STM32F407-定时器中断
发布者:RadiantSerenity最新更新时间:2022-06-29 来源: eefocus关键字:STM32F40  定时器中断  工作流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.通用定时器工作流程
2. 时钟来源
定时器有4个时钟源,分别为:
内部时钟(CK_INT)
外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)(仅适用TIM2,3,4)
内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器
3.计数器模式
通用定时器支持3种计数模式:
①向上计数模式
时钟分频因子取1
计数器寄存器的最大值为36,因此自动装填值为36,意思是说当计数器的寄存器存满达到36之后,此时就会产生溢出事件,同时触发更新,更新中断标志因此置为1。更新完后,计数器的寄存器又从0开始重新计数,直到到达自动装填值后重复之前操作,这一过程:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件称为向上计数方式。
②向下计数模式
向下计数与向上计数相反,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件称为向下计数。
③中央对齐模式(向上/向下计数)
如果说向上计数模式是从小到大的单向循环,向下计数模式是从大到小的单向循环,那么中央计数模式就是从小到大后再从大到小的双向循环,即中央计数计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器向上溢出事件,然后从自动装填值开始向下计数到1并且产生一个计数器向下溢出事件,然后再从0开始重新计数的一个过程。
关键字:STM32F40  定时器中断  工作流程 引用地址:STM32F407-定时器中断
上一篇:STM32F407-获取GPIO电平状态
下一篇:STM32F407-ADC(模数转换)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:25
S3C2440 开发板实战(5):定时器中断
一、定时器大体结构 查看芯片手册,可以找到以下定时器结构框图 从做到右看,对该图进行分析:(不考虑) Prescaler:定时器0和1共享一个8位分频器,而定时器2、3、4共享另一个8位分频器。分频器将输入的PCLK分频为:PCLK/(prescaler+1)。 Clock divider & MUX:每个定时器有一个时钟分频器,它产生5个不同的分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16,和TCLK)。每个定时器块从时钟分频器接收自己的时钟信号,时钟分频器从相应的8位分频器接收时钟。8位分频器是可编程的,根据加载值对PCLK进行划分,存储在TCFG0和TCFG1寄存器中。此时定时器的时钟频率为:Timer input
[单片机]
S3C2440 开发板实战(5):<font color='red'>定时器</font><font color='red'>中断</font>
51单片机学习笔记【四】——定时器中断系统
一.定时器 1.基础介绍 (1).时钟周期 时钟周期T是单片机时序中的最小单位,具体计算的方法就是时钟源分之一。 (2).机器周期 单片机完成一个操作的最短时间,51单片机的一个机器周期是12个时钟周期。 (3).定时器应用 定时器是用来计时的,内部有一个寄存器,开始计时后,寄存器的值每经过一个机器周期就会自动加一,可以把机器周期理解为定时器的计数周期。16位的定时器,加到65535,再加1就算溢出,溢出后值变为0。 2.定时器的寄存器 标准51单片机内部有T0和T1两个定时器,TH0/TH1用于T0,TH1/TH0用于T1.复位值都为0x00. 名称 描述 SFR地址 TH0 定时器0高子节 0x8C T
[单片机]
C51/C52的定时器计数器与中断
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、定时器/计数
[单片机]
C51/C52的<font color='red'>定时器</font>计数器与<font color='red'>中断</font>
用C51单片机的外部中断设计1s定时器
51单片机给我们提供了2个计时器中断,分别是计时器0和计时器1,他们对应的优先级分别是1和3,开启计时器并允许其中断后,计时器会从给定的初始值开始,每个指令周期加1,直到加到65535,再加一时计时器溢出,计时器此时会进入中断,并执行中断服务函数。 虽然书上讲的很清楚了,但实际使用还是有些许差别,我自己是这样理解的 65536-50000的由来 假设我使用的单片机的晶振为12MHZ,其机器周期是1us,即每1us产生一次计数 如果设计一个1s的定时器,理论上是需要1*10^6个机器周期,但定时器T0只能对机器周期能进行最大65536次计数,很明显已经超过了,并不能直接采用T0的默认值 转下思维模式,取个65535之内的整数值,
[单片机]
用C51单片机的外部<font color='red'>中断</font>设计1s<font color='red'>定时器</font>
51单片机中断号与定时器工作方式
中 断 号 interrupt 0 外部中断0(EX0) interrupt 1 定时器/计时器器中断0(ET0) interrupt 2 外部中断1 (EX1) interrupt 3 定时器/计时器器中断1(ET1) interrupt 4 串口中断(ES) 定 时 器 工 作 方 式 1.方式0 由TH0的8位和TL0的低5位组成一个13位计时器。 当13位计时器从0或设
[单片机]
51单片机<font color='red'>中断</font>号与<font color='red'>定时器</font>的<font color='red'>工作</font>方式
51单片机定时器中断的介绍
最近在学习51单片机,学到了定时器这块,由于自己的基础不太扎实,在这方面花了很多时间,这里通过对定时器和中断的介绍,用简易时钟这个例子来对学习的内容进行加深巩固,把自己的经验分享给大家,希望对大家能够有帮助。 一、定时器的功能以及定时器的结构 定时器的功能 其实就是单片机的内部,通过系统时钟的每一个机器周期产生一个记数脉冲,即每一个机器周期计数器加一。 比如,这里我的实验板的晶振是12MHZ,1MHZ信号每个脉冲的持续时间为1us,如果定时器T0对1MHZ的信号进行计数,从0~65536us,当达到最大的65536us的时候,定时器计数达到最大值,会溢出,于是产生中断信号,向中断系统申请中断,中断系统接受中断请求,执行中断
[单片机]
51单片机<font color='red'>定时器</font>和<font color='red'>中断</font>的介绍
STM32F0(4)定时器中断
void Time3_Init(void) // 1ms 中断定时器初始化 { RCC- APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // 打开对应外设的时钟 NVIC- ISER |= (1 TIM3_IRQn); NVIC- IP |= (0x000000c0 (8 * (TIM3_IRQn % 4))); TIM3- DIER |= (1 0); TIM3- PSC = 35; TIM3- CNT = 1000; TIM3- ARR = 1000; TIM3- CR1 |= (1 0); } void TIM3_IRQHandler(void) // 中断服务程序 { TIM3- SR &
[单片机]
ARM开发(10)基于STM32的通用定时器中断控制蜂鸣器响
一 通用定时器原理: 1.1 本实验实现通用定时器中断控制蜂鸣器1s鸣叫一次。 1.2 实验思路:理解中断控制寄存器,DMA/中断使能寄存器,预分频寄存器,初始化定时器参数,中断优先级设置,编写中断服务函数,中断服务函数里面我们实现蜂鸣器1s鸣叫一次 1.3 开发环境 : MDK5 库函数版本开发 JLINK仿真 二 实验步骤: 2.1 timer.h代码: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include sys.h void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 1 2 3 4 5 2.2 timer.c代码(通用定时器参
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
