推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:39
基于ADC081S051与51单片机的接口电路及驱动程序
引言 自然界存在的信号通常为模拟信号,在测控系统中通常将采集到的模拟信号数字化,然后交给微处理器或微控制器进行处理。因此模数转换器成为测控系统中不可缺少的部分。ADC081S051 模数转换器是国家半导体公司生产的低功率单通道CMOS 8位A/D转换器,它采用串行外设接口方式进行数据输出。与传统的器件不同的是,传统器件的采样速率是固定的,而ADC081S051 的采样速率可以在200~500 KSPS 范围内可变。 ADC081S051 的数据输出是串行数据输出,它与SPI、QSPI 等一些标准相兼容。它的工作电压范围在2.7~5.25 V,因此可以采用3 V或者5 V电源供电。它可以应用于便携式系统、远程数据采集
[单片机]
51单片机扩展中断的方法
一、采用硬件请求和软件查询的方法: 这种方法是:把各个中断源通过硬件“或非(高有效,如CD4002)”(与,低有效)门引入到单片机外部中断源输入端(INT0或INT1),同时再把外部中断源送到单片机的某个输入输出端口,这样当外部中断时,通过“或非”(与)门引起单片机中断,在中断服务程序中再通过软件查询,进而转相应的中断服务程序。显然,这种方法的中断优先级取决于软件查询的次序。其硬件连接和软件编程如下: Void zhongduan (void) interrupt 0 using 3 //中断函数 { EX0=0;//关中断 If(P0_0=1) { *****}//中断查询 If(P0_1=1) { ****
[单片机]
基于MCS51单片机的多路数据通信设计
1.引言 MCS51单片机标准构成只有一组全双工UART串行口,P3.0-RXD收、P3.1-TXD发,如果要完成多路串口收发,一般使用外部扩展芯片,例如:GM8123/25,完成一扩多路串口,但是,由于增加扩展芯片,造成硬件成本增加,PCB板面增大,抗干扰性下降等不良因素,因此能尽量使用现有串口,利用分时切换技术,完成串行口不同类型,不同端口的数据传送是优先选择。 2.硬件功能简述 本设计用于数据采集监控系统如图1所示。采用485串行口完成数据采集,和232串口输出打印功能,这样使得接口连线简单,可靠性高。 RS-485工作特征:发送端:逻辑“1″两线间的 电压 差为+2至6V表示;逻辑”0″以
[单片机]
基于51单片机的遥控智能小车实作心得
两年前学习51单片机时,买了51hei单片机开发板。现在正在学习基于STM32嵌入式系统的FAT32,UGUI和UCOSII操作系统。几乎很少去看51单片机开发板了。某天,宝贝突然说要我给她买一个遥控小车,说别人都有。俺查了一下网上性能好点的小车价格不菲,我突然想起自己不是还有一块闲置的51hei单片机开发板吗?何不自己动手给宝宝做一个智能小车呢?闲话少说,付诸行动吧。 经过近一个星期的行动,小车终于完成了,虽然说样子是丑了一点,但是性能不弱。主要功能:1,红外遥控器遥控,小车同步前进,小车同步后退,左转弯,右转弯,左倒车,右倒车;2,行进中自动壁障。其实功能可以随便加,只要舍得花银子。 程序是在 51hei单片机
[单片机]
51单片机计数中断程序举例 外部按钮产生中断
本程序的功能很简单,按一次按钮1(接在12管脚上的)就引发一次 中断 0,取反一次P1。0,因此理论上按一下灯亮,按一下灯灭,但在实际做实验时,可能会发觉有时不“灵”,按了它没反应,但在大部份时候是对的,这是怎么回事呢?答案请在本站键盘应用中找,这个程序本身是没有问题的。 程序:外部中断实验 ORG 0000H AJMP START ORG 0003H ;外部中断地直入口 AJMP INT0 ORG 30H START: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH ;灯全灭 MOV P3,#0FFH ;P3口置高电平 SETB EA SETB EX0 AJMP $ INT0: PUSH ACC P
[单片机]
51单片机驱动CT1642数码管显示源程序
拆解电视机顶盒找到带CT1642控制的数码管 在网上找到代码修改了一下 没有解决按键检测的问题 可根据自己的需求修改对应引脚 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: sbit DAT=P2^2; sbit CLK=P2^1; sbit KEY=P2^0; u8 NixieTable ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; u8 NixieTablepos ={0,0x02,0x04,0x08}; void CT1642_Write(u8 Pos, u8 Val) { u8 i,Posn; // 1、移18位:对应C1--C4、6位空、Q2--Q9 P
[单片机]
51单片机带闹钟可调时间的电子时钟程序设计
硬件部分 基于51单片机、 ds1302时钟芯片、 ds18b20温度芯片、 以及1602液晶显示的 实时时间 和 实时温度显示 。同时可通过按键 设置 年、月、日、时、分、星期。 并且可以设置闹钟 当闹钟时间到时 蜂鸣器持续发出 滴..声 同时led灯不停闪烁 且在一分钟内没有按指定停止按键 闹钟将自动停止 。。。 软件部分 如果网页上复制的代码不能编译可以从这里下载keil工程: http://www.51hei.com/f/dszdec.rar #include reg52.h #define uchar unsigne
[单片机]
80C51单片机的引脚及其功能介绍
首先我们来连接一下单片机的引脚图,如果,具体功能在下面都有介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址 ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。 ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。 ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。 ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。 ② VP
[单片机]
