要用到触摸屏首先就要对触摸屏的原理有一定的了解,我想这个是前提,也不用太多说的。就是当触笔触到屏上时,对应的位置就会产生相应大小的电压,输入到芯片,AD转换后得到一个数据。而触摸校准就是将接受到的原始模数转换值转换成屏幕像素坐标。
再就是了解触摸芯片,知道他的工作方式,以及跟STM32的连线。触摸实验中,我的实验板是用SPI口来实现数据的传输的,即SPI与xpt2046相连。
触摸屏控制芯片ADS7843中文资料
ADS7843是一个内置12位模数转换、低导通电阻模拟开关的串行接口芯片。供电电压2.7~5 V,参考电压VREF为1 V~+VCC,转换电压的输入范围为0~ VREF,最高转换速率为125 kHz。
ADS7843引脚图及引脚功能说明了:
ADS7843的引脚配置如图3所示。表1为引脚功能说明,图4为典型应用。
ADS7843典型应用电路
ADS7843之所以能实现对触摸屏的控制,是因为其内部结构很容易实现电极电压的切换,并能进行快速A/D转换。图5所示为其内部结构,A2~A0和SER/为控制寄存器中的控制位,用来进行开关切换和参考电压的选择。
我们传统的鼠标是一种相对定位系统,只和前一次鼠标的位置坐标有关。而触摸屏则是一种绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与相对定位系统有着本质的区别。绝对坐标系统的特点是每一次定位坐标与上一次定位坐标没有关系,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,不管在什么情况下,触摸屏这套坐标在同一点的输出数据是稳定的。不过由于技术原理的原因,并不能保证同一点触摸每一次采样数据相同,不能保证绝对坐标定位,点不准,这就是触摸屏最怕出现的问题:漂移。对于性能质量好的触摸屏来说,漂移的情况出现并不是很严重。
所以很多应用触摸屏的系统启动后,进入应用程序前,先要执行校准程序。 通常应用程序中使用的LCD 坐标是以像素为单位的。比如说:左上角的坐标是一组非 0 的数值,比如(20,20),而右下角的坐标为(220,300)。这些点的坐标都是以像素为单位的,而从触摸屏中读出的是点的物理坐标,其坐标轴的方向、XY 值的比例因子、偏移量都与 LCD 坐标不同,所以,可以在程序中使用一个函数(我们采用 Convert_Pos 函数)中把物理坐标首先转换为像素坐标,然后再赋给 POS 结构,达到坐标转换的目的。
校正思路:在了解了校正原理之后,我们可以得出下面的一个从物理坐标到像素坐标的转换关系式:
LCDx=xfac*Px+xoff;
LCDy=yfac*Py+yoff;
其中(LCDx,LCDy)是在 LCD 上的像素坐标,(Px,Py)是从触摸屏读到的物理坐标。xfac,yfac 分别是 X 轴方向和 Y 轴方向的比例因子,而 xoff 和 yoff 则是这两个方向的偏移量。
这样我们只要事先在屏幕上面显示 4 个点(这四个点的坐标是已知的),分别按这四个点就可以从触摸屏读到 4 个物理坐标,这样就可以通过待定系数法求出 xfac、yfac、xoff、yoff 这四个参数。我们保存好这四个参数,在以后的使用中,我们把所有得到的物理坐标都按照这个关系式来计算,得到的就是准确的屏幕坐标。达到了触摸屏校准的目的。
以下是自己的校准程序(在正点原子上做了一些改变,没有用到中断):
//触摸屏校准代码
//得到四个校准参数
void Touch_Adjust(void)
u16 pos_temp[4][2];//坐标缓存值
u8 cnt=0;
u16 d1,d2;
u32 tem1,tem2;
float fac;
cnt=0;
TextColor=Blue;
BackColor =White; //TextColor = 0x0000, BackColor = 0xFFFF;
LCD_Clear(White);//清屏
// POINT_COLOR=RED;//红色
// LCD_Clear(WHITE);//清屏
Drow_Touch_Point(20,20);//画点1
delay_ms(1000);
// Pen_Point.Key_Sta=Key_Up;//消除触发信号
// Pen_Point.xfac=0;//xfac用来标记是否校准过,所以校准之前必须清掉!以免错误
while(1)
if(Read_ADS2(&x,&y))//按键按下了
//if(Read_TP_Once())//得到单次按键值
pos_temp[cnt][0]=x;
pos_temp[cnt][1]=y;
cnt++;
delay_ms(100);
switch(cnt)
case 1:
delay_ms(1000);
Drow_Touch_Point(20,300);//画点2
break;
case 2:
delay_ms(1000);
Drow_Touch_Point(220,20);//画点3
break;
case 3:
delay_ms(1000);
Drow_Touch_Point(220,300);//画点4
break;
case 4: //全部四个点已经得到
//对边相等
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);//x1-x2
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);//y1-y2
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,2的距离
tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4
tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到3,4的距离
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格
cnt=0;
continue;
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,3的距离
tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4
tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,4的距离
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格
cnt=0;
continue;
}//正确了
//对角线相等
tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3
tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,4的距离
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,3的距离
fac=(float)d1/d2;
cnt=0;
continue;
}//正确了
//计算结果
x1=pos_temp[0][0];
x2=pos_temp[1][0];
x3=pos_temp[2][0];
x4=pos_temp[3][0];
y1=pos_temp[0][1];
y2=pos_temp[1][1];
y3=pos_temp[2][1];
y4=pos_temp[3][1];
TextColor=Blue;
ili9320_PutChars(120,120,"Touch Screen Adjust OK!",23,TextColor,BackColor);//校正完成
delay_ms(1000);
LCD_Clear(Blue);//清屏
return;//校正完成
我的算法,跟正点原子不同,他的我没有理解。
以下是带清屏的程序:
while (1)
if(Read_ADS2(&X,&Y))
zuobiaox=20+(s32)(X-x1)*200/(x3-x1);
zuobiaoy=20+(s32)(Y-y1)*280/(y2-y1);
if(zuobiaox>0&&zuobiaox<20&&zuobiaoy>0&&zuobiaoy<40)
LCD_DrawRectFill(0, 0, 20, 40,Yellow);
ili9320_PutChars(0,0,"RST",3,Red,Yellow);
else if(zuobiaox>0&&zuobiaox<240&&zuobiaoy>0&&zuobiaoy<320)
lcd_fill_circle(zuobiaox,zuobiaoy, Red);
| + (x1,y1) + | (x2,y2)
| + (x3,y3) + | (x4,y4)
触摸屏校准
上图理解为触摸屏,应为实际应用中触摸屏边角出电压相对不稳定,所以放弃一部分,四个点分别为(20,20)(20,300)(220,20)(220,300),对应的AD值分别设为(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3)(x4,y4).
首先:在LCD上绘制四个对应的“+”用来取较准点;
其次:点四个“+”,得到各点的AD值,由于其中的电阻是线性的,可以根据x轴上两点的x的AD值如x1,x3以及对应LCD坐标值求出x轴上x的AD值与LCD坐标值对应的关系,是一条直线的方程,再根据此方程由AD值求LCD坐标值即可;y轴上也是一样的道理。
最后:计算 (注:触摸屏电压最小点,为LCD显示坐标最大点,(X,Y)为触摸电压)
→_→在校准函数中,不断扫描TP_Scan()函数,如果这时候你触摸了一下屏幕,PEN所对应STM32的引脚将会从高电平跳变为低电平,详情看上文第二讲的注意→_→。即Ttp_dev.sta=1100,0000(根据上图第一个方框得出)。不满足校准函数中的if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES),故不会进行下面的画点。如果之前并没有按下触摸屏,这时同样是不满足上面if的。如果之前按下后松下了,这时Ttp_dev.sta=0111,1111,这时满足校准函数中的if((tp_dev.sta&0xc0)==TP_CATH_PRES),然后在校准函数中标记下触摸已经被处理了(清除tp_dev.sta),清除第一个点,画第二个点,清除第二个点,画第三个点,清除第三个点,画第四个点,清除第四个点。也就是,触摸屏幕有两个状态:按下和松开。当按下时,程序执行的是将按下的AD值坐标存到两个数组中即上图中的TP_Read_XY2(&tp_dev.x[0],&tp_dev.y[0]);当松开时,清除原来的点,并画一个新点。这样触摸4次。
上一篇:STM32CbueIDE下载和汉化
下一篇:stm32 串口格式化打印字符串 函数封装
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 23:28
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有奖直播|TI 带您领略互联、高效的智能家居方案
- 非凡富士通FRAM,仅需微小电源即可高速写入数据!看视频答题有礼!
- 有奖直播|围观 普源 全新中国“芯”示波器
- 意法半导体工业峰会2023 直播结束
- 直播已结束|Molex 和 TTI 更小型、高速、可靠的连接器推动物联网应用的新发展
- 【在线研讨会】ADI RadioVerse™技术与集成DPD算法的RF收发器AD9375
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!评论、抢楼全有礼!
- 亲历易电源——易电源电源模块试用!
- 西门子白皮书下载《物联网在电子制造行业的成功应用》
- 【白皮书免费下载】施耐德电气三宝典:智能配电、关键电源,全生命周期服务
