STM8S 使用IAR在线调试配置
发布者:tyloo820最新更新时间:2022-05-09 来源: eefocus关键字:STM8S  IAR  在线调试  配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8S103单片机使用IAR进行程序开发和调试
1.在程序调试没有错误后 选择 “Options” 进行配置
2.选择配套的单片机型号
3.配置库文件路径、宏定义头文件
4.选择“Debugger”选项“ST-LINK”
5.选择其中一个进行在线调试
注:两种调试模式的区别 Flash调试和RAM调试
1)Debug with Downloading:
Downloads the application and starts C-SPY so that you can debug the project object file. If necessary, a make will be performed before running C-SPY to ensure the project is up to date. This command is not **ailable during a debug session.
下载应用程序,并且启动C-SPY以至于用户可以debug工程的Object 文件,在运行C-SPY之前IAR通常会先make一下工程,从而确保当前的Object文件是最新的(看起来每次修改完代码不用编译,如果使用这个选项,IAR在下载前就会自动编译代码了,从此再也不用担心修改完的代码忘记编译了)。
2) Debug without Downloading:
Starts C-SPY so that you can debug the project object file. This menu command is a shortcut for the Suppress Download option **ailable on the Download page. The Debug without Downloading command is not **ailable during a debug session.
启动C-SPY以至于用户可以Debug工程Object文件,这个命令不会执行下载到Flash的操作,
结论:出两者的区别,Debug with Downloading会每次下载到MCU,并启动C-SPY开始运行;而Debug without Downloading不会向MCU烧写代码,只会对上一次写入的代码进行调试,不会调试最新编译后的代码,个人感觉其作用在于,不必要经历重新Download的过程,从而节省时间,如果代码有改动一定要使用Debug with Downloading,否则修改后的代码不会生效。
关键字:STM8S  IAR  在线调试  配置 引用地址:STM8S 使用IAR在线调试配置
上一篇:IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]解决方法
下一篇:STM8,STVD,Cosmic开发环境下,是大端模式还是小端模式?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
