一.移植环境
虚拟机:ubuntu12.04
uboot源码:u-boot-2008.10.tar.bz2
交叉编译:arm-linux-gcc-4.4.3
简单的记录下编译uboot的过程,要想具体了解uboot的工作原理,可以查看韦东山对uboot这部分的讲解,红色部分为修改部分
二.移植步骤
1.将uboot源码复制到ubuntu下的自己定义的文件夹,并解压tar jxvf u-boot-2008.10.tar.bz2
2.选择要移植的开发板,我们要准备将uboot移植到mini2440上,s3c2440开发板的cpu为arm920t,smdk2410开发板的cpu也为arm920t,所以我们选择smdk2410作为模板进行移植
3.首先将u-boot-2008.10/board下面的smdk2410 这个文件夹复制成一个自己定义的文件,放在board目录下:
cp -rf smdk2410 mini2440
进入mini2440目录,将smdk.c重命名为mini2440.c,与建立的文件夹名字相符
进入u-boot-2008.10/include/configs目录下,为你的开发板建立一个头文件,以smdk2410.h为模板
cp smdk2410.h mini2440.h
4. 在顶层Makefile中为开发板添加新的配置选项
smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
mini2440_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t mini2440 NULL s3c24x0
CROSS_COMPILE = arm-linux- //指定交叉编译环境
这部分代码时为mini2440添加配置选项,当我们运行make mini2440_config时,执行的就是这句语句
在mini2440文件夹中修改目标文件
COBJS:= mini2440.o flash.o
到这里我们可以编译我们新建的mini2440开发板了
make mini2440_config 配置mini2440
执行这个步骤,打印出
Configuring for mini2440 board...
执行make
在执行的过程中,会报错,具体的错误忘了,当时忘记截图了,如果报错的话,你找到报错的源文件,并将报错的语句全都注释掉,报错的话主要是因为硬件初始化的led与mini2440 然后进行make,编译成功的话会在目录下生成uboot.bin文件。
5. 修改u-boot-2008.10/cpu/arm920t/start.s,添加中断设置部分和时钟初始化部分
(1)修改编译条件,使其支持mini2440
136 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
137 /* turn off the watchdog */
(2)添加硬件初始化的相关寄存器
150 /*add by mini2440*/
151 #define CLK_CTL_BASE 0X4C000000 //基地址
152 #define MDIV_405 0X7F << 12 //主频为405mhz
153 #define PSDIV_405 0X21
154 #define UPLL_MDIV_48 0x38 << 12 //usb频率为48mhz
155 #define UPLL_PSDIV_48 0x22
上述寄存器的定义根据s3c2440的datasheet来确定的,时钟的基地址:0X4C000000
S3C2440共有两个PLL,一个是MPLL,一个是UPLL。MPLL用于CPU及其他外围器件,UPLL用于USB。用于产生FCLK, HCLK, PCLK三种频率,这三种频率分别有不同的用途:
FCLK是CPU提供的时钟信号。
HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等。
PCLK是为APB总线提供的时钟信号,Advanced Peripherals Bus,主要用于低速外设,比如看门狗,UART控制器, IIS, I2C, SDI/MMC, GPIO,RTC and SPI等。
由datasheet可知,MDIV位于寄存器的12-19位,PDIV位于寄存器的4-9位和SDIV位于0-1位。
系统时钟的主频为405mhz,usb的频率为48mhz,查表可知MDIV,SDIV,PDIV的值
(3)修改s3c2440中断禁止部分
169 # if defined(CONFIG_S3C2410)
170 ldr r1, =0x3ff
171 ldr r0, =INTSUBMSK
172 str r1, [r0]
173 # endif
174
175
176 /*add for mini2440 ,15bit INTSUBMSK*/
177 # if defined(CONFIG_S3C2440)
178 ldr r1, =0x7fff
179 ldr r0, =INTSUBMSK
180 str r1, [r0]
181 # endif
(4)修改时钟分频,FLCK:HCLK:PCLK = 1:4:8
185 /* FCLK:HCLK:PLCK = 1:4:8 */
186 ldr r0, =CLKDIVN
187 mov r1, #5 //根据下面的datasheet,CLKDIVN的值应为5
188 str r1, [r0]
189
190 mrc p15,0,r1,c1,c0,0 /*read ctrl regester*/ //读取协处理器中寄存器的数据到arm处理器中
191 orr r1,r1,#0xc0000000 //设置为异步总线模式
192 mcr p15,0,r1,c1,c0,0 /*write ctrl regester*/
193
194 mov r1, #CLK_CTL_BASE //0x4c000000
195
196 mov r2, #UPLL_MDIV_48 //配置upll
197 add r2, r2, #UPLL_PSDIV_48
198 str r2, [r1,#0x08] //UPLLCON的地址为:0x4c000008
199
200 mov r2, #MDIV_405 //配置mpll
201 add r2, r2, #PSDIV_405
202 str r2, [r1, #0x04] //MPLLCON的地址为:0x4c000004
204 # else
205 /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
206 /* default FCLK is 120 MHz ! */
207 ldr r0, =CLKDIVN
208 mov r1, #3
209 str r1, [r0]
210 #endif
(6)修改u-boot-2008.10/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c支持mini2440
32 #include 33 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined (CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) || defined (CONFIG_TRAB) 34 35 #include 36 #if defined(CONFIG_S3C2400) 37 #include 38 #elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) 39 #include 40 #endif 177 #if defined(CONFIG_SMDK2400) || defined(CONFIG_TRAB) 178 tbclk = timer_load_val * 100; 179 #elif defined(CONFIG_SBC2410X) || 180 defined(CONFIG_SMDK2410) || 181 defined(CONFIG_MINI2440) || 182 defined(CONFIG_VCMA9) 183 tbclk = CFG_HZ; 184 #else 185 # error "tbclk not configured" 186 #endif (7)修改u-boot-2008.10/cpu/arm920t/s3c24x0/speed.c的内容 32 #include 33 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined (CONFIG_S3C2410) ||defined (CONFIG_S3C2440) || defined (CONFIG_TRAB) 34 35 #if defined(CONFIG_S3C2400) 36 #include 37 #elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) 38 #include 39 #endif 修改get_pllclk函数 66 m = ((r & 0xFF000) >> 12) + 8; 67 p = ((r & 0x003F0) >> 4) + 2; 68 s = r & 0x3; 69 70 #if defined(CONFIG_S3C2440) 71 if(pllreg == MPLL) 72 return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2)/ (p << s)); 73 else if(pllreg == UPLL) 74 #endif 75 return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p << s)); 76 77 这段代码根据datasheet上的计算公式来修改 修改get_hclk函数,使其支持mini2440 85 ulong get_HCLK(void) 86 { 87 S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER(); 88 #if defined(CONFIG_S3C2440) 89 if(clk_power->CLKDIVN & 0X6) // 与0x6与CKDIVN与得到HDIVN的值 90 { 91 if((clk_power->CLKDIVN & 0X6) == 2) //HDIVN 为01b时 92 return(get_FCLK()/2); 93 if((clk_power->CLKDIVN & 0X6) == 6) //HDIVN 为11b时 94 return((clk_power->CAMDIVN & 0x100) ? get_FCLK()/6 : get_FCLK()/3); //与0x100与得到CAMDIVA[9]的值,并返回get_fclk() 95 if((clk_power->CLKDIVN & 0X6) == 4) //HDIVN 为10b时 96 return((clk_power->CAMDIVN & 0x200) ? get_FCLK()/8 : get_FCLK()/4); //与0x200与得到CAMDIVN[8]的值,并返回get_flck() 97 return(get_FCLK()); 98 } 99 else 100 return(get_FCLK()); 101 #else 102 return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK()); 103 #endif 104 } (8)修改/u-boot-2008.10/board/mini2440/mini2440.c 修改mpll和upll的配置 33 #define FCLK_SPEED 1 34 35 #if FCLK_SPEED==0 /* Fout = 203MHz, Fin = 12MHz for Audio */ 36 #define M_MDIV 0xC3 37 #define M_PDIV 0x4 38 #define M_SDIV 0x1 39 #elif FCLK_SPEED==1 /* Fout = 202.8MHz */ 40 #define M_MDIV 0xA1 41 #define M_PDIV 0x3 42 #define M_SDIV 0x1 43 44 #if defined(CONFIG_S3C2440) 45 /*fout = 405MHZ*/ 46 #define M_MDIV 0x7f 47 #define M_PDIV 0x2 48 #define M_SDIV 0x1 49 #endif 50 51 #endif 54 #define USB_CLOCK 1 55 56 #if USB_CLOCK==0 57 #define U_M_MDIV 0xA1 58 #define U_M_PDIV 0x3 59 #define U_M_SDIV 0x1 60 #elif USB_CLOCK==1 61 #define U_M_MDIV 0x48 62 #define U_M_PDIV 0x3 63 64 #if defined(CONFIG_S3C2440) 65 #define U_M_MDIV 0x38 66 #define U_M_PDIV 0x2 67 #endif 68 69 #define U_M_SDIV 0x2 70 #endif (9)修改u-boot-2008.10/cpu/arm920t/s3c24x0/serial.c 21 #include 22 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined (CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_S3C2440) || defined (CONFIG_TRAB) 23 24 #if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_TRAB) 25 #include 26 #elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) 27 #include 28 #endif (10)修改u-boot-2008.10/includes/s3c24x0.h 添加CAMDIVN寄存器的定义,注意一定要加对位置,是在S3C24X0_CLOCK_POWER这个结构体中不然编译时会报错, 122 typedef struct { 123 S3C24X0_REG32 LOCKTIME; 124 S3C24X0_REG32 MPLLCON; 125 S3C24X0_REG32 UPLLCON; 126 S3C24X0_REG32 CLKCON; 127 S3C24X0_REG32 CLKSLOW; 128 S3C24X0_REG32 CLKDIVN; 129 #if defined(CONFIG_S3C2440) 130 S3C24X0_REG32 CAMDIVN; 131 #endif 132 133 } /*__attribute__((__packed__))*/ S3C24X0_CLOCK_POWER; (11)修改u-boot-2008.10/drivers/rtc/s3c24x0_rtc.c 31 #if (defined(CONFIG_CMD_DATE)) 32 33 #if defined(CONFIG_S3C2400) 34 #include 35 #elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) 36 #include 37 #endif 6.修改mini2440的机器id /includes/asm-arm/mach-types.h 1860 #define MACH_TYPE_MINI2440 1999
上一篇:s3c2440之ADC 触摸屏操作
下一篇:基于mini2440的boa服务器移植
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:32
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【已验证】 STM32F401CCU6核心板
- BD49xxx系列BD49L56电压检测IC的典型应用
- VN7010AJ评估板
- LM2931 100 mA 的典型应用,用于具有短路投影的电流升压调节器
- 加热台-带触摸屏-esp32-S3-回流焊台
- 【训练营】物联网动感灯串+ 997406A
- 适用于 3.3V 热插拔控制器的 CompactPCI 6466 热插拔设计应用笔记
- LTC2908IDDB-B1、12V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V六电源监视器的典型应用电路
- NSI45090JDT4G可调恒流LED灯串驱动器的典型应用
- 基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADZS-BF518F-EZLITE、ADSP-BF518F EZ-Kit Lite 评估系统
- 直播已结束|TI Zigbee 3.0及多协议解决方案
- 2023 DigiKey KOL 系列——将TinyML融入IoT物联网应用中
- 【在线研讨会讲义下载】TOF 技术介绍及产品应用
- 新年芯币竞价第二期——开发板竞价
- 一览TE可靠的电源连接家族产品,下载赢TTI定制礼品
- 有奖直播【Keysight World Tech Day 2023分论坛——汽车自动驾驶与新能源】
- STM32嵌入式网络开发套件,超震撼冰点价火爆开团!
- 借助 TI 工业应用参考设计,加快产品上市时间
- “西北模电王”新概念模拟电路4 《运放电路的频率特性和滤波器》
- 【EEWORLD第四十二届】2012年09月社区明星人物揭晓!
