【联盛德W806上手笔记】八、SPI及其DMA
发布者:collectors最新更新时间:2022-07-19 来源: csdn关键字:SPI  DMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Windows 10 20H2
HLK-W806-V1.0-KIT
WM_SDK_W806_v0.6.0
       摘自《W806 芯片设计指导书 V1.0》、《W806 MCU 芯片规格书 V2.0》、《WM_W800_寄存器手册 V2.1》
高速 SPI 设备控制器
       兼容通用 SPI 物理层协议,通过约定与主机交互的数据格式,主机对设备的高速访问,最高支持工作频率为50Mbps。
兼容通用 SPI 协议
可选择的电平中断信号
最高支持 50Mbps 速率
简单的帧格式,全硬件解析与 DMA
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
库函数
函数
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Init(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//初始化SPI的工作模式和速率等
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DeInit(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//将初始化之后的SPI接口恢复成默认的状态–各个寄存器复位时的值
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//用于启用SPI时钟,引脚复用,配置DMA及中断优先级等
void HAL_SPI_MspDeInit(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//用于禁用SPI时钟,将对应引脚恢复成默认的状态
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size, uint32_t Timeout);
//SPI发送数据,使用超时管理机制
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size, uint32_t Timeout);
//SPI接收数据,使用超时管理机制
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint32_t Size,
                                          uint32_t Timeout);
//SPI收发数据,使用超时管理机制
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size);
//SPI中断模式发送
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size);
//SPI中断模式接收
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive_IT(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData,
                                             uint32_t Size);
//SPI中断模式收发
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size);
//SPI DMA模式发送
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint32_t Size);
//SPI DMA模式接收
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData,
                                              uint32_t Size);
//SPI DMA模式收发
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DMAPause(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI DMA传输暂停
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DMAResume(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI DMA传输恢复
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_DMAStop(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI DMA传输停止
void HAL_SPI_IRQHandler(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI 中断服务函数
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI 发送完毕回调函数
void HAL_SPI_RxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI 接收完毕回调函数
void HAL_SPI_TxRxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//SPI 收发完毕回调函数
void HAL_SPI_TxHalfCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
void HAL_SPI_RxHalfCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
void HAL_SPI_TxRxHalfCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
void HAL_SPI_ErrorCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi);
HAL_SPI_StateTypeDef HAL_SPI_GetState(SPI_HandleTypeDef *hspi);
//获取SPI传输状态
uint32_t             HAL_SPI_GetError(SPI_HandleTypeDef *hspi);
参数
结构体和枚举类型
typedef struct
uint32_t Mode;                /*!< Specifies the SPI operating mode.
This parameter can be a value of @ref SPI_Mode */
uint32_t CLKPolarity;         /*!< Specifies the serial clock steady state.
This parameter can be a value of @ref SPI_Clock_Polarity */
uint32_t CLKPhase;            /*!< Specifies the clock active edge for the bit capture.
This parameter can be a value of @ref SPI_Clock_Phase */
uint32_t NSS;                 /*!< Specifies whether the NSS signal is managed by
hardware (NSS pin) or by software using the SSI bit.
This parameter can be a value of @ref SPI_Slave_Select_management */
uint32_t BaudRatePrescaler;   /*!< Specifies the Baud Rate prescaler value which will be
used to configure the transmit and receive SCK clock.
This parameter can be a value of @ref SPI_BaudRate_Prescaler
@note The communication clock is derived from the master
clock. The slave clock does not need to be set. */
uint32_t FirstByte;   /* Specifies whether data transfers start from high byte or low byte.
This parameter can be a value of @ref SPI_HBYTE_LBYTE_transmission */
} SPI_InitTypeDef;
typedef enum
HAL_SPI_STATE_RESET      = 0x00U,    /*!< Peripheral not Initialized                         */
HAL_SPI_STATE_READY      = 0x01U,    /*!< Peripheral Initialized and ready for use           */
HAL_SPI_STATE_BUSY       = 0x02U,    /*!< an internal process is ongoing                     */
HAL_SPI_STATE_BUSY_TX    = 0x03U,    /*!< Data Transmission process is ongoing               */
HAL_SPI_STATE_BUSY_RX    = 0x04U,    /*!< Data Reception process is ongoing                  */
HAL_SPI_STATE_BUSY_TX_RX = 0x05U,    /*!< Data Transmission and Reception process is ongoing */
HAL_SPI_STATE_ERROR      = 0x06U,    /*!< SPI error state                                    */
HAL_SPI_STATE_ABORT      = 0x07U     /*!< SPI abort is ongoing                               */
} HAL_SPI_StateTypeDef;
typedef struct __SPI_HandleTypeDef
SPI_TypeDef                *Instance;      /*!< SPI registers base address               */
SPI_InitTypeDef            Init;           /*!< SPI communication parameters             */
uint8_t                    *pTxBuffPtr;    /*!< Pointer to SPI Tx transfer Buffer        */
uint32_t                   TxXferSize;     /*!< SPI Tx Transfer size                     */
__IO uint32_t              TxXferCount;    /*!< SPI Tx Transfer Counter                  */
uint8_t                    *pRxBuffPtr;    /*!< Pointer to SPI Rx transfer Buffer        */
uint32_t                   RxXferSize;     /*!< SPI Rx Transfer size                     */
__IO uint32_t              RxXferCount;    /*!< SPI Rx Transfer Counter                  */
DMA_HandleTypeDef    *hdmatx;    /*!< SPI Tx DMA Handle parameters */
DMA_HandleTypeDef    *hdmarx;    /*!< SPI Rx DMA Handle parameters */
HAL_LockTypeDef            Lock;           /*!< Locking object                           */
__IO HAL_SPI_StateTypeDef  State;          /*!< SPI communication state                  */
__IO uint32_t              ErrorCode;      /*!< SPI Error code                           */
} SPI_HandleTypeDef;
宏参数
#define SPI                ((SPI_TypeDef *)SPI_BASE)
#define HAL_SPI_ERROR_NONE              (0x00000000U)   /*!< No error                               */
#define HAL_SPI_ERROR_TXERR (0x00000001U) /*!< Tx error                               */
#define HAL_SPI_ERROR_RXERR (0x00000002U) /*!< Rx error                               */
#define HAL_SPI_ERROR_DMA               (0x00000010U)   /*!< DMA transfer error                     */
// SPI_Mode
#define SPI_MODE_SLAVE                  (0x00000000U)
#define SPI_MODE_MASTER                 (SPI_SPI_CFG_MASTER)
// SPI_Clock_Polarity
#define SPI_POLARITY_LOW                (0x00000000U)
#define SPI_POLARITY_HIGH               SPI_SPI_CFG_CPOL
// SPI_Clock_Phase
#define SPI_PHASE_1EDGE                 (0x00000000U)
#define SPI_PHASE_2EDGE                 SPI_SPI_CFG_CPHA
// SPI_Slave_Select_management
#define SPI_NSS_HARD              (0x00000000U)
#define SPI_NSS_SOFT                    SPI_CH_CFG_CSSEL
[1] [2] [3]
关键字:SPI  DMA 引用地址:【联盛德W806上手笔记】八、SPI及其DMA
上一篇:【联盛德W806上手笔记】九、DMA
下一篇:【联盛德W806上手笔记】七、I2C
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
