一.程序存储器(Flash)大小为8K*14位=8192*14bit,地址范围为0000H~1FFFH。即有8192个字节,其中第个字节位宽为14bit。另外Flash分为4页,每页2K 字节。
二.上电复位地址是000H,中断入口地址是0004H。
三. 8级堆栈,第级为14bit.
共512个地址空间,每个地址指向8位(8bit)(逻辑上,有些地址只是编号,没有对应的物理寄存器)
数据存储器分为4个BANK(128*8位),其中通用寄存器只有368字节(96+80+96+96),Bank1、2、3高地址(最高的16个)都映射到BANK0的最高16个地址处(70h-7Fh),即Bank1、2、3高地址都是逻辑上定义的,物理上不存在。
五 EEPROM数据存储器
256*8bit 地址:00H~FFH 在线电可擦写,用于掉电时数据保留。
上一篇:PIC 指令周期
下一篇:PIC中的振荡周期、时钟周期、机器周期、指令周期
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 一个漂亮的开源的T12焊台
- TRIAC Crowbar 低压精密可调并联稳压器的典型应用
- MAXREFDES1194:采用MAX17690的五路输出,无光耦反激式DC-DC转换器
- LTC2950-1,按钮式开/关控制器简化了系统设计
- LT3970EMS 5V 同步降压转换器的典型应用
- LTC3808EDE,一款 550kHz、同步 DC/DC 转换器,具有 5V 输入和 2.5V 输出(5A 时)
- LTC3857IGN-1 高效双路 3.3V/8.5V 降压转换器的典型应用电路
- 使用符合 EN55022 A 类(双输出)EMC 滤波的 RP40-2424DFR DC/DC 转换器的典型应用
- LTC4055EUF 演示板、USB 电源控制器和锂离子充电器、适配器输入 = 4.5V 至 5.5V、USB 输入 = 4.35V 至 5.5V
- CI-03T离线语音开发板
