arm32 arm64 u-boot 加载 linux的命令 bootm
bootm bootm --- nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel; // 读内核uImage到内存0x30007FC0 nand read.jffs2 32000000 device_tree; // 读dtb到内存32000000 bootm 0x30007FC0 - 0x32000000 // 启动, 没有initrd时对应参数写为"-" arm32 arm64 的 kernel_entry --- //arm64 的 kernel_entry arch/arm/lib/bootm.c // arm64架构对应的u-boot代码也是走arm目录 armv8_switch_to_el2 (images->ft_addr, NULL, NULL, NULL); //从uboot跳到执行kernel,第一个参数就是fdt的地址 --- //arm32 的 kernel_entry arch/arm/lib/bootm.c kernel_entry(0, machid, r2); // r2 中为 atags 或者 fdt 的地址 arm32和arm64 在 kernel_entry时 的区别 1. arm32的参数分别是 0 , board number , atags addr(fdt addr) // board number 和多个MD中的nr匹配,唯一确定一个 MD 结构体 // atags addr 可用于传递参数 // cmdline atag // mem atag 2. arm32的参数分别是 0 , board number , fdt addr // 首先检测fdt中的数据是不是设备树.如果是,board number 被弃之不用 // "唯一的dtb addr 对应的 dtb中的 compatible 属性的值" 与 "多个 DT_MACHINE_START 中的 dt_compat" 匹配,"唯一确定一个MD结构体" // dtb 中的节点用于传递参数 // chosen节点可以用来传递参数 cmdline , 对应arm32的 cmdline atag // memory 节点可以用来传递 mem , 对应arm32 的 mem atag 3. arm64的参数分别是 dbt addr , 0 , 0 , 0 // "唯一的dtb addr 对应的 dtb中的 compatible 属性的值" 与 "多个 DT_MACHINE_START 中的 dt_compat" 匹配,"唯一确定一个MD结构体" // dtb 中的节点用于传递参数 // chosen节点可以用来传递参数 cmdline , 对应arm32的 cmdline atag // memory 节点可以用来传递 mem , 对应arm32 的 mem atag 4. arm64 不支持 atags 设备树对引导linux的影响 arm32 对 atags 和 dbt 的兼容 arm32 对 atags 和 dbt 的兼容 setup_arch mdesc = setup_machine_fdt(atags_vaddr); if (!mdesc) mdesc = setup_machine_tags(atags_vaddr, __machine_arch_type); if (!mdesc) while(1); DT_MACHINE_START 和 MACHINE_START 的区别 // 没有一个 machine number 能与 DT_MACHINE_START 匹配 // 能匹配 machine number 的 只有 MACHINE_START // 没有一个 MACHINE_START 能与 dtb 匹配 // 能匹配 dtb 的只有 DT_MACHINE_START DT_MACHINE_START 和 MACHINE_START 基本相同, 只是.nr 的设置不同,在 DT_MACHINE_START 里面直接将.nr 设置为~0(即0xffffffff) 说明引入设备树以后不会再根据 machine id 来检查 Linux 内核(是否支持某个设备了,即匹配某个设备的MD,即MACHINE_START ) 而是根据设备树中的内容匹配 MD(即DT_MACHINE_START) 实例 linux/u-boot 对 smdk6410 板子 支持 了 atags 和 设备树 1. atags MD : arch/arm/mach-s3c/mach-smdk6410.c 中的 MACHINE_START(SMDK6410, "SMDK6410") atags : u-boot去设置 atags , 这里要去看 u-boot 的代码 atags的传递 : 要看 u-boot的代码 2. 设备树 MD : arch/arm/mach-s3c/mach-s3c64xx-dt.c 中的 DT_MACHINE_START(S3C6400_DT, "Samsung S3C64xx (Flattened Device Tree)") fdt : arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dts fdt的传递 : 要看 u-boot 的代码 设备树编译 set -e; mkdir -p include/config/; trap "rm -f include/config/.kernel.release.tmp" EXIT; { echo "5.11.0$(sh ./scripts/setlocalversion .)"; } > include/config/.kernel.release.tmp; if [ ! -r include/config/kernel.release ] || ! cmp -s include/config/kernel.release include/config/.kernel.release.tmp; then : ' UPD include/config/kernel.release'; mv -f include/config/.kernel.release.tmp include/config/kernel.release; fi make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/basic rm -f .tmp_quiet_recordmcount make -f ./scripts/Makefile.build obj=scripts/dtc make -f ./scripts/Makefile.build obj=arch/arm/boot/dts gcc -E -Wp,-MMD,arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d.pre.tmp -nostdinc -I./scripts/dtc/include-prefixes -undef -D__DTS__ -x assembler-with-cpp -o arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.dts.tmp arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dts ; // arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dts : 设备树源文件 // arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.dts.tmp 为展开后的文件 ./scripts/dtc/dtc -O dtb -o arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dtb -b 0 -iarch/arm/boot/dts/ -i./scripts/dtc/include-prefixes -Wno-interrupt_provider -Wno-unit_address_vs_reg -Wno-unit_address_format -Wno-avoid_unnecessary_addr_size -Wno-alias_paths -Wno-graph_child_address -Wno-simple_bus_reg -Wno-unique_unit_address -Wno-pci_device_reg -d arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d.dtc.tmp arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.dts.tmp ; // arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d.dtc.tmp : 依赖顺序文件 // arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dtb : 设备树 编译后的 输出文件 cat arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d.pre.tmp arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d.dtc.tmp > arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.d 如何展开一个设备树文件 编译设备树的时候自会展开,gcc 用预处理过程做的 源文件 arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dts 展开的文件名如下 arch/arm/boot/dts/.s3c6410-smdk6410.dtb.dts.tmp 设备树中的节点 https://github.com/lisider/linux_4.0/blob/4d917d76df265d351201b4908c71ff9c0e77ec3c/arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dts 挂在根节点下面的compatible非空节点 不是 amba节点,就是platform 节点 ,该节点为 platform 节点 没有 compatible属性 的节点不会被解析成 device_node , 无效节点 compatible = "arm,primecell"; 的节点 会被解析为 会被 解析为 amba总线的节点 其他的compatible非空 节点 为 platform 节点 节点 compatible 属性 为 "simple-bus" 等字符串 的 节点 下面挂载的 都是 platform 节点 // 这个效果等价于 根节点 其他节点 被匹配为i2c 控制器的节点(一般为platform节点)下面的节点为i2c节点(被匹配为i2c设备) 被匹配为spi 控制器的节点(一般为platform节点)下面的节点为spi节点(被匹配为spi设备)
上一篇:嵌入式linux开发 (十三) FLASH(3) s3c2440外扩NAND FLASH
下一篇:arm-linux异常的返回
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MPC5643L 3相PMSM开发套件
- 【CW32】芯源无刷电机控制V1.0
- LTC2945CMS-1 在 -48V 恶劣环境中进行电源监控的典型应用,使用 INTVCC 并联稳压器来承受 200V 瞬态
- 【实物已验证】JLink OB With CDC_GD32_系列4
- 2.5V 输出 ADR391B 微功耗、低噪声精密电压基准的典型应用
- EVAL-MELODY-5,用于路由 DVI/HDMI 视频和解码高质量数字音频信号的音频/视频评估板
- 使用 Semtech 的 SC1628 的参考设计
- LTC3526BEDC 2 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- 适用于STM8L152R8 MCU的STM8 Nucleo-64开发板,支持Arduino Uno和ST morpho连接
- 无线遥控避障车
