2.STC15W408AS单片机时钟
发布者:Meiren520最新更新时间:2022-08-05 来源: csdn关键字:STC15W408AS  单片机  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STC15W408AS单片机有两个时钟源:内部高精度R/C时钟和外部时钟(外部输入时钟或外部晶体振荡器产生的时钟)。内部高精度R/C时钟(±0.3%),±1%温漂,常温下温漂±0.6%(-20℃~+65℃)。
一、内部时钟配置
内部时钟配置是通过STC提供的下载软件stc-isp实现的。用户可根据自己的需要选择。      图片
二、主时钟分频和分频寄存器
如果希望降低系统功耗,可对时钟进行分频。利用时钟分频控制寄存器CLK_DIV(PCON2)
可进行时钟分频,从而使单片机在较低频率下工作。
时钟分频寄存器CLK_DIV (PCON2)各位的定义如下:
相关控制位说明:
三、时钟结构
主时钟既可以是内部R/C时钟,也可以是外部输入的时钟或外部晶体振荡产生的时钟。但对于无外部时钟源的单片机(STC15F100W系列、STC15W201S系列、STC15W404S系列、STC15W1K16S系列)以及现供货的STC15F2K60S2系列C版单片机,其主时钟只能是内部R/C时钟。
主时钟可在管脚MCLKO或MCLKO_2对外输出。其中,STC15系列8-pin单片机(如STC15F100W系列)在MCLKO/P3.4口对外输出时钟;STC15F2K60S2系列、STC15W201S系列及STC15F408AD系列单片机在
MCLKO/P5.4口对外输出时钟;而STC15W404S系列及STC15W1K16S系列单片机除可在MCLKO/P5.4口对外输出时钟外,还可在MCLKO_2/P1.6口对外输出时钟。
系统时钟是指对主时钟进行分频后供给CPU、定时器、串行口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D转换的实际工作时钟。
MCLK是指主时钟频率,MCLKO是指系统时钟输出。SysClk是指系统时钟频率,SysClkO是指系统时钟输出。
MCLKO_2:主时钟对外输出位置的选择位
     0:在MCLKO/P5.4口对外输出主时钟;
     1:在MCLKO_2/P1.6口对外输出主时钟;
四、测试程序
#include "stc15.h"
// 对外输出分频控制
#define MCKO_0  0x00  // 主时钟不对外输出时钟
#define MCKO_1  0x40  // 主时钟对外输出时钟,但时钟频率不被分频,输出时钟频率 = MCLK / 1
#define MCKO_2  0x80  // 主时钟对外输出时钟,但时钟频率被2分频,输出时钟频率 = MCLK / 2
#define MCKO_4  0xC0  // 主时钟对外输出时钟,但时钟频率被4分频,输出时钟频率 = MCLK / 4
// 主频时钟分频控制
#define CLKS_1    0x00  // 主时钟频率/1,不分频
#define CLKS_2    0x01  // 主时钟频率/2
#define CLKS_4    0x02  // 主时钟频率/4
#define CLKS_8    0x03  // 主时钟频率/8
#define CLKS_16   0x04  // 主时钟频率/16
#define CLKS_32   0x05  // 主时钟频率/32
#define CLKS_64   0x06  // 主时钟频率/64
#define CLKS_128  0x07  // 主时钟频率/128
// 对外输出管脚控制
#define MCLKO_2  0x00;  // 在MCLKO/P5.4口对外输出主时钟;
void main()
  CLK_DIV = MCKO_1 | CLKS_2; // 主频时钟对外输出2分频 在P5.4对外输出
  while (1);
五、实际效果图
可以看见输入的频率是5.54MHz基本是STC-ISP下载软件设置的11.0592MHz的一半。
关键字:STC15W408AS  单片机  时钟 引用地址:2.STC15W408AS单片机时钟
上一篇:3.STC15W408AS单片机GPIO
下一篇:1.STC15W408AS单片机硬件资源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 21:36
51单片机P0口的三个功能
1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口) 2、外部扩展存储器时,当作地址总线(如图1中的A0~A7为地址总线接口) 3、不扩展时,可做一般的I/O使用,但内部无上拉电阻,作为输入或输出时应在外部接上拉电阻。
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>P0口的三个功能
51单片机之直流电机实验
1、直流电机的基本模型 下图为一台最简单的两极直流电机模型,它的固定部分(定子)为两个静止的磁极N、S;旋转部分(转子)为电枢线圈abcd,线圈的首端和末端分别接到两个相互绝缘的圆弧形的换向片上。换向片与一对静止的电刷B1、B2接触,B1接电源正极,B2接电源负极。电枢旋转时,电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。 2、直流电动机的工作原理 如上图左图所示,则有直流电流从电刷 A 流入,经过线圈abcd,从电刷 B 流出,根据电磁力定律,载流导体ab和cd收到电磁力的作用,其方向可由左手定则判定,两段导体受到的力形成了一个转矩,使得转子逆时针转动。如果转子转到如上图右图所示的位置,电刷 A 和换向片2接触,电刷 B 和
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之直流电机实验
单片机控制DDS实现短波跳频系统的调制
    摘要: 介绍用89C51单片微机控制直接数字频率合成器(DDS)实现短波跳频/四相差分键控(FH/DQPSK)调制系统的调制过程,着重讨论了单片微机控制系统的硬件结构及软件设计。讨论分析了采用AD7008实现该调制的方法并给出实验结果。     关键词: 单片机  直接数字频率合成(DDS)   跳频(FH)   四相差分键控(DQPSK)     频率合成器是利用一个(或多个)标准信号产生多种频率信号的设备。它不仅要求输出频率的精确度和稳定度高,而且要求频带尽可能宽。直接数字频率合成(DDS)是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术。由于它具有相对带宽很宽、频率
[网络通信]
Microchip推出基于Arm®的新型PIC®单片机系列产品
Microchip推出基于Arm®的新型PIC®单片机系列产品,以更简便方式添加Bluetooth®低功耗连接功能 PIC32CX-BZ2单片机系列内置蓝牙低功耗(BLE)和其他无线功能,提供出色的模拟性能和全面的设计支持 无线连接已成为许多产品的必备功能,但往往会增加系统设计的成本和复杂性,因为它通常必须作为更大应用的附加功能。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日推出首款基于Arm Cortex®-M4F的PIC单片机(MCU)系列产品,以解决这一无线连接设计挑战。新系列产品将蓝牙低功耗功能直接集成为系统的最基本组件之一,并得到业界最全面的开发生态系统的支持。 Microc
[单片机]
Microchip推出基于Arm®的新型PIC®<font color='red'>单片机</font>系列产品
STM32之复位和系统时钟
首先明白复位是一个很重要的部分,复部分设计的好坏关系到整个系统的稳定。一般来说,STM32F10系列芯片都具有系统复位,电源复位和备份区域复位。这里分开说明三种复位的基本知识点。 系统复位中,系统复位将复位除时钟控制寄存器CSR中的复位标志和备份区域中的寄存器以外的所有寄存器,以下事件中的一件发生都会产生一个复位时钟: 1.NRST管脚上的低电平(外部复位); 2.窗口看门狗计数终止(WWDG复位); 3.独立看门狗记数终止(IWDG复位); 4.软件复位(SW复位); 5.低功耗管理复位。 其他两种复位方式这里不再赘述。 在时钟系统中,以下3种不同的时钟可被用来驱动系统时钟(SYSCLK) 1.HSI振荡器时钟 2.HSE振荡器
[单片机]
物联网藏商机 MCU厂商数次并购疯抢市场
  近两年,各大 MCU 厂商为争夺 物联网 市场可谓是杀红了眼,几大巨头接连发起了数起大规模并购。凭借收购整合带来的效应,NXP、Microchip及Cypress的销售额在去年均出现了大幅增长。其中,NXP表现最为惹眼,营收爆涨了116%。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   由于瑞萨、三星以及意法半导体等厂商未发起行业并购,所以2016年微控制器业务营收仅有小幅成长,有些甚至还出现下跌。譬如,三星去年 MCU 业务就出现大幅跌落,是前8大 MCU 厂商唯一下滑超过10%的厂商。   物联网藏商机 MCU厂商数次并购疯抢市场   根据调研机构IC Insights最新报告,2016年NXP赶超日本瑞萨,成为
[网络通信]
51单片机的片内RAM和片外RAM的区别
前边介绍单片机资源的时候,我们提到过 STC89C52 共有 512 字节的 RAM,是用来保存数据的,比如我们定义的变量都是直接存在 RAM 里边的。但是单片机的这 512 字节的 RAM在地位上并不都是平等的,而是分块的,块与块之间在物理结构和用法上都是有区别的,因此我们在使用的时候,也要注意一些问题。 51 单片机的 RAM 分为两个部分,一块是片内 RAM,一块是片外 RAM。标准 51 的片内 RAM 地址从 0x00H~0x7F 共 128 个字节,而现在我们用的 51 系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。片外 RAM 最大可以扩展到 0x0000~0x
[单片机]
调试设计:芯片设计中必不可少之举
测试与调试分别有不同的问题。在测试中,目的是要尽快确定芯片是否以较高的稳定性正常工作,而不是绝对的稳定性。现在芯片设计团队普遍认识到,这需要在芯片上添加DFT(可测试设计)电路。第三方工具和IP (知识产权)企业可帮助实现此目标。 而调试则完全不同了。调试的目的并不只是简单地确定芯片出现了故障,而是要找出故障的原因。这种检查并不限于在测试台上的几秒钟,可能要持续数周时间。它并不是自动进行的,而是需要芯片设计团队的参加。它出现在设计周期中的离散点上:在第一个芯片设计阶段、在可靠性研究阶段和现场故障分析阶段。 根据这种情况,可以想象,良好的DFT 策略应能够满足芯片调试的需要,而且,实际上也往往是如此。随着SoC(单片系统) 设计越来越
[半导体设计/制造]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
