一、BootLoader引导内核过程
1、Bootloader的工作
1.1、将内核读入内存
1.2、保存内核启动参数到指定位置,内核启动时去这个位置解析参数
1.3、启动内核、传入机器ID
二、内核的启动流程
内核首要目的是挂载根文件系统,启动应用程序,内核启动的过程大致为以下几步:
1.检查CPU和机器类型
2.进行堆栈、MMU等其他程序运行关键的东西进行初始化
3.打印内核信息
4.执行各种模块的初始化
5.挂接根文件系统
6.启动第一个init进程
对于ARM的处理器,内核第一个启动的文件是arc/arm/kernel下面的head.S文件
第一阶段:
首先截取部分head.S文件
ENTRY(stext)
THUMB( adr r9, BSYM(1f) ) @ Kernel is always entered in ARM.
THUMB( bx r9 ) @ If this is a Thumb-2 kernel,
THUMB( .thumb ) @ switch to Thumb now.
THUMB(1: )
setmode PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ ensure svc mode
@ and irqs disabled
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
THUMB( it eq ) @ force fixup-able long branch encoding
beq __error_p @ yes, error 'p'
#ifdef CONFIG_ARM_LPAE
mrc p15, 0, r3, c0, c1, 4 @ read ID_MMFR0
and r3, r3, #0xf @ extract VMSA support
cmp r3, #5 @ long-descriptor translation table format?
THUMB( it lo ) @ force fixup-able long branch encoding
blo __error_p @ only classic page table format
#endif
第一步,执行的是__lookup_processor_type,这个函数是检查处理器型号,它读取你的板子的CPU型号与内核支持的处理器进行比较看是否能够处理。
第二步,检查机器型号,它会读取你bootloader传进来的机器ID和他能够处 理的机器ID进行比较看是否能够处理。内核的ID号定义在arc/arm/tool/mach_types文件中MACH_TYPE_xxxx宏定义。内 核究竟就如何检查是否是它支持的机器的呢?实际上每个机器都会在/arc/arm/mach-xxxx/smdk-xxxx.c文件中有个描述特定机器的 数据结构,
MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440")
/* Maintainer: Ben Dooks */
.atag_offset = 0x100,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.map_io = smdk2440_map_io,
.init_machine = smdk2440_machine_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
.restart = s3c244x_restart,
MACHINE_END
MACHINE_START和 MACHINE_END实际上被展开成一个结构体
#defineMACHINE_START(_type,_name)
staticconst struct machine_desc __mach_desc_##_type
__used
__attribute__((__section__(".arch.info.init")))= {
.nr =MACH_TYPE_##_type,
.name =_name,
#defineMACHINE_END
于是上面的数据结构就被展开为
staticconst struct machine_desc __mach_desc_S3C2440
__used
.nr =MACH_TYPE_S3C2440,
.name =”SMDK2440”,};
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.init_irq =s3c24xx_init_irq,
.map_io =smdk2440_map_io,
.timer =&s3c24xx_timer,
每个机器都会有一个machine_desc__mach_desc结构,内核通过检查每个machine_desc__mach_desc的nr 号和bootloader传上来的ID进行比较,如果相同,内核就认为支持该机器,而且内核在后面的工作中会调用该机器的 machine_desc__mach_desc_结构中的方法进行一些初始化工作。
第三步,创建一级页表
第四步,在R13中保存__switch_data 这个函数的地址,在第四步使能mmu完成后会跳到该函数执行。
第五步,执行的是__enable_mmu,它是使能MMU,这个函数调用了__turn_mmu_on函数,让后在_turn_mmu_on在最 后将第三步赋给R13的值传给了PC指针 (mov pc, r13),于是内核开始跳到__switch_data这个函数开始执行。
我们再来看arch/arm/kenel/head-common.S这个文件中的__switch_data函数
* The following fragment of code is executed with the MMU on in MMU mode,
* and uses absolute addresses; this is not position independent.
* r0 = cp#15 control register
* r1 = machine ID
* r2 = atags/dtb pointer
* r9 = processor ID
__INIT
__mmap_switched:
adr r3, __mmap_switched_data
ldmia r3!, {r4, r5, r6, r7}
cmp r4, r5 @ Copy data segment if needed
1: cmpne r5, r6
ldrne fp, [r4], #4
strne fp, [r5], #4
bne 1b
mov fp, #0 @ Clear BSS (and zero fp)
1: cmp r6, r7
strcc fp, [r6],#4
bcc 1b
ARM( ldmia r3, {r4, r5, r6, r7, sp})
THUMB( ldmia r3, {r4, r5, r6, r7} )
THUMB( ldr sp, [r3, #16] )
str r9, [r4] @ Save processor ID
str r1, [r5] @ Save machine type
str r2, [r6] @ Save atags pointer
bic r4, r0, #CR_A @ Clear 'A' bit
stmia r7, {r0, r4} @ Save control register values
b start_kernel
ENDPROC(__mmap_switched)
.align 2
.type __mmap_switched_data, %object
__mmap_switched_data:
.long __data_loc @ r4
.long _sdata @ r5
.long __bss_start @ r6
.long _end @ r7
.long processor_id @ r4
.long __machine_arch_type @ r5
.long __atags_pointer @ r6
.long cr_alignment @ r7
.long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
.size __mmap_switched_data, . - __mmap_switched_data
这个函数做的工作是,复制数据段清楚BBS段,设置堆在指针,然后保存处理器内核和机器内核等工作,最后跳到start_kernel函数。于是内核开始执行第二阶段。
第二阶段:
init/目录下的main.c的start_kernel函数
asmlinkage void __init start_kernel(void)
在start_kernel首先是打印内核信息,然后对bootloader传进来的一些参数进行处理,再接着执行各种各样的初始化,在这其中会初始化控制台。最后会调用rest_init();
我们再来看rest_init()函数
static noinline void __init_refok rest_init(void)
他启动了kernel_init这个函数,再来看kerne_init函数
static int __init kernel_init(void * unused)
* Wait until kthreadd is all set-up.
wait_for_completion(&kthreadd_done);
/* Now the scheduler is fully set up and can do blocking allocations */
gfp_allowed_mask = __GFP_BITS_MASK;
* init can allocate pages on any node
set_mems_allowed(node_states[N_HIGH_MEMORY]);
* init can run on any cpu.
set_cpus_allowed_ptr(current, cpu_all_mask);
cad_pid = task_pid(current);
smp_prepare_cpus(setup_max_cpus);
do_pre_smp_initcalls();
lockup_detector_init();
smp_init();
sched_init_smp();
do_basic_setup();
/* Open the /dev/console on the rootfs, this should never fail */
if (sys_open((const char __user *) "/dev/console", O_RDWR, 0) < 0)
printk(KERN_WARNING "Warning: unable to open an initial console.n");
(void) sys_dup(0);
(void) sys_dup(0);
* check if there is an early userspace init. If yes, let it do all
* the work
if (!ramdisk_execute_command)
ramdisk_execute_command = "/init";
if (sys_access((const char __user *) ramdisk_execute_command, 0) != 0) {
ramdisk_execute_command = NULL;
prepare_namespace();
* Ok, we have completed the initial bootup, and
* we're essentially up and running. Get rid of the
* initmem segments and start the user-mode stuff..
init_post();
return 0;
kernel_init先调用了prepare_namespace();然后调用了init_post函数
在prepare_namespace()函数里 调用mount_root()函数,挂载根文件系统;
三、移植linux3.4.2到JZ2440
1、解压tar xjf linux-3.4.2.tar.bz2
2、进入解压后的文件目录,修改顶层Makefile
vim Makefile
修改架构为 ARM 以及编译器
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
3、选择默认配置
find -name"*defconfig"
4、在解压后文件目录下,配置,生成.config文件
make s3c2410_defconfig
5、查看支持的单板
vim .config
6、编译
make uImage
7、u-boot2012里默认的是193机器ID,设置机器ID为362使用SMDK2440,在uboot中设置机器ID
set machid 16a
save
8、在uboot中设置启动行参数并修改smdk2440单板的晶振信息12M
bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.112:/opt/filesystem ip=192.168.1.130:192.168.1.112:192.168.1.1:255,255,255,0::eth0:off init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
修改文件mach-smdk2440.c的晶振信息12M
static void __init smdk2440_map_io(void)
s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
s3c24xx_init_clocks(12000000);
s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
四、修改分区
我们经常用的内核打印分区信息如下
Creating 4 MTD partitions on "NAND":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000060000 : "params"
0x000000060000-0x000000460000 : "kernel"
0x000000460000-0x000010000000 : "rootfs"
这些分区是通过在文件linux-2.6.22.6archarmplat-s3c24xx/Common-smdk.c设置的
/* NAND parititon from 2.4.18-swl5 */
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
[0] = {
.name = "bootloader",
.size = SZ_256K,
.offset = 0,
[1] = {
.name = "params",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = SZ_128K,
[2] = {
.name = "kernel",
.size = SZ_4M,
[3] = {
.name = "rootfs",
上一篇:ARM 学习笔记 (三) S3C2440 MMU 配置
下一篇:U-boot 在 mini2440-S3C2440 上的移植(4):U-boot第二阶段代码:修改初始化代码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:15
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-ADM3067EEBZ,用于评估 ADM3067E 3V 至 5.5V、±12 kV IEC ESD 保护、50 Mbps、RS-485 收发器的评估板
- USB Host应用MIC2025-1YM单通道配电开关MM8典型应用
- 哆啦A梦NFC卡片
- 使用 Microchip Technology 的 TCN4040 的参考设计
- MC33988CHFK 的典型应用 - 33988 双 8mOhm 高边开关
- AD8648WARUZ 24MHz 轨到轨运算放大器的典型应用电路
- #第七届立创电赛#卡片收音机基于RDA5807FP
- NUCLEO-F446RE,STM32 Nucleo 开发板,带有 STM32F446RET6 MCU,支持 Arduino 和 ST morpho 连接
- 使用外部基准电流的 LT3088EDD 线性稳压器的典型应用
- ADA4610-1ARJZ-RL 正峰值检波器运算放大器的典型应用电路
