在STM32F767的中文参考手册中增加了NSSP Mode 设置:
以下是STM32F7系列的中文参考手册中关于NSSP Mode的描述:
该模式通过 SPIx_CR2 寄存器中的 NSSP 位来激活,只有将 SPI 接口配置为 Motorola SPI 主模式 (FRF=0)且在第一个边沿捕捉时,该模式才起作用(SPIx_CR1 CPHA = 0,CPOL 设置忽略)。激活后,当 NSS至少保持一个时钟周期的高电平状态时,两个连续的数据帧 传输间将生成 NSS 脉冲。该模式下,从器件可以锁存数据。NSSP脉冲模式旨在用于具有 一个主器件-从器件对的应用。
对于我们大多数的SPI期间,基本上都是传输开始把NSS拉低,传输完成再拉高。
但是在某些串行外设接口上,比如74HC595,发送一个byte的代码如下:
void HC595SendData(unsigned char SendVal)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal< else MOSIO=0;
S_CLK=0;
NOP();
NOP();
S_CLK=1;
R_CLK=0;
NOP();
NOP();
R_CLK=1;
其可以认为是一个工作在Only Transmit模式下的主设备,MOSIO是主机数据输出,S_CLK是时钟输出,单设备不需要 NSS,注意其R_CLK,当R_CLK脉冲发出时,移位寄存器74HC595才会把数据发送出去并重新锁存,所以这里NSSP,可以完美的与74HC595呼应。
只是我们在大多数情况下用不到而已。
关键字:SPI NSS 脉冲模式
引用地址:
SPI的NSS 脉冲模式的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:42
STM32F407 SPI flash
STM32F407 SPI 接口: STM32F4XX时钟计算 HCLK=168M PCLK1 =HCLK/4 =42M PCLK2 =HCLK/2 =84M SPI2、SPI3在PCLK1,最大时钟为42M SPI1在PCLK2,最大时钟为84M STM32F4 支持的最大SPI时钟为37.5Mbits/s 因此需要分频。 例程选择SPI2 分频后为21M 串行Flash W25Q64BVSSIG (最高支持80MHz)。 测试: 全部写入0XAA 数据长度8192K 擦除:20.798 写入耗时42.599S 读:9.008S 百度的参照时间 擦除:8.9S 写入
[单片机]
MSP430 SPI接口DMA模式通信
因为在tinyos系统下,节点写flash的速度过慢,开始怀疑是不是SPI的速度有问题,所以后来就直接在IAR上裸机读写FLASH,看看速度可以去到多少。用到了430的SPI的DMA模式 DMA模式之所以会更快,是因为所要传输的数据省去了要经过CPU处理这一步,直接在内部总线传输到DMA寄存器,然后DMA寄存器在根据情况通过总线传输到目标寄存器。这里的总线,我也还没搞清楚。在DMA传输数据的时候,虽然说CPU可以继续干自己的活,但是如果CPU要使用总线的话,而总线被DMA占用了,这时候该怎么办? void SpiDmaSend(uint8_t cmd,uint8_t *tx_addr, uint8_t *rx_addr,uint1
[单片机]
SPI、I2C、UART三种串行总线的区别
SPI:Serial Peripheral Interface 串行外围接口 ISP:In Syesterm Program 在系统编程
AT89S52在系统编程(ISP)所用到的几个引脚定义:
SPI简述(Serial Peripheral Interface--串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据
[嵌入式]
SPI的NSS 脉冲模式的作用
在STM32F767的中文参考手册中增加了NSSP Mode 设置: 以下是STM32F7系列的中文参考手册中关于NSSP Mode的描述: 该模式通过 SPIx_CR2 寄存器中的 NSSP 位来激活,只有将 SPI 接口配置为 Motorola SPI 主模式 (FRF=0)且在第一个边沿捕捉时,该模式才起作用(SPIx_CR1 CPHA = 0,CPOL 设置忽略)。激活后,当 NSS至少保持一个时钟周期的高电平状态时,两个连续的数据帧 传输间将生成 NSS 脉冲。该模式下,从器件可以锁存数据。NSSP脉冲模式旨在用于具有 一个主器件-从器件对的应用。 对于我们大多数的SPI期间,基本上都是传输开始把NSS拉低,
[单片机]
一个简单的stm32vet6驱动的天马4线SPI-1.77寸LCD彩屏DEMO
书接上文 《1、一个简单的nRF51822驱动的天马4线SPI-1.77寸LCD彩屏DEMO》 我们发现用16MHz晶振的nRF51822驱动1.77寸的spi速度达不到要求 本节主要采用72MHz的stm32尝试刷屏效果 工程结构如下: 注:整个工程最重要的部分在USR中,其它是必须! 首先是LCD.c: 1、类似与用nRF51822做的彩屏驱动,这里主要的不同点在于引脚的初始化~ 2、同时,为了使刷屏速度更快点,在39~46行将原来的循环拆成了8行命令~ 3、没写的地方和基于nRF51的一样,上一篇说的很详细 1 #include LCD.h 2 3 4 void LCD_GPIO_Init() 5 {
[单片机]
STM32-(18):SPI与数码管(SPI)
SPI串行接口 SPI是由Motorala公司提出的一种同步串行外围接口。它在速度要求不高、低功耗、需保存少量参数的智能化传感系统中得到了广泛应用。 SPI是一个全双工的同步串行接口。在数据传输过程中,总线上只能是一个主机和一个从机进行通信。 1、MISO(Master In Slave Out) 主机输入、从机输出信号。 2、MOSI(Master Out Slave In) 主机输出、从机输入信号。 3、SCK(Serial Clock) 串行时钟信号。(用来同步使用的) 4、SS(Slave Select) 从机选择信号,低电平有效。 SPI系统连接 SPI总线可在软件的控制下构成各种简单或复杂的系统。 SPI通信
[单片机]
SPI总线详解笔记
1. 简介 协议文档下载链接:https://download.csdn.net/download/xiewinter/11295918 图1-1给出了SPI架构的概述。 SPI的主要部分是状态,控制和数据寄存器,移位器逻辑,波特率发生器,主/从控制逻辑和端口控制逻辑。 1.1 概述 SPI模块允许MCU和外围设备之间的双工,同步,串行通信。 软件可以轮询SPI状态标志,或者SPI操作可以是中断驱动的。 1.2 特征 SPI包含这些独特的功能: 主模式和从模式 双向模式 从站选择输出 具有CPU中断功能的模式故障错误标志 双缓冲数据寄存器 串行时钟,具有可编程极性和相位 在等待模式下控制SPI操作 1.3 操作模式
[单片机]
STM8 SPI的学习
#define SPI_CS_PORT GPIOC #define SPI_CS_PIN GPIO_PIN_4 #define SPI_CLK_PORT GPIOC #define SPI_CLK_PIN GPIO_PIN_5 #define SPI_MOSI_PORT GPIOC #define SPI_MOSI_PIN GPIO_PIN_6 #define SPI_MISO_PORT GPIOC #define SPI_MISO_PIN GPIO_PIN_7 SPI是串行设备接口(Serial Peripheral Interface)的英文缩写,是一种单主多从式的全双工同步串行通信协议。 SCK:同步时钟信号线
[单片机]
