Windows下u-boot-2011.03在Mini2440移植详解(6)
发布者:温柔微笑最新更新时间:2022-05-23 来源: eefocus关键字:Windows  u-boot  Mini2440  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Nor Flash启动
Nor Flash:SST39VF1601 ---2MB
SDRAM: HY57V561620FTP-H,容量:256Mb(16M×16bit)=32MB,频率:133MHZ,开发板带2片* 32MB=64MB
前记:
关于这一步的移植花费了很大的时间。我们知道,在gdb调试时,是直接load代码到CONFIG_SYS_TEXT_BASE 所对应的SDRAM地址处,CONFIG_SYS_TEXT_BASE 在文件u-boot-2011.03boardsamsungmini2440config.mk中定义。假设CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x33000000,那么调试时就将uboot的所有内容加载到0x33000000 SDRAM地址处。运行时设置CPU模式à关中断à设置时钟à调用函数board_init_f (u-boot-2011.03archarmlibboard.c),在board_init_f计算出uboot要拷贝的地址addr,在start.S(u-boot-2011.03archarmcpuarm920tstart.S)文件的relocate_code处将_start(_start=CONFIG_SYS_TEXT_BASE=_TEXT_BASE)地址处的uboot内容拷贝到addr地址处,比如addr=0x33f00000。如下图所示。
其中,__bss_end__,_end都是在u-boot-2011.03archarmcpuarm920tu-boot.lds文件中定义的。
同样,如果把目标代码烧写到Nor flash中,那么从Nor flash启动时,从地址0处运行,同样是设置CPU模式à关中断à设置时钟à调用函数board_init_f,在board_init_f计算出uboot要拷贝的地址。虽然过程应该是这样走的,但是却不能正常运行。因为在board_init_f函数里,调用了一些其他的函数,而这些函数都是在地址0x33000000之后的,是SDRAM的地址。而此时如果去调用这些函数,直接跳转过去是无法运行的,因为此时0x33000000地址处是没有任何代码的(调试时可以是因为调试时是直接load到此处的),也就是现在SDRAM里面是没有任何代码的。那么为什么board_init_f可以调用,这就涉及到了绝对跳转指令和相对跳转指令。可参考http://www.cnblogs.com/myblesh/archive/2012/04/17/2454162.html。虽然board_init_f的编译地址在SDRAM的0x33000000之后,但调用board_init_f (board_init_f函数是在uboot的最前4kB)是在start.S里以相对跳转指令调用的,所以可以成功调用board_init_f,但里面的函数就无法正常运行了。网上有些人说将board_init_f作为第一阶段可以启动,但目前还没有发现怎么让它去运行。因为在board_init_f函数调用了编译地址在SDRAM 0x33000000之后的函数,而且这些函数不是位于uboot的前4kB,而且目前还不知道怎么在C语言里面实现相对跳转。因此在start.S里,在board_init_f之前加入如下代码:
/*copy uboot to CONFIG_SYS_TEXT_BASE address*/
relocate_run_at_stage_1:
adr r0, _start
ldr r1, _TEXT_BASE /*if in ram, no copy*/
cmp r0, r1
beq call_board_init_f
ldr r2, _end_ofs /*copy all uboot data, so, use _end_ofs(=_end-_start)*/
add r2, r0, r2
copy_from_flash_to_TEXT_BASE:
ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0]    */
stmia r1!, {r3-r10} /* copy to   target address [r1]    */
cmp r0, r2 /* until source end address [r2]    */
blo copy_from_flash_to_TEXT_BASE
/* Set stackpointer in internal RAM to call board_init_f */
call_board_init_f:
ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
bic sp, sp, #7 /* 8-byte alignment for ABI compliance */
ldr r0,=0x00000000
ldr pc, =board_init_f /*jump ram use command ldr*/
从Nor flash启动时,_start=0,_TEXT_BASE=0x33000000不等就开始copy,copy的大小是_end_ofs,即uboot所有内容大小。这一步copy相当于调试时load步骤。Copy完之后,设置堆栈,以绝对跳转指令跳转到board_init_f处执行,此时0x33000000地址处就有uboot代码存在了。board_init_f此时作为第二阶段代码运行。
当调试时_start和_TEXT_BASE都等于0x33000000,所以不运行此代码,直接跳转到board_init_f。
大致的过程如下图所示。
但是,我们会发现在relocate_code处又会将代码copy一遍,即第二步copy。目前是这样实现的,需要两步copy,有点多余。如果在board_init_f函数中,将addr的地址和_TEXT_BASE设置成一样,应该就不需要第二步copy了。当然这需要做一些修改。
需要说明一点的是,uboot不仅可以在SDRAM的CONFIG_SYS_TEXT_BASE地址处运行,同样也可以在SDRAM的其它地址处运行,这应该归功于start.S的下面部分代码:
#ifndef CONFIG_PRELOADER
* fix .rel.dyn relocations
ldr r0, _TEXT_BASE /* r0 <- Text base */
sub r9, r6, r0 /* r9 <- relocation offset */
ldr r10, _dynsym_start_ofs /* r10 <- sym table ofs */
add r10, r10, r0 /* r10 <- sym table in FLASH */
ldr r2, _rel_dyn_start_ofs /* r2 <- rel dyn start ofs */
add r2, r2, r0 /* r2 <- rel dyn start in FLASH */
ldr r3, _rel_dyn_end_ofs /* r3 <- rel dyn end ofs */
add r3, r3, r0 /* r3 <- rel dyn end in FLASH */
fixloop:
ldr r0, [r2] /* r0 <- location to fix up, IN FLASH! */
add r0, r0, r9 /* r0 <- location to fix up in RAM */
ldr r1, [r2, #4]
and r7, r1, #0xff
cmp r7, #23 /* relative fixup? */
beq fixrel
cmp r7, #2 /* absolute fixup? */
beq fixabs
/* ignore unknown type of fixup */
b fixnext
fixabs:
/* absolute fix: set location to (offset) symbol value */
mov r1, r1, LSR #4 /* r1 <- symbol index in .dynsym */
add r1, r10, r1 /* r1 <- address of symbol in table */
ldr r1, [r1, #4] /* r1 <- symbol value */
add r1, r1, r9 /* r1 <- relocated sym addr */
b fixnext
fixrel:
/* relative fix: increase location by offset */
ldr r1, [r0]
add r1, r1, r9
fixnext:
str r1, [r0]
add r2, r2, #8 /* each rel.dyn entry is 8 bytes */
cmp r2, r3
blo fixloop
#endif
这段代码实现的具体意义目前不清楚,应该是将每个函数所对应的RAM地址进行重定向,以便在SDRAM的哪个基地址处都可以正确调用基于CONFIG_SYS_TEXT_BASE地址编译出来的函数。
Nor Flash 启动
参考网址:
http://blog.csdn.net/atower_boy/article/details/6290817
http://www.cnblogs.com/heaad/archive/2010/07/17/1779829.html
关于怎么去调用函数board_init_r,可以参考:http://blog.chinaunix.net/uid-29284763-id-3969667.html
修改相关文件:
1.      u-boot-2011.03boardsamsungmini2440lowlevel_init.S
2.      u-boot-2011.03boardsamsungmini2440Makefile
3.      u-boot-2011.03archarmcpuarm920tu-boot.lds
4.      u-boot-2011.03boardsamsungmini2440config.mk
5.      u-boot-2011.03archarmlibboard.c
6.      u-boot-2011.03archarmcpuarm920tstart.S
7.      u-boot-2011.03boardsamsungmini2440config.mk
前面的所有调试,对于uboot来说大部分都是第2阶段的代码。如果将uboot烧写到Nor flash内,第1阶段的代码也必须实现。我们知道,第1阶段的代码就是从Norflash 0地址处运行,将uboot代码copy到SDRAM中,然后转到SDRAM,后面的步骤就和之前调试时的一样了。我们还知道,在之前的仿真调试过程中,Eclipse里面加了些初始化代码,这些初始化代码做了第1阶段的一些功能,像初始化SDRAM等等,数据cache或指令cache的关闭。因此,要想在Nor flash里运行uboot,还需要实现一些功能,
编译生成的代码烧写到Nor flash的0地址处。开机,运行,ARM从0地址处开始运行,0地址处的前4kB一定要是与地址无关的代码。
在我们根据上面的网址修改后,编译会发现:
board/samsung/mini2440/libmini2440.o:In function `lowlevel_init':
d:ProgramEclipseu-boot-2011.03boardsamsungmini2440/lowlevel_init.S:145:multiple definition of `lowlevel_init'
board/samsung/mini2440/lowlevel_init.o:d:ProgramEclipseu-boot-2011.03boardsamsungmini2440/lowlevel_init.S:145:first defined here
Make:*** [u-boot] Error 1
错误报的是说lowlevel_init有多处定义,其实我们只在u-boot.lds里面加上了lowlevel_init.o,怎么就多处定义了。上网查找,根据网址http://blog.csdn.net/lihancheng/article/details/4063408和
http://bbs.chinaunix.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3749526提供的信息,对makefile做了如下修改:
针对boardsamsungmini2440Makefile的修改如下表格:
在这个文件夹下只产生lowlevel_init.o文件,不将lowlevel_init.o链接到libmini2440.o文件里。由于u-boot.lds里面包含了lowlevel_init.o,猜测上面只所以报lowlevel_init多处定义,可能是因为libmini2440.o和lowlevel_init.o里各有一份lowlevel_init。没有具体看makefile的细节。我们在链接前4kB的代码时,把该链接到前4kB的代码必须链接到前4kB,多余的空间再放些其他的代码。
其它的文件修改可以download下来与之前的比较。
编译,然后下载到Nor Flash里就可以运行了。关于下载到Nor Flash,可参考:http://blog.chinaunix.net/uid-25100840-id-349517.html。
本文的J-Flash其中CPU设置如下图:、
本部分代码下载地址:360云盘http://yunpan.360.cn/,在《Uboot相关代码》文件夹里的《u-boot-2011.03_NorFlash启动.zip》文件。
《u-boot-2011.03源码无修改.tar.bz2》是从官网下的无修改代码
关键字:Windows  u-boot  Mini2440  移植 引用地址:Windows下u-boot-2011.03在Mini2440移植详解(6)
上一篇:Windows下u-boot-2011.03在Mini2440移植详解(3)
下一篇:Windows下u-boot-2011.03在Mini2440移植详解(5)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:05
微软手机 重返Windows Mobile名称
    就在去年完成收购Nokia装置与服务事业后,微软开始取消使用Windows Phone名称,而在此次确定Windows 10所有版本名称中,进一步确认未来手机平台作业系统名称将是Windows 10 Mobile,似乎再次衔接过去微软Windows Mobile作业系统名称。 在稍早确定Windows 10将总计推行7种版本中,微软确定日后全新手机作业系统将以Windows 10 Mobile为名,藉此摆脱过往Windows Phone平台名称,但也似乎将衔接过去以Windows Mobile系列的命名规则。在此之前,微软也曾经使用Windows CE、Windows Embedded Handheld推行手机
[手机便携]
ARMLinux驱动移植RTC(实时时钟)移植
硬件平台:FL2440 内核版本:2.6.28 主机平台:Ubuntu 11.04 内核版本:2.6.39 原创作品,转载请标明出处http://blog.csdn.net/yming0221/article/details/6584285 首先修改内核源码/arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c 添加红色字体部分 static struct platform_device *smdk2410_devices __initdata = { &s3c_device_usb, &s3c_device_lcd, &s3c_device_wdt, &s3c_device_i2c,
[单片机]
是不是来的有点晚?Lumia 550获系统升级
    本文来自太平洋电脑网   最近,微软发布了Windows 10 Mobile系统的新机Lumia 550的最新系统升级,这次只是对部分功能进行改进,并没有特别大的提升。对于微软软粉来讲,这些是不是来的有些迟。   除此之外,本次升级仅支持Windows Device Recovery工具升级,是无法通过OTA在线升级的方式进行,如果软粉们想要升级,就必须使用Windows Device Recovery升级,这时候你就必须准备好备份手机资料了。     而OTA升级方式的暂时未能提出,届时会有详细的升级介绍。只不过对于微软这种做法,小编有些不明白,究竟意义何在。   最近腾讯的新决策——腾讯将在Windo
[手机便携]
串口进行STM32F0的IAP移植手记(包括RAM&ROM地址设置)
1 前言 STSW-STM32116是ST官网基于标准库的针对STM32F0的USART进口IAP示例程序,下载链接:http://www.stmcu.org/document/detail/index/id-213120 工程原本是针对STM32F051,本文将介绍如何移植到STM32F070,并针对移植的过程中的问题逐个处理。 2 KEIL下移植 IAP程序一般分为两个,一个是IAP,一个是APP,IAP存放在内置FLASH的0x8000000的起始位置,而APP则存放在离这个位置一定距离的位置,这个距离一定是大于或等于IAP本身所占空间大小,本例子为0x8003000。 下载资源后,打开STM32F0xx_AN4065_F
[单片机]
传微软计划在6月底前彻底放弃Windows手机业务
    今日,国内媒体转载微软观察人士Paul Thurrott在推特消息称,微软计划在本财年结束前彻底告别手机业务,也就是到6月底。而长期跟踪微软动态的Mary Jo Foley也补充说,微软投资者关系总监Chris Suh已经告诉她,目前手机业务带来的收入基本为零。 其实,种种迹象已经表明微软已经对Windows手机业务死心。微软发布的最新一个季度的财报来显示,Windows手机业务的营利情况已不被财报提及。针对这一问题,微软已向媒体证实,他们已不会向手机业务注入更多的资金。 去年,微软将此前收购的诺基亚手机业务出售,Lumia手机也陆续都不再销售,第三方Windows手机也处于清理库存阶段。 不过,此前微软一再承诺,Wind
[手机便携]
美高森美发布全球第一个支持RISC-V开放指令集体系架构 基于Windows版本Eclipse的集成开发环境
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布其全球第一个面向采用RV32I等RISC-V开放指令集体系结构(ISA)的设计的基于Windows版本Eclipse的集成开发环境(IDE)SoftConsole 5.1版。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 美高森美的免费软件开发环境SoftConsole能够快速实现针对其可编程逻辑器件(FPGA)的C和C++程序设计;美高森美在刚结束的设计自动化会议(DAC)的演讲中重点展示了其开放体系结构、低功耗和利用RISC-V软中央处理单元(CPU)内核的的开发
[网络通信]
微软高通合作:给ARM Windows 10设备提供更完善配套
微软今天宣布与高通公司建立合作伙伴关系,为保障 Windows on ARM 上应用的运行提供更完善的配套支持,微软将把具有 FastTrack 测试平台的 App Assure 进行扩展。 微软的 App Assure with FastTrack 计划可免费提供给合格的开发人员或客户。App Assure 是一个旨在帮助客户,开发人员和独立软件供应商解决应用程序兼容性问题的程序。 另外,也只有高通为 Windows 10 推出了专门的骁龙 8cx/7cx 处理器。高通高管表示:“移动计算的未来是配备 4G / 5G 连接的功能强大,轻薄的长续航 PC。我们很高兴看到 App Assure 计划将帮助确保在搭载骁龙的 W
[手机便携]
u-boot 第一阶段启动流程
一、u-boot启动流程 第一步: S5pc100中IROM中的代码 自动将NAND FLASH的前16KB拷贝到SRAM的0x34000 ,然后bootload的第一部分开始执行,初始化DRAM。 第二步: bootload将nandflash中所有的bootload拷贝到DRAM中。 第三步: 跳转到DRAM中开始执行bootload的第二部分代码。 二、第一阶段启动流程 裁剪之后的start.S文件如下: .globl _start _start: b reset /***********************************设
[单片机]
<font color='red'>u-boot</font> 第一阶段启动流程
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
