小知识:同一个定时器,不同通道输出不同输出PWM的特点。
对于同一个定时器的不同通道输出PWM,因为它们是共用一个计数器的,所以频率必须一样,而占空比由各自的CCR决定,可以各自设定。还有,相位由于计数器更新,所有PWM会同时跳变,所以相位是同步的。
若是使用1个定时器控制多个舵机或者直流电机,则使用同一个定时器不同通道的PWM,就完全可以了。
TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
代码:
PWM.h
#ifndef __PWM_H
#define __PWM_H
void PWM_Init();
void PWM_SetCompare2(uint16_t Compare);
#endif
PWM.c
#include "stm32f10x.h" // Device header
void PWM_Init()
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //开启定时器2
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//通道2时钟使能函数
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体变量
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //设置GPIO为推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度设置为 50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //按照以上参数进行 GPIO的初始化
TIM_InternalClockConfig(TIM2);//TIM的时基单元由内部时钟控制
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 20000 - 1; //ARR 自动重装器的值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1; //PSC 预分频器的值 对72M(720000000)进行 7200分频 即10K的频率下 计10000个数 1s的时间
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;//重复计数器的值
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructure);
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//输出极性选择
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//输出状态使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;//CCR,即占空比为 10%
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
TIM_SetCompare2(TIM2, Compare);
Serco.h
#ifndef __Servo_H
#define __Servo_H
void Servo_Init(void);
void Servo_SetAngle(float Angle);
#endif
Servo.c
#include "PWM.H"
PWM_Init();
PWM_SetCompare2(Angle / 180 * 2000 +500);
main.c
#include "Delay.h"
#include "LED.h"
#include "Key.h"
#include "OLED.H"
#include "Servo.H"
uint8_t KeyNum;
float Angle; //舵机角度
int main(void)
OLED_Init();
Servo_Init();
Key_Init();
OLED_ShowString(1,1,"Angle:");
while (1)
KeyNum = Key_GetNum();
if(KeyNum == 1)
Angle +=30;
if(Angle > 180)
Angle = 0;
Servo_SetAngle(Angle);
OLED_ShowNum(1,7,Angle,3);//在屏幕上显示角度
出现的问题:
换了个舵机,然后用示波器测引脚上是有波的,但是舵机就是不动。后来发现是电压给得不够。
上一篇:STM32F103C6T6_PWM控制直流电机
下一篇:【跟着江科大学Stm32】STM32F103C6T6_实现呼吸灯_代码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:48
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-AD9835SDZ,用于便携式医疗设备的 50MHz 时钟合成器的评估板
- ATSAM9753PIA-DK,是一款基于 ATSAM9753 集成数字音乐的高质量独立开发套件
- 用于 DDR 内存的 1.8V、1.8V DC 到 DC 多输出电源
- GD32F150G8U6_JX
- LT3763EFE 20A、脉宽调制、单 LED 驱动器的典型应用电路
- #第七届立创电赛#usb数控可调电源
- MC33072DR2G 二阶低通有源滤波器的典型应用
- 基于GD32E231 的环境辐射剂量监测设备设计
- EVAL-ADG2108EB,用于 PBX 数字基站线路模块的模拟开关评估板
- 使用 Semtech 的 EZ1082 的参考设计
