1、使用Harmony配置内核定时器
1、在Available Components组件中将CORE TIMER添加到Project Graph中;
2、组件添加后,组件初始内容如下;
其中Enable Interrupt Mode是使能中断模式,勾选后会自动生成中断相关代码;
Stop Timer in Debug mode是在空闲模式下的操作,勾选后在空闲模式下停止模块;
Compare period(milliseconds)是比较周期,系统时间频率是4MHz;
Enable Interrupt Mode显示如下
3、点击Generate Code生成代码;
4、代码生成后需要的操作;
1、系统初始化完成后添加系统延时初始化函数;
2、添加应用层操作函数;
5、编译运行将代码烧录到开发板中;
2、实际代码分析
在plib_coretimer.c文件
static uint32_t compareValue = CORE_TIMER_COMPARE_VALUE;
//内核定时器初始化
void CORETIMER_Initialize()
// Clear Core Timer
_CP0_SET_COUNT(0);
_CP0_SET_COMPARE(compareValue);
// Enable Timer by clearing Disable Count (DC) bit
_CP0_SET_CAUSE(_CP0_GET_CAUSE() & (~_CP0_CAUSE_DC_MASK));
//内核定时器启动
void CORETIMER_Start( void )
// Disable Timer by setting Disable Count (DC) bit
_CP0_SET_CAUSE(_CP0_GET_CAUSE() | _CP0_CAUSE_DC_MASK);
// Clear Compare Timer Interrupt Flag
IFS0CLR=0x1;
// Clear Core Timer
_CP0_SET_COUNT(0);
//内核定时器停止
void CORETIMER_Stop( void )
//获取内核定时器频率
uint32_t CORETIMER_FrequencyGet ( void )
return (CORE_TIMER_FREQUENCY);
//设置内核定时器频率
void CORETIMER_CompareSet ( uint32_t compare )
compareValue = compare;
//获取内核定时器计数值
uint32_t CORETIMER_CounterGet ( void )
uint32_t count;
count = _CP0_GET_COUNT();
return count;
bool CORETIMER_CompareHasExpired( void )
if (IFS0bits.CTIF != 0)
IFS0CLR=0x1;
return true;
return false;
//内核定时器毫秒延时
void CORETIMER_DelayMs ( uint32_t delay_ms)
uint32_t startCount, endCount;
/* Calculate the end count for the given delay */
endCount=(CORE_TIMER_FREQUENCY/1000)*delay_ms;
startCount=_CP0_GET_COUNT();
while((_CP0_GET_COUNT()-startCount) //内核定时器微秒延时 void CORETIMER_DelayUs ( uint32_t delay_us) { uint32_t startCount, endCount; /* Calculate the end count for the given delay */ endCount=(CORE_TIMER_FREQUENCY/1000000)*delay_us; startCount=_CP0_GET_COUNT(); while((_CP0_GET_COUNT()-startCount) 需要注意的点:毫秒延时函数以及微秒延时函数采用当前值减去起始值,再与需要计数的值进行比较,数值类型均为32位,因此长时间计数可能存在溢出的情况,该点需要注意。 3、实验验证 1、使用内核定时器毫秒延时函数,LED灯延时500ms翻转,编译完成后烧录到开发版中,LED灯闪烁。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 老璇v2热插拔版
- VN7020AJ评估板
- MPC86XADS、XPC8xx 参考板,基于 XPC862SR MPU PowerQUICC MPC8xx 处理器
- CN3791-MPPT锂电4A充电模块 + 电池保护板+光控
- L4963D、1.5A 开关稳压器的典型应用
- 用于 TRIAC Crowbar 的 TL431A 可编程精密基准的典型应用
- LTC2272CUJ 演示板,16 位,65Msps 串行 ADC,70MHz <Ain< 140MHz
- 用于 NCP3063 1.5A 降压型开关稳压器的具有 RC 缓冲器和脉冲反馈的降压转换器的典型原理图
- TAR5SB24 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- 【已验证】CH340G下载模块
- 下载设计资源,赢取“会说话”的啤酒托!
- 4月26日上午10:00邀您观看 基于TI Sitara™AM5708的工业派开源平台介绍 有奖直播
- 亲历易电源——易电源电源模块试用!
- 看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
- 【有奖活动】与春天有个约会--晒照片
- 观看TI无线连接专场研讨会 下载TI无线电子书有礼
- 恩智浦无线MCU应用征集+100套开发套件申请
- 【EEWORLD第九届社区明星人物】11月明星人物
- 【MPS有奖分享】便携式多功能电工台的核“芯”功能测试与结构设计
- 有奖直播:ADI在中国能源互联网应用中的技术及产品 1月8日上午10:00-11:30 准时开启!
