定时器中断程序-AVR STUDIO6-ATMEGA88PA
发布者:静心静气最新更新时间:2022-07-20 来源: csdn关键字:定时器  中断程序  AVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include < avr/io.h >
#include < avr/interrupt.h >
unsigned int CNT = 0;
void timer0_init()
TCCR0A = 0x00;    //普通模式
TCCR0B = 0x00;    //停止计数
TCNT0 = 0xFA;      //计数初值,为了单步时能快点计数溢出,就用0xFA作初值了
TIMSK0 = 0x01;    //计数溢出使能
int main(void)
timer0_init();
TCCR0B = 0x01;          //计数频率=系统时钟频率
sei();     //开启全局中断
    while(1)
        ;//TODO:: Please write your application code
ISR(TIMER0_OVF_vect)   //中断服务程序
cli();
TCNT0 = 0xFA;
if(++CNT == 10) CNT = 0;
sei();
#include
#include
int main(void)
    DDRB |= (1<        PORTB |= (1<电平
        TCNT0 = 0;                                //TCNT0 – Timer/Counter Register. Initial Value 0. 设计数器初值0
        TIMSK0 |= (1<                                                        TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable.
                                                        When the TOIE0 bit is written to one, and the I-bit in the status register
                                                        is set, the Timer/Counter0 overflow interrupt is enabled.*/
    TCCR0B |= (1<        sei();
        while (1)
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)                //TIMER0_OVF_vect指向定时器0溢出中断地址
        //此添加中断服务程序代码
        PORTB ^= (1<方波
关键字:定时器  中断程序  AVR 引用地址:定时器中断程序-AVR STUDIO6-ATMEGA88PA
上一篇:使用ATmega32微控制器实现LED闪烁
下一篇:Atmel Studio 6使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:56
s3c2440定时器中断的应用
在前面的几篇文章中,每当程序需要延时时,我们是利用循环语句来实现。这种方法的延时简单,但不是很精确,就是说不能得到确切的一段时间的延时。因此当需要精确延时时,就不能采用这种方法了。一般是利用定时器来实现。在这里,我们就介绍一下s3c2440定时器的使用方法。 在讲解之前,先介绍一下s3c2440时钟系统。一般来说,MCU的主时钟源主要是外部晶振或外部时钟,而用的最多的是外部晶振。在正确情况下,系统内所使用的时钟都是外部时钟源经过一定的处理得到的。由于外部时钟源的频率一般不能满足系统所需要的高频条件,所以往往需要PLL(锁相环)进行倍频处理。在s3c2440中,有2个不同的PLL,一个是MPLL,另一个是UPLL。UPLL是给US
[单片机]
AVR单片机教程——定时器中断
本文隶属于AVR单片机教程系列。 中断,是单片机的精华。 中断基础 当一个事件发生时,CPU会停止当前执行的代码,转而处理这个事件,这就是一个中断。触发中断的事件成为中断源,处理事件的函数称为中断服务程序(ISR)。 中断在单片机开发中有着举足轻重的地位——没有中断,很多功能就无法实现。比如,在程序干别的事时接受UART总线上的输入,而uart_scan_char等函数只会接收调用该函数后的输入,先前的则会被忽略。利用中断,我们可以在每次接受到一个字节输入时把数据存放到缓冲区中,程序可以从缓冲区中读取已经接收的数据。 AVR单片机支持多种中断,包括外部引脚中断、定时器中断、总线中断等。每一个中断被触发时,通过中断向
[单片机]
【STM32】通用定时器的输入捕获(实例:输入捕获)
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第14章 通用定时器 通用定时器输入捕获概述 输入捕获的工作原理 在通用定时器框图中,主要涉及到最顶上的一部分(计数时钟的选择)、中间部分(时基单元)、左下部分(输入捕获)这三个部分。这里主要讲解一下左下部分(输入捕获),其他两个部分可以参考文章:【STM32】通用定时器的基本原理(实例:定时器中断)。 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6、TIM7,其他的定时器都有输入捕获的功能。下面以一个简单的脉冲输入为例,简单地讲述一下输入捕获用于测量脉冲宽度的工作原理: 先设置输入捕获为上升沿检测,记录
[单片机]
【STM32】通用<font color='red'>定时器</font>的输入捕获(实例:输入捕获)
ATtiny13 减少功耗的方法
试图降低AVR 控制系统的功耗时需要考虑几个问题。一般来说,要尽可能利用睡眠模式,并且使尽可能少的模块继续工作。不需要的功能必须禁止。下面的模块需要特殊考虑以达到尽可能低的功耗。 模数转换器 使能时, ADC 在睡眠模式下继续工作。为了降低功耗,在进入睡眠模式之前需要禁止ADC。重新启动后的第一次转换为扩展的转换。具体请参照P76“ 模数转换器” 。 模拟比较器 在空闲模式时,如果没有使用模拟比较器,可以将其关闭。在ADC 噪声抑制模式下也是如此。在其他睡眠模式模拟比较器是自动关闭的。如果模拟比较器使用了内部电压基准源,则不论在什么睡眠模式下都需要关闭它。否则内部电压基准源将一直使能。请参见P73“ 模拟比较器” 以了解如何配置模
[单片机]
I2c程序 51系列及 AVR系列
keil c编译 51 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include reg51.h #include intrins.h sbit Scl=P3^3; //串行时钟 sbit Sda=P3^4; //串行数据 /*发送起始条件*/ void Start(void) /*起始条件*/ { Sda=1; Scl=1; _nop_ (); _nop_ (); _nop_ (); _nop_ (); Sda=0; _nop_ (); _nop_ (); _nop_
[单片机]
单片机定时器学习汇总
1时钟周期=1/晶振频率M 1机器周期=12(51系列12T,若1T则为1)X时钟周期 = 12(1)X(1/晶振频率M) = 1 us(1/12 us) 1us机器周期脉冲数=晶振频率f/12 假设12MHZ晶振工作在51单片机12T模式下,需要使用定时器进行50MS定时操作,定时器工作在方式1; 12M的晶振每秒(s)可产生1M(10^6 us)个机器周期 50ms就需要50×1000 us × 1us(1机器周期)个机器周期 = 50000 定时器在方式1工作,是16位计数器,最大值为65536(2^16),也就是能进行最大65536次计数 50ms定时操作需要50000个机器周期,1个机器周期=1us,所以需要5
[单片机]
stm32 通用定时器 精确延时程序
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1; //自动装载 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200; //72M分频率到10KHz TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down; //向下计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TI
[单片机]
三菱plc如何显示定时器时间
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。定时器是PLC中的一种基本功能,用于实现延时控制、计时控制等功能。在三菱PLC中,定时器的显示和设置是非常重要的,下面将详细介绍如何显示和设置三菱PLC的定时器时间。 一、定时器的基本概念 定时器的作用:定时器主要用于实现PLC程序中的延时控制和计时控制。通过设定定时器的时间,可以实现对某些设备的延时启动、延时停止、计时控制等功能。 定时器的类型:三菱PLC中主要有三种类型的定时器,分别是T型定时器、D型定时器和SD型定时器。其中,T型定时器用于实现基本的延时控制,D型定时器用于实现断电保持的延时
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
