前面学习了怎么样下载程序到开发板, 并且可以运行起来,看到LED灯轮回地亮灭。你也许很好奇为什么LED会轮流地亮灭,像拥有生命一样,具有周期性地工作。要解决这个问题,我们得学习CPU的脉搏,那么什么是CPU的脉搏呢?其实CPU就是一堆泥沙和一些金属组成的,本身是不具备这种生命的特性,那么它周期性地工作的秘密又是什么呢?其实CPU之所以有这种特性,是因为它靠一个振荡电路来实现,这个振荡电路就是CPU的心脏,如果没有它是不可能产生任何的跳动。
在这个振荡电路里,你也许听过石英晶振这个名称,为什么要使用它呢?物理学家在研究物质的属性时,发现石英有一个特性,当把石英放在一个电场里,石英会变长,当电场去掉后,又可以恢复原来的长度。在这个过程里,可以把电能转换为机械能,恢复过程时把机械能转换为电能。如果外面定时地给这个石英一个电场,那么这个石英就会以这个频率来变长,过一段时间又撤掉这个电场,石英又产生一个反方向的电场。如果添加这个电场与石英产生的电场一致,那么就会导致电场最高,如果相反,就是最低。通过电路产生的电场频率与石英本身频率一致时,就会产生最高的振幅,这样就达到压电谐振。因此,通过切换不同的石英就可以达到不同的频率。
当然,也有别的电路来产生振荡的频率,比如使用RC电路或LC电路,但是为什么要采用石英晶振呢?原因是由它的物理特性来决定的,因为它对温度的变化而导致频率的变化是最小的。在CPU内部,现在很多芯片都内置一个RC振荡器,比如在对频率要求不严格的场合,就可以使用这个晶振,例如在玩具应用时,检测快与慢就是不严格的,可以使用这样的晶振。大多数情况下,我们还是使用严格要求的晶振,比如在高铁里或者实时性要求很严格的产品。如果对时间有严格要求,比如一天86400秒里,要求万分之一的精度,就要使用好的晶振了,否则时间就会偏差很大,因此常常在电路里还会有一个32.768K的晶振,这个晶振为什么又是32.768K呢?是因为时间频率为1Hz,要产生这个频率,必须是一个计算机二进制能整数表示的频率。因为2的15次方,就是等于32768。于是CPU里的电路把这个频率进行分频,经过15次分频之后,就变成1Hz了,这样每一个跳动就是一秒钟。
CPU有了上面介绍的晶振电路,就可以有脉搏跳动的来源,就可以周期地执行任务了。如果电路里晶振振荡不起来,CPU就是死的,什么也不会输出,所以在焊接CPU之后,往往第一步检查的就是CPU是否有振荡信号。如果振荡频率有偏差也会导致失速或超速。如果频率不准,当采用这个频率来通讯时,就会导致出错。因为两个通讯端频率对应不上,理解就会出现偏差。
在我的开发板里采用下面的原理图表示晶振输入:
这里采用了25MHz频率的晶振。
https://blog.csdn.net/caimouse/article/details/51749579
上一篇:玩转STM32(15)确定栈的位置和大小
下一篇:玩转STM32(12)代码存储空间的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:00
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- FlyingRC-F4Wing-MK4
- DER-547-275W PFC前端
- LT3091HFE 无镇流器并联器件的典型应用(50mA 最小负载)
- 用于手机的 5-LED 通用 LED 驱动器
- 具有最大功率点跟踪功能的 LTC4162EUFD-FFSM 太阳能供电 3 节 3.2A 充电器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1021DIN8-10 的参考设计
- NCP139AFCT05ADJT2GEVB:NCP139 WLCSP-6 评估板 ADJ
- MIKROE-3448,用于 TPA3138D2 18.5 W/ch 立体声 D 类音频放大器的音频放大器 6 节拍板
- QN9020DK: 高度可扩展的QN9020应用开发平台
- LEDMODULE6R1GEVB:LED 模块 6 个 LED 圆形
- TTI Asia 2016慕尼黑上海电子展关注有礼活动
- 答题赢好礼|以人为本、生命无价 ADI 楼宇烟雾探测技术
- 答题有礼: 寻觅可靠的触控、手势控制解决方案?快来认识新一代AVR DA单片机
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- 有奖直播:TI 的故事—— IC 创世纪
- 有奖直播|无线技术改变智能生活
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
- 最后一周:免费获取Pasternack《RF产品选型指南》2018 印刷版!
- 免费申请测评 | Sipeed MAix BiT AIoT 开发套件,搭载K210、屏幕和摄像头
- EE大学堂新年游戏之\\
