GPIO — General purpose input/output
通用输入/输出(GPIO)组织为一个端口多达32个I/ o(依赖于包),允许通过一个端口访问和控制多达32个引脚。 每个GPIO可以单独访问
GPIO具有以下用户可配置的特性:
最大支持32 GPIO
8 GPIO与模拟通道,用于SAADC, COMP或LPCOMP输入
可配置的输出驱动器强度
内部上拉和下拉电阻
在任何引脚上的状态改变触发中断
所有引脚都可以被PPI任务/事件系统使用
可以通过PPI和GPIOTE通道控制一个或多个GPIO输出
所有引脚可以单独映射到接口块布局灵活性
在SENSE信号上捕获的GPIO状态变化可以通过LATCH寄存器存储
GPIO端口外设最多实现32个引脚,从PIN0到PIN31。 每个这些引脚可以在PIN_CNF[n]寄存器中单独配置(n=0…31)。
**以下参数可以通过这些寄存器进行配置: **
方向(输入/输出)
驱动器强度
使能上拉和下拉电阻
引脚检测
输入缓冲区断开
模拟输入(用于选定引脚)
PIN_CNF寄存器是保留寄存器。 有关保留寄存器的更多信息,请参阅第78页的POWER - POWER supply章节。
引脚配置
引脚可以单独配置,通过PIN_CNF[n]寄存器的SENSE字段,检测其输入电平的高电平或低电平。
当在任何这样配置的引脚上检测到正确的电平时,传感机制将设置高检测信号。
每个引脚有一个单独的检测信号,默认的行为,如DETECTMODE寄存器定义的,是从GPIO端口的所有引脚的检测信号被组合成一个共同的检测信号,在整个系统中路由,然后可以被其他外围设备利用,
参见图21:第112页的GPIO端口和GPIO引脚详细信息。 这个机制在ON和OFF模式下都有作用。
官方手册下载:
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52810_PS_v1.3.pdf
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52820_PS_v1.2.pdf
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52832_PS_v1.7.pdf
https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_PS_v1.5.pdf
* @file bsp_gpio.c
* @author jianqiang.xue
* @version V1.0.0
* @date 2021-04-09
* @brief gpio初始化
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include #include "RTE_Components.h" #include CMSIS_device_header #include "nrf_gpio.h" #include "nrf_drv_gpiote.h" #include "sdk_common.h" #include "bsp_exti.h" #include "bsp_gpio.h" /* Private Includes ----------------------------------------------------------*/ #include "business_gpio.h" #include "business_function.h" /* Private Variables ---------------------------------------------------------*/ /* Private Function Prototypes -----------------------------------------------*/ static nrf_gpiote_polarity_t get_exti_event(bsp_gpio_exti_int_event_t exti_type) { if (BSP_GPIO_EXTI_INT_LOWFALL == exti_type) { return NRF_GPIOTE_POLARITY_HITOLO; } else if (BSP_GPIO_EXTI_INT_HIGHRISE == exti_type) { return NRF_GPIOTE_POLARITY_LOTOHI; } else if (BSP_GPIO_EXTI_INT_FALLRISE == exti_type) { return NRF_GPIOTE_POLARITY_TOGGLE; } else { return NRF_GPIOTE_POLARITY_TOGGLE; } } static nrf_gpio_pin_pull_t get_nrf_pull(bsp_gpio_pin_pull_t pull) { if (pull == BSP_GPIO_PIN_PULLUP) { return NRF_GPIO_PIN_PULLUP; } else if(pull == BSP_GPIO_PIN_PULLDOWN) { return NRF_GPIO_PIN_PULLDOWN; } else { return NRF_GPIO_PIN_NOPULL; } } /* Public Function Prototypes ------------------------------------------------*/ /** * @brief [反初始化] 关闭指定引脚功能(恢复为浮空输入) * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @retval None */ void bsp_gpio_deinit(void *gpiox, uint8_t pin) { nrf_gpio_cfg_default(pin); } /** * @brief [初始化] 引脚设置为输出模式 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param out_mode: BSP_GPIO_PIN_OUT_OD 开漏输出, BSP_GPIO_PIN_OUT_PP 推免输出, BSP_GPIO_PIN_AF_OD 复用开漏, BSP_GPIO_PIN_AF_PP 复用推免 * @retval None */ void bsp_gpio_init_output(void *gpiox, uint8_t pin, bsp_gpio_pin_out_t out_mode) { nrf_gpio_cfg_output(pin); } /** * @brief [初始化] 引脚设置为输入模式 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param pull: BSP_GPIO_PIN_NOPULL 无上下拉, BSP_GPIO_PIN_PULLUP 上拉输入, BSP_GPIO_PIN_PULLDOWN 下拉输入 * @retval None */ void bsp_gpio_init_input(void *gpiox, uint8_t pin, bsp_gpio_pin_pull_t pull) { nrf_gpio_cfg_input(pin, get_nrf_pull(pull)); } extern void gpiote_event_handler(nrf_drv_gpiote_pin_t pin, nrf_gpiote_polarity_t action); /** * @brief [初始化] 引脚设置为[输入+中断]模式 * @param gpiox -- NULL * @param pin -- 引脚号 * @param irqn -- NULL * @param exti_type -- BSP_GPIO_EXTI_INT_LEVEL 电平触发, BSP_GPIO_EXTI_INT_EDGE 边沿触发 * @param exti_event -- BSP_GPIO_EXTI_INT_LOWFALL 低电平触发(下降沿), BSP_GPIO_EXTI_INT_HIGHRISE 高电平触发(上降沿), BSP_GPIO_EXTI_INT_FALLRISE 高低电平触发或任意电平变化 * @param pull -- BSP_GPIO_PIN_NOPULL 无上下拉, BSP_GPIO_PIN_PULLUP 上拉输入, BSP_GPIO_PIN_PULLDOWN 下拉输入 */ void bsp_gpio_init_input_exit(void *gpiox, uint8_t pin, uint8_t irqn, bsp_gpio_exti_int_type_t exti_type, bsp_gpio_exti_int_event_t exti_event, bsp_gpio_pin_pull_t pull) { static bool flag = 0; ret_code_t err_code; if (flag == 0) { err_code = nrf_drv_gpiote_init(); APP_ERROR_CHECK(err_code); flag = 1; } nrf_drv_gpiote_in_config_t config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_TOGGLE(exti_type); config.pull = get_nrf_pull(pull); config.sense = get_exti_event(exti_event); err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(pin, &config, gpiote_event_handler); APP_ERROR_CHECK(err_code); nrf_drv_gpiote_in_event_enable(pin, true); } /** * @brief 设置引脚电平状态 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param state: BSP_GPIO_PIN_RESET 低电平, BSP_GPIO_PIN_SET 高电平 * @retval None */ void bsp_gpio_set_pin(void *gpiox, uint8_t pin, bsp_gpio_pin_state_t state) { if (state) { nrf_gpio_pin_set(pin); } else { nrf_gpio_pin_clear(pin); } } /** * @brief 翻转引脚电平状态 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @retval None */ void bsp_gpio_set_toggle(void *gpiox, uint8_t pin) { nrf_gpio_pin_toggle(pin); } /** * @brief 得到指定gpio状态 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @retval 0 -- 低电平, 1 -- 高电平 */ bool bsp_gpio_get_state(void *gpiox, uint8_t pin) { return (bool)nrf_gpio_pin_read(pin); } /** * @brief 将指定引脚复用为ADC引脚(复用模拟输入) * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @retval None */ void bsp_gpio_init_adc(void *gpiox, uint8_t pin) { } /** * @brief 初始化i2c引脚 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param arf: 复用值 * @retval None */ void bsp_gpio_init_i2c(void *gpiox, uint8_t pin, uint8_t arf) { } /** * @brief 初始化uart引脚 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param arf: 复用值 * @retval None */ void bsp_gpio_init_uart(void *gpiox, uint8_t pin, uint8_t arf) { } /** * @brief 初始化tim_ch引脚 * @note NULL * @param *gpiox: NULL * @param pin: 引脚号 * @param arf: 复用值 * @retval None */ void bsp_gpio_init_tim(void *gpiox, uint8_t pin, uint8_t arf) { } /******************************************************************************** * @file bsp_gpio.h * @author jianqiang.xue * @version V1.0.0 * @date 2021-04-09 * @brief GPIO控制 ********************************************************************************/ #ifndef __BSP_GPIO_H #define __BSP_GPIO_H /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include #include /* Public enum ---------------------------------------------------------------*/ /** * @brief GPIO Bit SET and Bit RESET enumeration */ typedef enum { BSP_GPIO_PIN_RESET = 0U, BSP_GPIO_PIN_SET } bsp_gpio_pin_state_t; typedef enum { BSP_GPIO_PIN_NOPULL = 0U, BSP_GPIO_PIN_PULLUP, BSP_GPIO_PIN_PULLDOWN } bsp_gpio_pin_pull_t; typedef enum { BSP_GPIO_PIN_OUT_OD = 0U, BSP_GPIO_PIN_OUT_PP, BSP_GPIO_PIN_AF_OD, BSP_GPIO_PIN_AF_PP } bsp_gpio_pin_out_t; typedef enum { BSP_GPIO_EXTI_INT_LEVEL = 0U, // 电平触发 BSP_GPIO_EXTI_INT_EDGE, // 边沿触发 } bsp_gpio_exti_int_type_t; typedef enum { BSP_GPIO_EXTI_INT_LOWFALL = 0U, // 低电平触发(下降沿) BSP_GPIO_EXTI_INT_HIGHRISE, // 高电平触发(上降沿) BSP_GPIO_EXTI_INT_FALLRISE // 高低电平触发或任意电平变化 } bsp_gpio_exti_int_event_t; /* Public Function Prototypes ------------------------------------------------*/ // 常规引脚初始化 void bsp_gpio_deinit(void *gpiox, uint8_t pin); void bsp_gpio_init_output(void *gpiox, uint8_t pin, bsp_gpio_pin_out_t out_mode); void bsp_gpio_init_input(void *gpiox, uint8_t pin, bsp_gpio_pin_pull_t pull); void bsp_gpio_init_input_exit(void *gpiox, uint8_t pin, uint8_t irqn, bsp_gpio_exti_int_type_t exti_type, bsp_gpio_exti_int_event_t exti_event, bsp_gpio_pin_pull_t pull);
上一篇:[bsp层][nrf52832][nrf52840][nrf52810][nrf52820][bsp_exti] exti/gpioe配置和使用
下一篇:[nrf51][nrf52] 开发ibeacon指南
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 12345
- 用于工业 HB LED 照明的 7-LED 高亮度 LED 驱动器
- OM13587: PTN5110 Type-C演示套件
- 使用 LTC4162IUFD-LAD 1-8 节、3.2A 降压型开关电池充电器和 PowerPath 的典型应用
- AD5347 并行接口、八路电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- IN12单辉光管( 595可串联)
- 使用 LT1054IS8 双极电源倍增器的典型应用
- v-1.1esp32-mcp2515双CAN扩展版
- AP2132 2A CMOS LDO REGULATOR可调版的典型应用
- AD8602WARZ-RL 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- ADI•世健工业嘉年华——电子书下载 活动开始啦
- 有奖直播 | 是德科技信号完整性测试的演变和更新
- 有奖直播|PI助力高可靠性与高效率的工业计量方案
- 答题赢礼! | 如何利用PI Expert 电源设计工具快速搭建PD充电器
- 【贝能好礼相送】我们拼啦 寻觅Infineon 调光恒流LED驱动器 ICL5102写真
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- “TI 中国大学计划” 知多少——答题赢好礼!
- 是德科技有奖问答活动之三,极限温度测试示波器探头方案,答题闯关赢好礼!
- 7月21日有奖直播|ADI开关/多路复用器系列产品的典型应用
- 免费申请试用|福禄克Norma6000功率分析仪
