MSP432P401R TI Drivers 库函数学习笔记(四)GPIO
发布者:不懂之人最新更新时间:2022-07-14 来源: csdn关键字:MSP432P401R  库函数  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平台:Code Composer Studio 10.4.0
MSP432P401R SimpleLink™ 微控制器 LaunchPad™ 开发套件
(MSP-EXP432P401R)
API
GPIO API官方手册
头文件
#include
函数 (机翻)
void GPIO_clearInt (uint_least8_t index)
清除GPIO管脚中断标志
void GPIO_disableInt (uint_least8_t index)
禁用GPIO脚中断
void GPIO_enableInt (uint_least8_t index)
使能GPIO脚中断
void GPIO_getConfig (uint_least8_t index, GPIO_PinConfig *pinConfig)
获取gpio引脚的当前配置
void GPIO_init ()
初始化GPIO模块
uint_fast8_t GPIO_read (uint_least8_t index)
读取GPIO管脚的值
void GPIO_setCallback (uint_least8_t index, GPIO_CallbackFxn callback)
绑定回调函数到GPIO脚中断
int_fast16_t GPIO_setConfig (uint_least8_t index, GPIO_PinConfig pinConfig)
配置gpio管脚
void GPIO_toggle (uint_least8_t index)
切换GPIO的当前状态
void GPIO_write (uint_least8_t index, unsigned int value)
将该值写入GPIO管脚
GPIO驱动程序api返回的通用状态代码
#define GPIO_STATUS_RESERVED   (-32)
//通用GPIO状态码保留偏移量
#define GPIO_STATUS_SUCCESS   (0)
//GPI_setConfig()返回成功的状态代码
#define GPIO_STATUS_ERROR   (-1)
//GPI_setConfig()返回的通用错误状态代码
GPIO_PinConfig输出引脚配置宏
#define GPIO_CFG_OUTPUT
引脚是输出引脚
#define GPIO_CFG_OUT_STD
引脚是是主动输出高/低
#define GPIO_CFG_OUT_OD_NOPULL
输出引脚是开漏模式
#define GPIO_CFG_OUT_OD_PU
输出引脚是开漏上拉
#define GPIO_CFG_OUT_OD_PD
输出引脚是开漏下拉
#define GPIO_CFG_OUT_STR_LOW
将输出引脚输出强度设置为低
#define GPIO_CFG_OUT_STR_MED
将输出引脚输出强度设置为中
#define GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH
将输出引脚输出强度设置为高
#define GPIO_CFG_OUT_HIGH
设置引脚输出为1
#define GPIO_CFG_OUT_LOW
设置引脚输出为0
GPIO_PinConfig输入引脚配置宏
#define GPIO_CFG_INPUT
引脚是输入引脚
#define GPIO_CFG_IN_NOPULL
输入引脚不内部上拉下拉
#define GPIO_CFG_IN_PU
输入引脚内部上拉
#define GPIO_CFG_IN_PD
输入引脚不内部下拉
GPIO_PinConfig中断配置宏
#define GPIO_CFG_IN_INT_NONE
没有中断
#define GPIO_CFG_IN_INT_FALLING
在下降沿触发中断
#define GPIO_CFG_IN_INT_RISING
在上升沿触发中断
#define GPIO_CFG_IN_INT_BOTH_EDGES
在上升沿和下降沿触发中断
#define GPIO_CFG_IN_INT_LOW
电平触发中断
#define GPIO_CFG_IN_INT_HIGH
高电平触发中断
特殊的GPIO_PinConfig配置宏
#define GPIO_CFG_IN_INT_ONLY
//GPIO_PinConfig参数中以或运算通知GPIO_setConfig()只配置GPIO输入引脚的中断属性
#define GPIO_DO_NOT_CONFIG
//使用这个GPIO_PinConfig宏来通知GPIO_init()不要配置相应的pin
类型别名
typedef uint32_t GPIO_PinConfig
GPIO管脚配置参数
typedef void(* GPIO_CallbackFxn) (uint_least8_t index)
GPIO回调函数名
示例
// Import GPIO Driver definitions
#include
// Define names for GPIO pin indexes
#define BUTTON 0
#define LED    1
// One-time init of GPIO driver
GPIO_init();
// Read GPIO pin
unsigned int state = GPIO_read(BUTTON);
// Write to GPIO pin
GPIO_write(LED, state);
配置引脚示例
// Driver header file
#include
// TI Driver configuration
#include "ti_drivers_config.h"
#define LED    CONFIG_GPIO_LED0
#define BUTTON CONFIG_GPIO_BUTTON0
void main()
    GPIO_init();
    // Configure a button input pin
    GPIO_setConfig(BUTTON, GPIO_CFG_IN_PU | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING);
    // Configure an LED output pin
    GPIO_setConfig(LED, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
配置外部中断示例
#include
// TI Drivers Configuration
// Board file
#include
// GPIO button call back function
void gpioButton0Fxn(uint_least8_t index);
main()
    // One-time Board initialization
    Board_init();
    GPIO_init();
    // Turn on user LED
    GPIO_write(CONFIG_GPIO_LED0, CONFIG_GPIO_LED_ON);
    // install Button callback
    GPIO_setCallback(CONFIG_GPIO_BUTTON0, gpioButton0Fxn);
    // Enable interrupts
    GPIO_enableInt(CONFIG_GPIO_BUTTON0);
//  ======== gpioButton0Fxn ========
//  Callback function for the GPIO interrupt on CONFIG_GPIO_BUTTON0
//  Note: index is the GPIO id for the button which is not used here
    // Toggle the LED
    GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED0);
上机实战
配置引脚
在这里插入图片描述
继续在syscfg文件中配置引脚
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
build后会在
在这里插入图片描述
中生成对应的映射
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
并在GPIO_init()中自动地初始化,因此若是不需要动态修改引脚配置,调用GPIO_init()就行。
main.c
实现两个回调函数,并在mainThread中启用中断
 *  ======== main_tirtos.c ========
#include
/* POSIX Header files */
#include
/* RTOS header files */
#include BIOS.h>
/* Driver configuration */
#include
#include
#include "./inc/myTask.h"
void S1_Callback_Function(void)
usleep(100000);
if(!GPIO_read(S1))
GPIO_toggle(LED1);
while(!GPIO_read(S1));
void S2_Callback_Function(void)
usleep(100000);
if(!GPIO_read(S2))
GPIO_toggle(LED2);
while(!GPIO_read(S2));
 *  ======== main ========
int main(void)
    /* Call driver init functions */
    Board_init();
    GPIO_init();
    My_Task_Init(mainThread, 1, 1024);
    BIOS_start();
    return (0);
 *  ======== mainThread ========
void *mainThread(void *arg0)
    GPIO_enableInt(S1);
    GPIO_enableInt(S2);
    while(1)
    return (NULL);
本次实验不需要建立其他任务
myTask.c
 * myTask.c
 *  Created on: 2021年8月2日
 *      Author: Royic
#include
#include
#include
/* Driver Header files */
#include
// #include
// #include SPI.h>
// #include UART.h>
// #include
void My_Task_Init(void *(*startroutine)(void *), int priority, size_t stacksize)
    pthread_t           thread;
    pthread_attr_t      attrs;
    struct sched_param  priParam;
    int                 retc;
    /* Initialize the attributes structure with default values */
    pthread_attr_init(&attrs);
    /* Set priority, detach state, and stack size attributes */
    priParam.sched_priority = priority;
    retc = pthread_attr_setschedparam(&attrs, &priParam);
    retc |= pthread_attr_setdetachstate(&attrs, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
    retc |= pthread_attr_setstacksize(&attrs, stacksize);
    if (retc != 0)
        /* failed to set attributes */
        while (1)
    retc = pthread_create(&thread, &attrs, startroutine, NULL);
    if (retc != 0)
        /* pthread_create() failed */
        while (1)
myTask.h
 * myTask.h
 *      Author: Royic
#ifndef INC_MYTASK_H_
#define INC_MYTASK_H_
/* For usleep() */
#include
#include
#include
void *mainThread(void *arg0);
void My_Task_Init(void *(*startroutine)(void *), int priority, size_t stacksize);
#endif /* INC_MYTASK_H_ */
实验结果
按下S1 LED1反转,按下S2 LED2反转
关键字:MSP432P401R  库函数  GPIO 引用地址:MSP432P401R TI Drivers 库函数学习笔记(四)GPIO
上一篇:MSP432P401R TI Drivers 库函数学习笔记(五)PWM
下一篇:MSP432P401R TI Drivers 库函数学习笔记(三)认识任务的创建及图形化配置
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
