境,有的代码下进去后,突然以后再Debug的时候,就会出现:Cannot enter Debug Mode ,显示错误Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancalled. 可以尝试着用ISP方式,将片上的FLASH全部擦掉就OK了。 使用先设置跳线boot0 = 1,boot1=0。然后连上串口线,波特率默认即可,读STM32的器件信息,再擦除。。。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
