前言
通俗的讲,适配器模式是将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口,在我们编写程序的时候,尤其是在我们使用到单片机做项目的时候,经常会用到。
但是往往我们做项目写程序的时候,并没有想到那么多,如果在不带操作系统的情况下,想要整个框架易于移植,易于理解,那么我们真的需要好好想想这个设计模式怎么写了。
下面我根据自己的项目经验,来说说适用于单片机的接口适配器模式的实现。大佬勿扰,多多指教。
一般实现
在我们做项目的时候,一般的实现,可能我们会这样写代码
// FileName: test.c
// 来源:公众号【技术让梦想更伟大】
#include #include “ExternModule.h” int main(void) { /*初始化*/ vAllInit(); while(1) { /*项目逻辑*/ vLogicModule1(); vLogicModule2(); } } 在其外部文件中,调用相对应的初始化函数以及逻辑函数,但是当我们项目很复杂的时候,逻辑关系也层层覆盖、交替的时候,这样的写法就有些不是很好看了。 接口适配器 首先我们还是要来定义数据结构,一般这样的项目分为这样几个步骤: 初始化 输入 处理 输出 我们把这四个步骤封装起来,再定义数据结构如下: // FileName: test1.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /* 适配器类型定义 */ struct _ADAPTER { void (*Init )( void ); //初始化函数 void (*Input )( void ); //输入转换函数 void (*Process )( void ); //处理函数 void (*Output )( void ); //输出转换函数 }; 那么初始化函数,我们先来这样定义 // FileName: test1.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /* 模块初始化 */ void moduleInit( ADAPTER *module ) { if( module->Init != NULL ) { module->Init(); } } 模块的逻辑运行,我们可以这样使用 // FileName: test1.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /* 模块逻辑运行 */ void moduleRun( ADAPTER *module ) { // 模块输入适配接口不为空,则执行输入适配操作 if( module->Input != NULL ) { module->Input(); } // 模块处理接口不为空,则执行处理操作 // 模块输出适配接口不为空,则执行输出适配操作 } 在定好了这些数据结构以及封装之后,我们在每个子模块中都只需要调用这个模式即可。例如有一个需求,需要点一个灯,我们建立独立文件,在文件中申明 // FileName: led.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /*led灯运行 */ ADAPTER LedModule = { vLedInit, NULL, vLedRunModule, NULL }; 那么接下来只需要对初始化函数,逻辑运行函数进行描述就可以了。同理,我们需要一个按键的功能,在另一个独立文件申请 // FileName: key.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /*按键运行 */ ADAPTER KeyModule = { vKeyInit, NULL, vKeyRunModule, NULL }; 这样的话就便于我们拆分需求,便于移植,同时程序也就模块化了,最后我们在main文件中做的就是调用这些函数就行。我们需要这样做。 // FileName: main.c // 来源:公众号【技术让梦想更伟大】 /*主函数 */ void main( void ) { moduleInit( &LedModule ); moduleInit( &keyModule ); while( 1 ) { moduleRun( &LedModule ); moduleRun( &keyModule ); } } 最后 main函数就是这么简单了,整个架构也是很清晰,体现出编程之美。
上一篇:MCU--新塘N76E003--创建工程
下一篇:MCU--时间片&分时轮询
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:16
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD9248BCP-65EB,用于评估 AD9248BCPZ-65 双通道 ADC 流水线 65Msps 14 位并行 64 引脚 LFCSP 的评估套件
- TLE 4296 GV30 低压降稳压器的典型应用
- 使用 LT1054IN8 稳压 200mA、12V 至 -5V 转换器的典型应用
- 高压电池接线盒参考设计
- NS1081-USB3.0优盘主控板
- L7808C负输出电压电路的典型应用
- 使用 LT1054ISW 3.5V 至 5V 稳压器的典型应用
- LTC1735 的典型应用 - 高效率同步降压型开关稳压器
- 【航顺训练营】基于航顺HK32F103C8T6的智能物联网系统
- 适用于汽车应用的 LT3973EDD 5V 降压转换器的典型应用
