推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:53
STM32烧录的常用方式
stm32烧录常用的方式一般为ST-LINK(或者J-tag)下载仿真和ISP下载 一、仿真器下载 仿真器分为J-TAG和SWD仿真,SWD仿真只需要4根线(VCC、GND、CLK、DATA)就可以了,传输速率也相当更快,是仿真调试的首选。仿真器的软件设置网上一大堆,这里不再赘述。J-TAG仿真用到的线较多,博主也没记住到底用了几根线,但是通用型强。 二、ISP下载 介绍:MCU在出厂前,在芯片中嵌入了BootLoad程序(用FPGA做的?),作用是将做串口转SPI通信,芯片内部的存储芯片FLASH的接口为SPI,这其实是变相的SPI烧录,只是SPI接口配置不方便,而常用的串口配置很方便,所有通过这个程序转换,就可以用串口烧录
[单片机]
S3C2440启动程序运行过程
s3c2440有两种启动方式,一种Nor flash 启动,一种Nand flash 启动。 由于NAND FLASH是接在NAND FLASH控制器上而不是系统总线上,所以没有在S3C2440A的8个BANK中分配地址空间。如果S3C2440被配置成从Nand Flash启动,在S3C2440上电后,Nand Flash控制器的会自动的把Nand Flash上的前4K数据搬移到内部SRAM中,也就是所谓的”Steppingstone”, 同时把这段片内SRAM映射到nGCS0片选的空间(即0x00000000)。系统会从这个内部SRAM中启动,程序员需要完成的工作,就是把最核心的启动程序放在Nand Flash的前4K中,也
[单片机]
【联盛德W806上手笔记】一、开发环境和烧录程序
Windows 10 20H2 HLK-W806-V1.0-KIT WM_SDK_W806_v0.6.0 引自《W80X_MCU_快速入门V0.2》、《W806 MCU 芯片规格书 V2.0》 简介 W806 芯片是一款安全 MCU 芯片。芯片集成 32 位 CPU 处理器,内置 UART、GPIO、SPI、SDIO、I2C、I2S、PSRAM、7816、ADC、LCD、TouchSensor 等数字接口;支持 TEE 安全引擎,支持多种硬件加解密算法,内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎,支持代码安全权限设置,内置 1MB Flash 存储器,支持固件加密存储、固件签名、安全调试、安全升级等多项安全措施,保证产
[单片机]
3、PIC Harmony组件安装、工程创建及烧录
1、MPLAB Harmony 3 Launcher安装 1、打开集成开发环境,点击Tool- Plugins 2、在弹出的Plugins界面中点击Available Plugins,勾选MPLAB Harmony 3 Launcher,并点击Install 3、在弹出的界面中点击Next 4、勾选接受许可信息,并点击Install 5、点击Finish 6、在主界面中,点击Tool- Embedded- MPLAB Harmony 3 Content Manager 7、在弹出的界面中选择Harmony存储路径,并选择镜像源,国内选择gitee速度更快,并点击Next 8、弹出的界面将
[单片机]
STM8 IAR不识别ST-LINK V2问题解决
以前一直玩STM32,淘宝推荐发现STM8S103F3P6最小系统板3.6元一个,就买回来玩玩了。一值用Keil,现在改IAR,安装IAR for STM8,但是发现 the debugging session could not be started,Either the debugger initialization failed,or else the file D…hex was corrupt or of an unsupported format. There might be more information in the Debug Log window 没办法就找百度吧,有的说改成STM8S003,STM
[单片机]
【51单片机】利用烧录软件生成延时函数 入门学习
1.打开烧录软件 2.(1)找到延时计算器 (2)选择晶振(11.0592和12Mhz的情况下建议都选择12Mhz) (3)选择时间单位us 或者 ms 3、 (1)选择STC-Y1(该系列适用51单片机系列,具体看图中2) (2)生成代码 (3)复制代码到keil 4. 生成的代码并不能直接使用,还需要加上以下几句话 下文中延时时间的是Delay(1)=1ms 下图中可以看到,程序从19走到21,延时0.10080200s,误差几乎忽略不计。对于精度要求不高的延时计算已经够用了。 同时也能通过更改i,j的值进行微调。
[单片机]
